Consejos de seguridad con la Form Cure
La Form Cure es una solución de poscurado automatizada que requiere respeto y cuidado para garantizar un funcionamiento seguro. Sigue todas las instrucciones de seguridad enumeradas aquí durante su uso.
Para consultar las instrucciones de seguridad completas, visita el artículo de asistencia Manuales y documentación para descargar el manual.
A lo largo de este manual y de la demás documentación, los avisos de seguridad están marcados con palabras y símbolos estándar. Lee las definiciones que hay a continuación para entender estas marcas y qué relación tienen con tu seguridad.
SímboloSignificado
"Peligro" indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.
"Warning" (Advertencia) indica un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones graves.
"Caution" (Atención) indica un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.
"Notice" (Aviso) indica información considerada importante, pero sin relación con riesgos. No seguir esta información podría anular la garantía o causar daños a la máquina.
PRECAUCIÓN: No toques las superficies calientes.
Uso general
La Form Cure proporciona la luz y el calor necesarios para poscurar las piezas impresas en 3D hasta alcanzar sus propiedades óptimas. Las características de funcionamiento finales de la resina fotopolimerizable curada pueden variar según tu cumplimiento de las instrucciones de uso, su aplicación, las condiciones de funcionamiento, el material con el que se combine, su uso final u otros factores.
Advertencia:
  • Uso general: Antes de usarla, debes verificar de forma independiente la idoneidad de la fabricación aditiva, la estereolitografía, la Form Cure y cualquier diseño o material específico utilizado para la aplicación y la función prevista. En ningún caso Formlabs se responsabiliza de cualquier pérdida, lesión o muerte que puedas sufrir o provocar a un tercero relacionada con tu uso de los productos de Formlabs. Hasta donde lo permite la ley, Formlabs NO DA NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA NI EXPLÍCITA DE QUE SUS PRODUCTOS SEAN ADECUADOS para un uso concreto, pues Formlabs no puede prever la naturaleza y circunstancias particulares de dicho uso.
  • Uso médico: Formlabs no es un fabricante de productos sanitarios. Formlabs proporciona herramientas y materiales que pueden usarse para muchas aplicaciones, pero no da ninguna garantía de la seguridad o efectividad de cualquier dispositivo específico fabricado con productos de Formlabs. Ciertos productos de Formlabs, como los conocidos comúnmente en la industria como resinas "biocompatibles", se han diseñado para cumplir las normas pertinentes de la industria. Las normas específicas y las especificaciones técnicas más pertinentes se pueden identificar en las fichas técnicas y se han realizado ensayos de acuerdo con los protocolos de ensayo pertinentes para esas normas y especificaciones. Las resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles son un producto especializado, desarrollado para ser usado por profesionales médicos, y deberían utilizarse según sus instrucciones de uso.
  • Modificación: No modificar. La Form Cure está pensada para usarse tal cual. Modificar la unidad sin el consentimiento y las instrucciones explícitas de Formlabs invalida la garantía y podría provocar daños irreparables en la máquina, así como causarte lesiones corporales. Nunca retires el panel inferior de la unidad.
  • Manual: Lee y asegúrate de haber comprendido el manual y sus instrucciones de seguridad antes de usar la Form Cure. No hacerlo podría causar lesiones graves o incluso la muerte.
Aviso:
En algunos casos, el proceso de fabricación aditiva en sí mismo puede tener como resultado características de funcionamiento variables entre distintos lotes de fabricación o incluso entre varias unidades de una pieza concreta. Dichas variaciones pueden no ser evidentes y provocar defectos inesperados en piezas elaboradas mediante fabricación aditiva.
Equipo de protección individual (EPI)
Advertencia:
  • Irritante para la piel: La resina puede causar irritación cutánea o una reacción alérgica en la piel. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Atención:
  • Riesgo de lesiones oculares: Algunos métodos para retirar los soportes pueden provocar que salten pequeños trozos de los soportes. Presta atención a los restos y usa protección ocular y guantes para proteger la piel y los ojos.
Componentes electrónicos
La Form Cure es un aparato profesional que incluye componentes electrónicos. Como con cualquier dispositivo de este tipo:
Advertencia:
  • No utilices la Form Cure con un cable o enchufe dañados.
  • Antes de limpiarla, desconecta siempre la unidad de la corriente.
  • Utiliza solo un equipo que esté bien mantenido.
  • Trabaja en una superficie despejada y nivelada.
Superficies calientes
La Form Cure (2.ª generación) incluye dos calentadores de 450 W para ayudar a garantizar que las piezas sean resistentes después del poscurado. Aunque los calentadores y el ventilador están diseñados para limitar el sobrecalentamiento y los calentadores están aislados para contener el calor, es posible que las superficies de la Form Cure y las impresiones estén calientes durante y después del uso.
Atención:
Superficies calientes. No toques las superficies calientes.
Toma las siguientes precauciones al utilizar la Form Cure:
  • Ten cuidado al retirar las piezas de la Form Cure. La plataforma giratoria de metal puede permanecer caliente durante y después del ciclo de curado.
  • Deja que la plataforma giratoria se enfríe por completo antes de tocarla o limpiarla.
  • Como ocurre con cualquier aparato de calefacción, puede producirse un incendio si la Form Cure mantiene un contacto prolongado con materiales inflamables, como paredes o cortinas. Mantén la Form Cure alejada de paredes y cortinas.
  • Mantén la zona alrededor de la plataforma giratoria limpia y realiza el poscurado solo de las piezas que estén completamente secas. La acumulación de material curado puede provocar un mal funcionamiento o avería.
Luz y calor
La Form Cure utiliza calor y luz de 405 nm para poscurar piezas impresas en 3D. La cubierta incluye un sistema de engranaje diseñado para pausar automáticamente el calor y apagar las luces de curado cuando la cubierta está abierta.
Resina
Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) como fuente principal de información para comprender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Advertencia:
  • Riesgo de envenenamiento: Nunca ingieras resina, ya sea en forma líquida o sólida. Si ingieres resina, llama inmediatamente al Servicio de Información Toxicológica o a un médico. Contacta con ChemTel con la siguiente información para obtener asistencia las 24 horas del día en todo el mundo para interpretar las FDS.
    • Norteamérica: +1 800 255 3924
    • Internacional: +01 813 248 0585
    • Número de contrato de referencia: MIS4707563
  • Seguridad general: Consulta siempre la ficha de datos de seguridad como fuente principal de información para comprender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs. En caso de emergencia relacionada con la resina, consulta siempre las FDS y/o pide ayuda a un profesional médico.
Perturbaciones radioeléctricas
Este equipo se ha sometido a ensayo y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase A, según el apartado 15 del capítulo 47 del documento CFR de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía radioeléctrica. Si no se instala ni se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. El uso de este equipo en zonas residenciales puede causar interferencias dañinas que, de producirse, deberá corregir el usuario bajo su total responsabilidad.
Los cambios y modificaciones no autorizados por Formlabs que sufra este producto pueden anular su compatibilidad electromagnética (CEM) y su conformidad inalámbrica, lo que anularía tu autoridad para utilizar el producto.
Este producto ha demostrado su CEM en condiciones que incluían el uso de periféricos y cables blindados entre los componentes del sistema conformes con la normativa. Es importante que utilices periféricos y cables blindados entre los componentes del sistema conformes con la normativa para reducir la posibilidad de provocar interferencias en aparatos de radio, televisores u otros dispositivos electrónicos.
Atención:
Radiación peligrosa: El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos de los especificados en este documento pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.
