Sustitución del filtro de ventilación de la Fuse Sift
El respiradero está situado en la parte posterior del espacio de trabajo de la Fuse Sift y ocupa todo el panel posterior. Su función es contener el polvo dentro del espacio de trabajo y evitar que estas pequeñas partículas se eleven en forma de penacho.
Después de un uso prolongado, el filtro de detrás del respiradero se obstruye con el polvo y no se puede limpiar de forma adecuada. Formlabs recomienda cambiar el filtro del respiradero después de cada 50 horas de uso. Como referencia, el filtro se apaga automáticamente después de 30 minutos por defecto, por lo que 50 horas de uso representan al menos 100 ciclos de filtrado completos.
Desmontaje y reinstalación del filtro del respiradero
Desenrosca los tornillos de palomilla para retirar la rejilla antes de sustituir el filtro.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de palomilla de la rejilla
Desenrosca y retira los seis tornillos de palomilla que mantienen la rejilla del filtro en su sitio.
Paso 2: Retira la rejilla del filtro
Saca la rejilla del filtro que se encuentra encima y alrededor del filtro.
Paso 3: Retira el filtro
Saca el filtro que se encuentra detrás de la rejilla.
Paso 4: Desecha el filtro
Desecha el filtro de acuerdo con la normativa medioambiental local.
Paso 5: Insertar el nuevo filtro
Inserta un filtro nuevo con la junta presionada contra el receptor de chapa.
Paso 6: Vuelve a colocar la rejilla del filtro
Vuelve a colocar la rejilla del filtro en su sitio, por encima y alrededor del filtro, y aprieta los seis tornillos de palomilla hasta que no puedan moverse con la mano.
