Consejos de seguridad con la Form Cure L
La Form Cure L es una solución de poscurado automatizada que requiere respeto y cuidado para garantizar un funcionamiento seguro. Sigue todas las instrucciones de seguridad enumeradas aquí durante su uso.
Para consultar las instrucciones de seguridad completas, visita el artículo de asistencia Manuales y documentación para descargar el manual.
A lo largo de este manual y de la demás documentación, los avisos de seguridad se marcan con palabras y símbolos estándar. Lee las definiciones que hay a continuación para entender estas marcas y qué relación tienen con tu seguridad.
SímboloSignificado
"Peligro" indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
"Warning" (Advertencia) indica un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones graves.
"Caution" (Atención) indica un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.
"Notice" (Aviso) indica información considerada importante, pero sin relación con riesgos. No seguir esta información podría anular la garantía o causar daños a la máquina.
Atención:
No toques las superficies calientes.
Uso general
La Form Cure L proporciona la luz y el calor necesarios para poscurar las piezas impresas en 3D y alcanzar así sus propiedades óptimas. Las características de funcionamiento finales de la resina fotopolimerizable curada pueden variar según tu cumplimiento de las instrucciones de uso, su aplicación, las condiciones de funcionamiento, el material con el que se combine, su uso final u otros factores.
Usa el dispositivo en un lugar con buena ventilación y con una temperatura de 18–28 °C.
Aviso:
En algunos casos, el proceso de fabricación aditiva en sí mismo puede tener como resultado características de funcionamiento variables entre distintos lotes de fabricación o incluso entre varias unidades de una pieza concreta. Dichas variaciones pueden no ser evidentes y provocar defectos inesperados en piezas elaboradas mediante fabricación aditiva.
Advertencia:
  • Uso general: Antes de usarla, debes verificar de forma independiente la idoneidad de la fabricación aditiva, la estereolitografía, la Form Cure L y cualquier diseño o material específico utilizado para la aplicación y la función prevista. En ningún caso Formlabs se responsabiliza de cualquier pérdida, lesión o muerte que puedas sufrir o provocar a un tercero relacionada con tu uso de los productos de Formlabs. Hasta donde lo permite la ley, Formlabs NO DA NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA NI EXPLÍCITA DE QUE SUS PRODUCTOS SEAN ADECUADOS para un uso concreto, pues Formlabs no puede prever la naturaleza y circunstancias particulares de dicho uso.
  • Uso médico: Formlabs no es un fabricante de productos sanitarios. Formlabs proporciona herramientas y materiales que pueden usarse para muchas aplicaciones, pero no da ninguna garantía de la seguridad o efectividad de cualquier dispositivo específico fabricado con productos de Formlabs. Ciertos productos de Formlabs, como los conocidos comúnmente en la industria como resinas "biocompatibles", se han diseñado para cumplir las normas pertinentes de la industria. Las normas específicas y las especificaciones técnicas más pertinentes se pueden identificar en las fichas técnicas y se han realizado ensayos de acuerdo con los protocolos de ensayo pertinentes para esas normas y especificaciones. Las resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles son un producto especializado, desarrollado para ser usado por profesionales médicos, y deberían utilizarse según sus instrucciones de uso.
  • Modificación: No modificar. La Form Cure L está pensada para usarse tal cual. Modificar la unidad sin el consentimiento y las instrucciones explícitas de Formlabs invalida la garantía y podría provocar daños irreparables en la máquina, así como causarte lesiones corporales. Nunca retires el panel inferior de la unidad.
  • Peligro de levantamiento: La Form Cure L es un objeto pesado. Se necesitan dos personas para levantarla sin provocar lesiones a quien la levante ni daños en la máquina. Utiliza siempre las eslingas de cartón incluidas cuando traslades el dispositivo.
  • Manual: Lee y asegúrate de haber comprendido el manual y sus instrucciones de seguridad antes de usar la Form Cure L. No hacerlo puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.
Equipo de protección individual (EPI)
Advertencia:
  • Irritante para la piel: La resina puede causar irritación cutánea o una reacción alérgica en la piel. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Atención:
  • Riesgo de lesiones oculares: Algunos métodos para retirar los soportes pueden provocar que salten pequeños trozos de los soportes. Presta atención a los restos y usa protección ocular y guantes para proteger la piel y los ojos.
Componentes electrónicos
La Form Cure L es un dispositivo profesional que incluye componentes electrónicos. Como con cualquier dispositivo de este tipo:
Advertencia:
  • No utilices la Form Cure L con un cable o enchufe dañados. La Form Cure L requiere una toma de tierra fiable. El cable de alimentación que se utilice con el dispositivo debe contar con una toma de tierra. No utilices un cable de alimentación de categoría inadecuada con la Form Cure L.
  • Antes de limpiarla, desconecta siempre la unidad de la corriente.
  • Utiliza solo un equipo que esté bien mantenido.
