Sustitución del tubo de la bomba del Resin Pumping System
El Resin Pumping System utiliza una bomba peristáltica para extraer resina del contenedor y dispensarla en el tanque de resina de una impresora de Formlabs. Si el tubo que pasa por la bomba está dañado, es posible que la bomba no dispense la resina correctamente. Asegúrate de cambiar el tubo de la bomba después de seis meses de uso o cada vez que utilices un nuevo tipo de resina con la misma bomba de resina, lo que ocurra primero.
Usa esta guía para reemplazar el tubo de la bomba en una bomba de resina del Resin Pumping System.
Instala el tubo del rotor
Materiales necesarios:
  • Tubo de la bomba de recambio
  • Lubricante de la bomba del Resin Pumping System
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Guantes de nitrilo
  • Tijeras
  • Brida
Tiempo estimado: 10-20 minutos
Resumen: Prepara la bomba de resina y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el tubo de la bomba.
Advertencia:
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Retira la bomba de resina de la impresora
Si la bomba de resina está instalada en una impresora, retírala.
Tapón Luer en
Tapa luer retirada
Para evitar que la resina gotee sobre la superficie de trabajo, desenrosca el tapón del poste de retención situado en la parte inferior de la bomba y enróscalo en la salida del tubo de la bomba.
Paso 3: Desconecta el tubo de transferencia
Corta la brida que sujeta el tubo de transferencia a la bomba de resina. Desconecta el tubo de transferencia de la bomba de resina. Apoya el extremo libre del tubo de transferencia por encima del contenedor de resina para evitar que la resina gotee sobre la superficie de trabajo.
Retirada del tubo de la bomba
Resumen: Abre la bomba de resina y retira el tubo de la bomba.
Paso 1: Retira el tornillo de la carcasa de la bomba de resina
La carcasa de la bomba de resina está fijada al cuerpo de la bomba con un único tornillo de cabeza hexagonal situado en la parte superior de la bomba. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo. Deja aparte el tornillo.
Paso 2: Desinstala la carcasa de la bomba de resina
Agarra la bomba de resina por el asa. Tira del asa hacia arriba, alejándola de la base de la bomba de resina, para separar la carcasa del cuerpo. Deja a un lado la carcasa.
Paso 3: Retira la tapa de la bomba de resina
Remove the resin pump cap
Retira con cuidado la tapa de plástico transparente de la parte superior del motor de la bomba. Deja a un lado la tapa.
Paso 4: Retira el rotor de la bomba
Saca el rotor del conjunto del motor. Deja a un lado el rotor.
Paso 5: Desengancha el tubo de la bomba
Suelta el tubo de la bomba del clip de retención situado en la parte inferior de la bomba de resina.
Paso 6: Retira el tubo de la bomba
Saca el tubo de la bomba de la bomba de resina. Enjuaga la resina líquida del tubo de la bomba con alcohol isopropílico u otro disolvente aprobado por Formlabs antes de desecharlo.
Instalación del recambio del tubo de la bomba
Resumen: Después de retirar el tubo de la bomba, instala el tubo de recambio.
Paso 1: Prepara el tubo de recambio para su instalación
Los kits de recambio más recientes tienen una pegatina adherida al tubo de recambio de la bomba. Retira la pegatina o corta el tubo de la bomba por la línea indicada por la pegatina para prepararlo para su instalación:
  • Impresoras de la generación Form 4: Retira la pegatina del tubo.
  • Form 3 printers: Cut the tube at the line indicated by the sticker.
Paso 2: Presiona la pica de salida dentro del tubo de recambio de la bomba
Presiona la pica de salida completamente dentro del tubo de recambio de la bomba.
Paso 3: Pasa el tubo de la bomba a través de la bomba de resina
Inserta el extremo tapado del tubo de la bomba de repuesto a través de la parte superior de la bomba de resina. Sácalo por la parte inferior de la bomba de resina, junto al clip de retención.
