Sustitución del motor de vibración de la Fuse Sift
La Fuse Sift utiliza un motor para hacer vibrar su malla del filtro y separar las piezas impresas del polvo no sinterizado. Si el motor de vibración está defectuoso o funciona mal, será más difícil posacabar tus piezas y recuperar el polvo no sinterizado.
Utiliza esta guía para reemplazar el motor de vibración de la Fuse Sift.
Motor de vibración de la Fuse Sift
Materiales necesarios:
  • Motor de vibración de recambio de la Fuse Sift
    • 120 V: RP-FS1-120-VB-01
    • 230 V: RP-FS1-230-VB-01
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm (punta plana)
  • Llave Allen de 6,0 mm
  • Destornillador plano de 6,5 mm
  • Destornillador dinamométrico de 12,5 Nm con punta hexagonal de 6,0 mm
  • Alicates de corte enrasado
  • Aspirador con componentes disipadores de la electricidad estática, como un aspirador de clase II, división 2
  • Cepillos para aspirador
  • Bridas
  • Pulsera antiestática
  • Equipo de protección individual adecuado para el polvo que se utilice, tal como se define en la ficha de datos de seguridad (FDS)
  • Guantes de nitrilo no reactivos
  • Fijador de roscas Loctite 243 o equivalente
Tiempo estimado: 30-45 minutos
Retirada del panel posterior de la carcasa
Resumen: Retira el panel posterior de la carcasa para acceder mejor a los componentes del cajón del cartucho.
Paso 1: Desconecta la Fuse Sift
Apaga la Fuse Sift y desenchufa el cable de alimentación del panel posterior.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Sift enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Después de desconectar la Fuse Sift de la alimentación, espera al menos cinco minutos antes de realizar el mantenimiento.
Paso 2: Desenrosca la antena wifi
Retira la antena wifi, si está presente.
Paso 3: Retira el panel posterior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 16 tornillos negros de 8,0 mm M4 que fijan el panel posterior a la Fuse Sift. Coloca a un lado el panel posterior de la carcasa.
Panel posterior del recinto de la Fuse Sift
Consejo
Retira en último lugar los tres tornillos superiores para evitar que el panel se caiga.
Aviso:
La Fuse Sift contiene componentes electrónicos sensibles. Descarga la electricidad estática de tu cuerpo antes de tocar cualquier componente electrónico del dispositivo utilizando una pulsera antiestática.
Extracción del motor de vibración
Resumen: Retira el motor de vibración original y desenchúfalo de la placa base de la Fuse Sift.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del motor de vibración
Desmonta el motor de vibración
Localiza el motor de vibración, que está situado en la parte posterior del conjunto del filtro. Utiliza una llave Allen de 6,0 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos de casquillo M8 de 20,0 mm y las arandelas de seguridad que fijan el motor. Coloca a un lado los tornillos y las arandelas de seguridad.
Es posible que necesites utilizar una llave Allen de bola o aflojar el prensaestopas del motor de vibración para acceder a los cuatro tornillos.
Coloca el motor en horizontal sobre el conjunto de la balda superior.
Paso 2: Retira la cubierta de la placa base
Localiza la cubierta cuadrada de la placa base en la parte posterior de la máquina. Utiliza un destornillador Phillips #2 para aflojar y retirar los ocho tornillos avellanados que fijan la cubierta al habitáculo de la placa base. Coloca a un lado los tornillos y la cubierta.
Sustituir el sensor inductivo
Paso 3: Desconecta el cable del motor de vibración
Si no lo has hecho ya, ponte una pulsera antiestática y conéctala a un punto de toma de tierra conocido. No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de polvo o pintada. Desconecta el cable del motor de vibración del puerto de la placa base etiquetado como SIFTER.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo cromado de 10,0 mm y rosca M4 que fija el terminal de anillo de tierra a la esquina inferior derecha de la placa base.
Paso 4: Separa el cable del motor de vibración de los demás cables
Localiza el sujetacables que pasa por el lado derecho del recinto de la placa base. Aprieta las tres pestañas de retención y empuja el filtro hacia el exterior del recinto.
Gira el ojal hasta que la abertura quede orientada hacia ti. Separa las dos mitades del ojal con un destornillador de cabeza plana. Saca el cable del motor de vibración del recinto, retira el cable del motor del soporte para cables y déjalo a un lado.