  • Trabaja en una superficie despejada y nivelada.
Superficies calientes
La Form Cure L incluye dos calentadores para ayudar a garantizar que las piezas sean resistentes después del poscurado. Aunque el calentador y el ventilador están diseñados para limitar el sobrecalentamiento y el calentador está aislado para contener el calor, es posible que las superficies de la Form Cure L y las impresiones estén calientes durante y después del uso.
Peligro:
Riesgo de incendio. El alcohol isopropílico es un producto químico inflamable. Mantén el producto alejado de fuentes de ignición, incluidas llamas, chispas o fuentes concentradas de calor. Deja que cualquier pieza impresa que se limpie con alcohol isopropílico se seque completamente antes del poscurado.
Atención:
Superficies calientes. No toques las superficies calientes.
Toma las siguientes precauciones cuando utilices la Form Cure L:
  • Ten cuidado al retirar las piezas de la Form Cure L. La plataforma giratoria de vidrio puede permanecer caliente durante y después de un ciclo de curado.
  • Deja que la plataforma giratoria se enfríe por completo antes de tocarla o limpiarla.
  • Como con cualquier otro dispositivo calefactor, puede producirse un incendio si la Form Cure L permanece en contacto con materiales inflamables como paredes o cortinas durante un tiempo prolongado. Mantén la Form Cure L alejada de paredes y cortinas.
  • No uses agua para apagar un incendio eléctrico. Rociar un incendio eléctrico con agua aumenta el riesgo de electrocución y puede hacer que el fuego se extienda al permitir que la electricidad pase por otras superficies inflamables.
  • Mantén la zona alrededor de la plataforma giratoria limpia y realiza el poscurado solo de las piezas que estén completamente secas. La acumulación de material curado puede provocar un mal funcionamiento o avería.
Luz y calor
La Form Cure L utiliza calor y luz de 405 nm para poscurar piezas impresas en 3D. La puerta incluye un sistema de bloqueo diseñado para pausar automáticamente el calentamiento y apagar las luces de curado cuando la puerta está abierta.
La Form Cure L se puede utilizar de forma segura con pequeñas grietas en la puerta si no permiten que se escape la luz. Si las grietas dejan pasar la luz, deja de utilizar la Form Cure L y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
Resina
Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) como fuente principal de información para comprender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Advertencia:
  • Riesgo de envenenamiento: Nunca ingieras resina, ya sea en forma líquida o sólida. Si ingieres resina, llama inmediatamente al Servicio de Información Toxicológica o a un médico. Contacta con ChemTel con la siguiente información para obtener asistencia las 24 horas del día en todo el mundo para interpretar las FDS.
    • Norteamérica: +1 800 255 3924
    • Internacional: +01 813 248 0585
    • Número de contrato de referencia: MIS4707563
  • Seguridad general: Consulta siempre la ficha de datos de seguridad como fuente principal de información para comprender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs. En caso de emergencia relacionada con la resina, consulta siempre las FDS y/o pide ayuda a un profesional médico.
Mantenimiento
La Form Cure L requiere un mantenimiento preventivo regular y puede requerir reparaciones ocasionales. Sigue todas las instrucciones y advertencias de seguridad pertinentes cuando realices cualquier tipo de mantenimiento en una Form Cure L.
Peligro:
Riesgo de descarga eléctrica: Manipular o desmontar el dispositivo antes de desconectar el cable de alimentación y esperar al menos cinco minutos puede exponer a los usuarios a un riesgo de descarga eléctrica potencialmente mortal. Cuando retires los paneles exteriores, desconecta la máquina de la alimentación eléctrica antes de realizar el mantenimiento.
Advertencia:
  • Supervisión: Formlabs proporciona instrucciones para asesorar a personas con y sin experiencia en la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de la Form Cure L. El mantenimiento de la Form Cure L solo debe realizarlo una persona cualificada y formada.
  • Modificaciones: No abras la Form Cure L ni examines sus componentes internos sin la ayuda de Formlabs o de un revendedor autorizado. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con un revendedor autorizado para obtener más información.
  • Mantenimiento no autorizado: Los procedimientos no autorizados de desmontaje o reparación pueden dañar la Form Cure L y anular la garantía.
  • Equipo de protección individual: Utiliza un equipo de protección individual cuando realices tareas de mantenimiento. Usa las herramientas solo como se indica.
Perturbaciones radioeléctricas
Este equipo se ha sometido a ensayo y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, según el apartado 15 del capítulo 47 del documento CFR de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. El uso de este equipo en zonas residenciales puede causar interferencias dañinas que, de producirse, deberá corregir el usuario bajo su total responsabilidad.
Los cambios y modificaciones no autorizados por Formlabs que sufra este producto pueden anular su compatibilidad electromagnética (CEM). Eso anularía tu autoridad para utilizar el producto.
Atención:
Radiación peligrosa: El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos de los especificados en este documento pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.
