Sustitución del asa de la base de impresión (generaciones Form 2 y Form 3)
La Build Platform y la Build Platform 2, que son compatibles con las impresoras de las generaciones Form 2 y Form 3, tienen un asa de plástico. Esta asa encaja en el carril de la base de impresión en la impresora y permite bloquear la base de impresión en su sitio durante la impresión. Si el asa está dañada o rota, no se puede utilizar la base de impresión.
Usa esta guía para retirar y sustituir el asa de una Build Platform o Build Platform 2.
Materiales necesarios:
  • Asa de la base de impresión
  • Tornillo de retención del asa de la base de impresión
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm (Build Platform 2)
  • Destornillador Phillips (plataforma de impresión estándar)
  • Pinzas (opcional)
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 5-10 minutos
Resumen: Prepara la base de impresión y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el asa de la base de impresión.
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Limpia la base de impresión
ADVERTENCIA:
Limpia cualquier resto de resina de la base de impresión con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina. Si vas a reparar una Build Platform 2, retira la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión y límpialas por separado.
PELIGRO:
Retirada del asa de la base de impresión
Resumen: Separa el asa original de la base de impresión.
Paso 1: Retira el tornillo de retención del asa de la base de impresión
El asa de la base de impresión se fija al cuerpo de la base de impresión mediante un único tornillo, situado en el interior del asa. En el caso de una Build Platform estándar, el asa se fija con un tornillo de cabeza Phillips. En el caso de una Build Platform 2, el asa se fija con un tornillo de cabeza hexagonal de 2 mm. Utiliza el destornillador adecuado para tu base de impresión y afloja y retira el tornillo.
Paso 2: Retira el asa de la base de impresión
Levanta el asa hacia arriba, alejándola del cuerpo de la base de impresión. Desecha tanto el asa como el tornillo de retención.
Instalación del asa de recambio de la base de impresión
Resumen: Monta y asegura la nueva asa de la base de impresión.
Paso 1: Monta el asa de la base de impresión
Alinea el asa de la base de impresión con las bridas del cuerpo de la base de impresión y presiona firmemente hacia abajo hasta que los lados del asa toquen el cuerpo de la base de impresión. Asegúrate de que el agujero para el tornillo del asa de la base de impresión está alineado con el agujero correspondiente del cuerpo de la base de impresión.
Paso 2: Asegura el asa de la base de impresión
Enrosca el asa de la base de impresión incluida en el agujero para tornillos del asa. Si es necesario, utiliza pinzas para ayudar a colocar el tornillo. Utiliza el destornillador adecuado para tu base de impresión y aprieta hasta que no se pueda mover con los dedos.
Aviso:
No aprietes demasiado. Apretar demasiado el tornillo de retención del asa de la base de impresión puede dañar el asa o su punto de montaje.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la nueva asa de la base de impresión, insértala en una impresora y asegúrate de que se bloquea en su sitio.
Paso 1: Inserta la base de impresión en una impresora
Abre la cubierta de la impresora y levanta el asa de leva del carril de la base de impresión. Alinea la base de impresión en su carril y empújala hasta colocarla en su lugar. Bloquea la manija de leva hacia abajo para asegurar la base de impresión. Comprueba que la base de impresión permanezca bloqueada en su sitio. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para transmitir el resultado de la operación.