Utiliza un par de alicates de corte para cortar la brida en el exterior del recinto de la placa base, justo encima del soporte del cable que acabas de retirar.
Sigue el cable del motor de vibración hacia arriba y sepáralo de la abrazadera de plástico blanca.
Paso 5: Retira el motor de vibración
Retira el motor de vibración de la Fuse Sift y colócalo aparte para desecharlo con los residuos electrónicos. Ten cuidado de no tirar de ningún otro cable que haya alrededor del motor de vibración mientras lo retiras.
Instalación del motor de vibración de recambio
Resumen: Monta, asegura y conecta el motor de vibración de recambio.
Paso 1: Monta el motor de vibración
Alinea el motor de vibración con los cuatro agujeros roscados M8 de la parte posterior del conjunto del filtro de la Fuse Sift, de modo que el cable del motor quede en el lado derecho.
Instala el nuevo motor de vibración
Paso 2: Asegura el motor de vibración
Coloca una arandela de seguridad en cada uno de los cuatro tornillos de montaje del motor de vibración. Aplica una pequeña cantidad de Loctite 243 u otro fijador de roscas equivalente a las roscas de cada tornillo. Enrosca un tornillo en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos del conjunto del motor y el filtro. Utiliza una llave Allen de 6,0 mm para volver a colocar los cuatro tornillos de casquillo M8 de 20,0 mm que fijan el motor de vibración al conjunto del filtro.
Paso 3: Aprieta los tornillos del motor de vibración
Utiliza un destornillador dinamométrico con una punta hexagonal de 6,0 mm para apretar los tornillos de montaje del motor de vibración con un par de apriete de 12,5 Nm en el orden que se muestra aquí.
Paso 4: Coloca el cable del motor de vibración
Agrupa el cable del motor de vibración con los demás cables en el soporte para cables. Aprieta el soporte del cable para cerrarlo. Introduce el conector del cable del motor de vibración en el recinto de la placa base y, a continuación, presiona el sujetacables en su agujero hasta que las pestañas de retención encajen en su sitio.
Paso 5: Conecta el cable del motor de vibración
Conecta el cable del motor de vibración a la toma de la placa base etiquetada como SIFTER. La toma es muy frágil, así que comprueba que el conector del cable está orientado correctamente y no lo fuerces para colocarlo.
Paso 6: Vuelve a conectar el terminal de anillo de tierra
Vuelve a fijar el terminal de anillo de tierra a la esquina inferior derecha de la placa base con su tornillo M4 de cromo de 10,0 mm. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Ubicaciones de los cables del motor de vibración
Paso 7: Vuelve a instalar la cubierta de la placa base
Coloca la cubierta de la placa base sobre el recinto de la placa base, alineando los agujeros para tornillos de la cubierta con los correspondientes alrededor del borde del recinto. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los ocho agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza un destornillador Phillips n.º 2 para apretarlos hasta que queden bien ajustados.
Vuelve a colocar la cubierta del recinto de la placa base
Reinstalación del panel posterior del recinto
Resumen: Monta y asegura el panel posterior de la carcasa después de instalar el nuevo conjunto de la pantalla y su cable.
Paso 1: Prepara los tornillos de retención del panel posterior
Aplica una pequeña cantidad de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los 16 tornillos de cabeza redonda M4 negros de 8,0 mm que fijan el panel posterior a la Fuse Sift.
Paso 2: Monta el panel posterior
Monta el panel posterior en la Fuse Sift.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo de cabeza redonda M4 de 8,0 mm en cada uno de los 16 agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Consejo:
Empieza por los tres tornillos superiores para mantener el panel en su sitio mientras enroscas y aprietas los demás tornillos.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo motor de vibración, enciende la Fuse Sift y prueba sus funciones.
Paso 1: Enciende la Fuse Sift
Vuelve a conectar la Fuse Sift a su fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido en la posición ON posición.
Paso 2: Prueba el filtro
Enciende el filtro utilizando la pantalla táctil de la Fuse Sift. Comprueba que se enciende, que tiene fuerza suficiente para tamizar el polvo y que la máquina no emite ruidos inesperados. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
