Materiales necesarios:
- Placa led de recambio para la Fuse Sift, hasta 2
De otros fabricantes:
- Llave Allen de 2,5 mm (de punta plana)
- Fijador de roscas Loctite 243 o equivalente
- Pulsera antiestática
La Fuse Sift utiliza dos filas de leds para iluminar el espacio de trabajo durante su uso. Si uno o ambos módulos led están defectuosos o funcionan mal, será más difícil ver las piezas impresas mientras las posprocesas.
Utiliza esta guía para reemplazar las luces del espacio de trabajo de la Fuse Sift.
Tiempo estimado: 15-20 minutos
Resumen: Prepara la Fuse Sift y tu espacio de trabajo para reemplazar las luces del espacio de trabajo.
Para reemplazar las luces del espacio de trabajo, tendrás que acceder a la parte posterior y a la parte superior de la Fuse Sift. Deja suficiente espacio libre alrededor de la máquina para hacerlo con seguridad.
Paso 2: Desconecta la Fuse Sift
Apaga la Fuse Sift y desenchufa el cable de alimentación del panel posterior.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Sift enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Después de desconectar la Fuse Sift de la alimentación, espera al menos cinco minutos antes de realizar el mantenimiento.
Retirada del panel superior de la carcasa
Resumen: Desinstala el panel superior del recinto para acceder a las luces del espacio de trabajo.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los ocho tornillos avellanados que fijan el panel superior del recinto a la Fuse Sift. Los cuatro tornillos más cercanos a la cubierta son de 10,0 mm, mientras que los cuatro más cercanos a la parte posterior de la Fuse Sift son de 8,0 mm. Deja aparte los tornillos.
Sujeta el panel para evitar que se caiga cuando retires el último tornillo.
Levanta el panel superior del recinto de la Fuse Sift y déjalo a un lado.
Extracción de la(s) placa(s) led
Resumen: Desinstala una o las dos placas led que iluminan el espacio de trabajo de la Fuse Sift.
Paso 1: Desconecta los cables de la luz del espacio de trabajo
Si no lo has hecho ya, ponte una pulsera antiestática y conéctala a un punto de toma de tierra conocido. No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de polvo o pintada.
