Herramientas y suministros necesarios (Fuse Sift)
La Fuse Sift es la estación de posacabado de la Fuse 1. Cuando se termina una impresión, las piezas de nylon resultantes están enterradas en polvo suelto y hay que extraerlas. Se recomienda el uso de un equipo de protección individual (EPI) cuando se interactúe con la Fuse Sift y se requiere un mantenimiento regular para garantizar que la estación de recuperación de polvo funcione correctamente.
Herramientas para la limpieza y el mantenimiento
Aviso:
La Fuse Sift solo se debe usar con accesorios y herramientas adicionales proporcionados y recomendados por Formlabs o por un proveedor de servicios certificado. Los accesorios y materiales de terceros pueden provocar daños.
Las siguientes herramientas y consumibles son necesarios para la limpieza y el mantenimiento de la Fuse Sift:
  • Cepillos de alambre de nylon
    Se proporcionan en varios tamaños y formas para facilitar la extracción de las piezas de un bloque de polvo compactado. No uses herramientas metálicas ni de cerámica para el posacabado, porque podrían dañar las piezas.
  • Aspirador que cumpla la normativa y que esté conectado a tierra y a la equipotencialidad (p. ej., aspirador de clase II, división 2)
    Certificado para su uso con materiales cuyas partículas finitas presentan un riesgo de explosión cuando se encuentran cerca de equipos eléctricos que puedan funcionar mal. Cuando conectes un aspirador a la Fuse Sift, utiliza un aspirador que consuma 14 A o menos para evitar daños en la unidad.
Puedes adaptar tu propio aspirador con filtro HEPA para conectarlo a la Fuse Sift, siempre que su consumo de energía no supere lo que puede suministrar la Fuse Sift.
  • 120 V: Utiliza un aspirador que consuma 14 A o menos para evitar daños en la unidad.
  • 230 V: Utiliza un aspirador que consuma 6 A o menos para evitar requisitos de energía adicionales para la Fuse Sift. Si el aspirador consume más de 6 A, la Fuse Sift necesita un circuito independiente que suministre 230 V y 10 A.
Para tu información:
  • El cable adaptador del aspirador de la Fuse Sift para Norteamérica a 120 V es 14AWG 3C.
  • El cable adaptador del aspirador de la Fuse Sift de 230 V de la UE es H05VV-F 3G1,5 mm2.
Un extremo del cable debe terminar en un enchufe IEC 320 C20 para conectarlo a la Fuse Sift. El otro debe terminar en la toma de corriente que sea necesaria para conectarlo a tu aspirador.
Equipo de protección individual (EPI) para la manipulación habitual
Aviso:
Formlabs recomienda llevar siempre un EPI cuando se interactúe con la Fuse Sift o se manipulen piezas impresas en la Fuse 1.
El funcionamiento seguro de la Fuse Sift se puede conseguir utilizando el siguiente equipo:
  • Protección respiratoria con filtrado de partículas (N95 o superior)
    La principal preocupación con la protección respiratoria es evitar la irritación, como en otros entornos polvorientos. No es necesaria protección si realizas un uso correcto y adecuado y en condiciones normales de procesamiento. Evita respirar el polvo. Evita respirar los humos o vapores que desprende el procesamiento. Utiliza una mascarilla adecuadamente colocada que haya sido aprobada por la autoridad competente (p. ej., el NIOSH en Estados Unidos) si el escape local no mantiene la concentración de partículas por debajo de los límites de seguridad para un espacio de trabajo (como la concentración máxima admisible que recomienda la ACGIH en Estados Unidos) o si se produce irritación.
  • Guantes de nitrilo no reactivos
    En caso de contacto prolongado o repetido con la piel, utiliza guantes impermeables. Antes de utilizarlos, comprueba la estanqueidad/impermeabilidad de los guantes. En el caso de que desees reutilizar los guantes, límpialos antes de quitártelos y airéalos bien.
  • Gafas de seguridad
    Se recomiendan gafas de seguridad o gafas protectoras contra el polvo para evitar que entren partículas en los ojos al manipular el producto.
  • Ropa protectora adecuada
    Se recomienda llevar camisas de manga larga y pantalones largos al manipular el producto. Lava de forma regular la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.
