Herramientas y suministros necesarios (Fuse Blast)
La Fuse Blast es una estación automática de granallado diseñada para piezas producidas con impresoras SLS de Formlabs. Utiliza material de granallado abrasivo para limpiar el polvo de impresión residual y la cáscara Surface Armor de las impresiones SLS. Es necesario un mantenimiento regular para garantizar que la estación de trabajo siga funcionando correctamente.
Herramientas para la limpieza y el mantenimiento
Las siguientes herramientas y consumibles son necesarios para la limpieza y el mantenimiento de la Fuse Blast:
  • Material de granallado de vidrio
    Se recomienda un material de granallado de vidrio de 200-300 µm (malla de 50/70 o grano de 60/80) para reciclar el material de granallado de forma eficiente. Si el material de granallado es de menor tamaño, se filtrará hasta la tolva de residuos. Si su tamaño es mayor, puede que no realice correctamente la limpieza.
  • Bolsas de eliminación de residuos
    Se pueden usar bolsas de basura estándar.
  • Aspirador antiestático con toma de tierra y conexión equipotencial (p. ej., conforme a la norma NFPA 652)
    Certificado para su uso con materiales cuyas partículas finas presentan un riesgo de explosión en las proximidades de equipos eléctricos que puedan funcionar mal.
  • Suministro de aire comprimido con un caudal mínimo de 285 l/min a 6 bar
    La Fuse Blast requiere un suministro de aire comprimido que pueda soportar un caudal de 285 l/min a 6 bar, equivalente a un motor compresor de 4 CV. Los motores de 4 CV suelen requerir 230 V CA. Si esto no es posible, se pueden conectar dos compresores de menor potencia utilizando un colector en T para suministrar los 285 l/min necesarios.
Aviso:
Para obtener los mejores resultados, utiliza con tu Fuse Blast los accesorios y herramientas adicionales suministrados por Formlabs o recomendados por Formlabs o un proveedor de servicios certificado. Si se utiliza algún accesorio metálico en el interior de la Fuse Blast, debe estar debidamente conectado a tierra mediante el chasis de la máquina para evitar descargas electrostáticas.
Equipo de protección individual (EPI) para la manipulación habitual
En su funcionamiento típico, la Fuse Blast proporciona un entorno sellado que no requiere EPI para utilizar la máquina. No obstante, se pueden utilizar determinados EPI en función de tu entorno al trasladar piezas o realizar tareas de mantenimiento. Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) como fuente principal de información para comprender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