Paso 4: Sujeta el tubo de la bomba a la bomba de resina
Engancha el tubo de la bomba a la bomba de resina
Presiona el tubo de la bomba contra el clip de retención para introducirlo en él. Asegúrate de que el reborde del extremo del tubo esté enrasado con la parte inferior del clip y de que el tubo de la bomba no sobresalga de la parte inferior de la bomba de resina.
Paso 5: Lubrica la bomba de resina
Lubrica la bomba de resina 1
Lubrica la Resin Pump 2
Lubrica la bomba de resina 3
Lubricar la bomba de resina 4
Lubrica la carcasa de la bomba
Lubrica la tapa de la bomba
Aplica una pequeña cantidad de lubricante en los orificios de alivio del rotor, en las paredes de la bomba que entran en contacto con el tubo de la bomba y en la superficie de apoyo del eje en la tapa de la bomba de resina.
Paso 6: Vuelve a instalar el rotor de la bomba y el tubo de la bomba
Vuelve a instalar el tubo de la bomba
Orienta el rotor con los rodillos colocados como se muestra. Mirando el rotor desde arriba, enrolla el extremo libre del tubo de la bomba alrededor del rotor, de derecha a izquierda. Coloca el rotor y el tubo de la bomba en el alojamiento del motor, en la parte superior de la bomba de resina.
Aviso:
Cuando esté instalado, el tubo de la bomba debe estar apretado contra el bastidor del motor por uno solo de los dos rodillos. Instalar el rotor de forma que ambos rodillos compriman el tubo de la bomba puede dañar o deformar el tubo de la bomba con el tiempo.
Paso 7: Pasa el tubo de la bomba por los puntos de sujeción
Presiona el tubo de la bomba para introducirlo en los puntos de sujeción situados a la entrada y a la salida del alojamiento del motor.
Paso 8: Ajusta el tubo de la bomba
Ajusta el tubo de la bomba según sea necesario para que quede completamente debajo del borde del alojamiento del motor. Empuja el tubo al interior de la bomba de modo que la muesca de retención que hay en el extremo del tubo de la bomba se alinee con el borde del cuerpo de la bomba.
Paso 9: Vuelve a instalar la bomba de resina
Asegúrate de que el tubo de la bomba no quede aprisionado entre la tapa y el cuerpo de la bomba.
La tapa de la bomba debe quedar asentada a ras del cuerpo de la bomba.
Presiona la tapa de la bomba de resina sobre la parte superior de la bomba de resina hasta que encaje en su sitio. Asegúrate de que el tubo de la bomba no quede aprisionado entre la tapa y el cuerpo de la bomba. La tapa de la bomba debe quedar asentada a ras del cuerpo de la bomba.
Paso 10: Vuelve a instalar la carcasa de la bomba de resina
Desliza la carcasa de la bomba de resina sobre el cuerpo de la bomba de resina. Cuando se instala correctamente, la carcasa se asienta a ras de la base del cuerpo de la bomba de resina.
Paso 11: Asegura la carcasa de la bomba de resina
Enrosca el tornillo de la carcasa de la bomba de resina en el agujero para tornillos de la parte superior de la bomba. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar el tornillo hasta que esté asegurado.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo tubo de la bomba, inserta la bomba de resina en una impresora y realizar las comprobaciones finales.
Paso 1: Retira el tapón luer del tubo de la bomba
Desenrosca el tapón de la salida del tubo de la bomba. Enrosca el tapón en el poste de retención de la parte inferior de la bomba para tenerlo en lugar seguro.
Paso 2: Conecta el tubo de transferencia
Presiona el tubo de transferencia contra el racor de púas de la parte superior de la bomba de resina hasta que el extremo del tubo quede a ras de la base del racor y asegura el tubo de transferencia con una brida.
Paso 3: Inserta la bomba de resina en la impresora
Inserta la bomba de resina en la ranura del cartucho de tu impresora. Coloca el tubo de transferencia de forma que no interfiera con la cubierta de la impresora ni con ninguna otra pieza móvil.
Paso 4: Realiza una impresión de prueba
Inicia una impresión de prueba. Supervisa la impresora para asegurarte de que la bomba de resina dispensa la resina correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
