Herramientas y suministros necesarios (impresoras de la generación Fuse 1)
Las impresoras de la generación Fuse 1 son impresoras 3D de sinterizado selectivo por láser (SLS) que utilizan polvo de nylon como material. Se recomienda utilizar un equipo de protección individual (EPI) cuando se interactúe con las impresoras y hace falta un mantenimiento regular para garantizar que la impresora funcione correctamente.
Herramientas para la limpieza y el mantenimiento
Aviso:
Las impresoras de la generación Fuse 1 solo se deben usar con los accesorios suministrados y las herramientas adicionales recomendadas por Formlabs o por un proveedor de servicios certificado. Los accesorios y materiales de terceros pueden provocar daños.
Las siguientes herramientas y consumibles son necesarios para la limpieza y el mantenimiento de las impresoras de la generación Fuse 1. Con cada impresora de la generación Fuse 1 se incluyen paños de limpieza no abrasivos de microfibras, hisopos con cabezal de poliéster y un espejo telescópico. Compra paños de limpieza y bastoncillos adicionales según sea necesario para el mantenimiento de tu impresora.
  • Toallitas PEC*PAD u otros paños de limpieza no abrasivos de microfibras que sean similares
    Paños desechables de microfibra sin pelusa que se utilizan para limpiar los componentes ópticos de la Fuse 1. NO reutilices una PEC*PAD, aunque limpies las ventanas del cassette óptico con el mismo producto de limpieza; desecha cada paño después de cada uso.
  • Hisopos con cabezal de poliéster
    Bastoncillos desechables de poliéster que no desprenden pelusa, con mangos de plástico azul, que se utilizan para limpiar la ventana superior del láser de la impresora, el sensor IR y la lente de la cámara. NO reutilices los hisopos; deséchalos después de cada uso.
  • Alconox
    El producto de limpieza recomendado para eliminar los depósitos de laurolactama y otras manchas de desgasificación de los componentes ópticos de la impresora. Es el primer producto de limpieza que se utiliza, seguido inmediatamente de agua destilada y etanol.
  • Agua destilada
    El segundo producto que se utiliza para limpiar los componentes ópticos de la impresora.
  • Etanol
    El último agente de limpieza recomendado para los componentes.
Si no hay etanol disponible, el alcohol isopropílico al 99,9 % es una alternativa aceptable como producto de limpieza. El alcohol isopropílico no se evapora tan rápidamente como el etanol y limpiar con él es más difícil.
  • Aspirador de clase II división 2
    Estos aspiradores están certificados para su uso con materiales cuyas partículas finitas presentan un riesgo de explosión cuando se encuentran cerca de equipos eléctricos que puedan funcionar mal.
  • Espejo telescópico
    Una herramienta que se utiliza para inspeccionar visualmente las ventanas, las lentes y los componentes ópticos situados dentro del recinto de impresión.
Equipo de protección individual (EPI) para la manipulación habitual
Aviso:
Formlabs recomienda llevar siempre EPI cuando se interactúe con las impresoras de la generación Fuse 1 o se manipulen piezas impresas en impresoras SLS.
Utiliza el siguiente equipo para garantizar un funcionamiento seguro de las impresoras de la generación Fuse 1.
  • Protección respiratoria con filtrado de partículas (N95 o mejor)
    La principal preocupación con la protección respiratoria es evitar la irritación, al igual que en otros entornos polvorientos. No es necesaria protección si realizas un uso correcto y adecuado y en condiciones normales de procesamiento. Evita respirar el polvo. Evita respirar los humos o vapores que desprende el procesamiento. Utiliza una mascarilla adecuadamente colocada que haya sido aprobada por la autoridad competente (p. ej., el NIOSH en Estados Unidos) si el escape local no mantiene la concentración de partículas por debajo de los límites de seguridad para un espacio de trabajo (como la concentración máxima admisible que recomienda la ACGIH en Estados Unidos) o si se produce irritación.
  • Guantes de nitrilo no reactivos
    En caso de contacto prolongado o repetido con la piel, utiliza guantes impermeables. Antes de utilizarlos, comprueba la estanqueidad/impermeabilidad de los guantes. En el caso de que desees reutilizar los guantes, límpialos antes de quitártelos y airéalos bien.
  • Gafas de seguridad
    Se recomiendan gafas de seguridad o gafas de protección contra el polvo para evitar que entren partículas en los ojos al manipular el producto.
  • Ropa protectora adecuada
    Se recomienda llevar camisas de manga larga y pantalones largos al manipular el producto. Lava de forma regular la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.
