Consejos de seguridad con la Form Wash
La Form Wash es una solución de lavado automatizada que requiere respeto y cuidado para garantizar un funcionamiento seguro. Sigue todas las instrucciones de seguridad enumeradas aquí durante su uso.
Para consultar las instrucciones de seguridad completas, visita el artículo de asistencia Manuales y documentación para descargar el manual.
A lo largo de este manual y de la demás documentación, los avisos de seguridad se marcan con palabras y símbolos estándar. Lee las definiciones que hay a continuación para entender estas marcas y qué relación tienen con tu seguridad.
SímboloSignificado
"Peligro" indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.
"Warning" (Advertencia) indica un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones graves.
"Caution" (Atención) indica un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.
"Notice" (Aviso) indica información considerada importante, pero sin relación con riesgos. No seguir esta información podría anular la garantía o causar daños a la máquina.
Peligro:
El alcohol isopropílico es un producto químico inflamable.
Uso general
La Form Wash limpia automáticamente la resina líquida sin curar de las superficies de las piezas impresas en 3D. Las características de funcionamiento finales de la resina fotopolimerizable curada pueden variar según tu cumplimiento de las instrucciones de uso, su aplicación, las condiciones de funcionamiento, el material con el que se combine, su uso final u otros factores.
Aviso:
En algunos casos, el proceso de fabricación aditiva en sí mismo puede tener como resultado características de funcionamiento variables entre distintos lotes de fabricación o incluso entre varias unidades de una pieza concreta. Dichas variaciones pueden no ser evidentes y provocar defectos inesperados en piezas elaboradas mediante fabricación aditiva.
Advertencia:
  • Uso general: Antes de usarla, debes verificar de forma independiente la idoneidad de la fabricación aditiva, la estereolitografía, la Form Wash y cualquier diseño o material específico empleado para la aplicación y la función prevista. En ningún caso Formlabs se responsabiliza de cualquier pérdida, lesión o muerte que puedas sufrir o provocar a un tercero relacionada con tu uso de los productos de Formlabs. Hasta donde lo permite la ley, Formlabs NO DA NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA NI EXPLÍCITA DE QUE SUS PRODUCTOS SEAN ADECUADOS para un uso concreto, pues Formlabs no puede prever la naturaleza y circunstancias particulares de dicho uso.
  • Uso médico: Formlabs no es un fabricante de productos sanitarios. Formlabs proporciona herramientas y materiales que pueden usarse para muchas aplicaciones, pero no da ninguna garantía de la seguridad o efectividad de cualquier dispositivo específico fabricado con productos de Formlabs. Ciertos productos de Formlabs, como los conocidos comúnmente en la industria como resinas "biocompatibles", se han diseñado para cumplir las normas pertinentes de la industria. Las normas específicas y las especificaciones técnicas más pertinentes se pueden identificar en las fichas técnicas y se han realizado ensayos de acuerdo con los protocolos de ensayo pertinentes para esas normas y especificaciones. Las resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles son un producto especializado, desarrollado para ser usado por profesionales médicos, y deberían utilizarse según sus instrucciones de uso.
  • Modificaciones: No modificar. La Form Wash está pensada para su uso tal cual. Modificar la unidad sin el consentimiento y las instrucciones explícitas de Formlabs invalida la garantía y podría provocar daños irreparables en la máquina, así como causarte lesiones corporales. Nunca retires el panel inferior de la unidad.
  • Manual: Lee y asegúrate de haber comprendido el manual y sus instrucciones de seguridad antes de usar la Form Wash. No hacerlo podría causar lesiones graves o incluso la muerte.
Equipo de protección individual (EPI)
Advertencia:
  • Irritante para la piel: La resina puede causar irritación cutánea o una reacción alérgica en la piel. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Atención:
  • Riesgo de lesiones oculares: Algunos métodos para retirar los soportes pueden provocar que salten pequeños trozos de los soportes. Presta atención a los restos y usa protección ocular y guantes para proteger la piel y los ojos.
Componentes electrónicos
La Form Wash es un aparato profesional que incluye componentes electrónicos. Como con cualquier dispositivo de este tipo:
Advertencia:
  • No utilices la Form Wash si su cable o su enchufe están dañados.
  • Antes de limpiarla, desconecta siempre la unidad de la corriente.
  • Utiliza solo un equipo que esté bien mantenido.
  • Trabaja en una superficie despejada y nivelada.
Herramientas con bordes afilados
La Form Wash viene con varias herramientas para retirar piezas y soportes. Estas herramientas son afiladas y presentan un riesgo de cortes si se utilizan incorrectamente.
Los accesorios incluyen herramientas con bordes afilados como: una herramienta para retirar elementos impresos, alicates de corte, espátula y pinzas.
Atención:
  • Riesgo de corte: Utilizar las herramientas incluidas (por ejemplo, alicates de corte, espátulas, etc.) sobre superficies resbaladizas (como una base de impresión recubierta de resina) puede provocar un movimiento repentino. Orienta las herramientas con bordes afilados en sentido contrario a ti, sobre todo cuando cortes o raspes.
Disolventes
Toma las siguientes precauciones al utilizar la Form Wash:
  • Cumple las normativas locales o de tu organización, que pueden tener requisitos específicos para el almacenamiento, la ventilación, el equipo de protección individual y la eliminación de disolventes.
  • Usa la bomba de sifón incluida para evitar derramar el disolvente o introducir demasiado de él en un recipiente.
  • Utiliza la Form Wash sobre una superficie despejada y nivelada.
  • Retira siempre la cubeta de lavado o vacía el disolvente de la cubeta de lavado antes de guardar o transportar la Form Wash.
Aviso:
Formlabs no es un fabricante de disolventes. Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de tu disolvente como fuente primaria de información para el almacenamiento y la manipulación.
Alcohol isopropílico
El alcohol isopropílico disuelve la resina líquida, lo que lo hace eficaz para lavar piezas impresas en impresoras SLA de Formlabs y para limpiar derrames de resina. Sigue todos los consejos relevantes de manipulación, almacenamiento y eliminación cuando trabajes con alcohol isopropílico.
Peligro:
  • Riesgo de incendio: El alcohol isopropílico es inflamable. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
Atención:
  • Eliminación: Consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y las autoridades locales para obtener información sobre cómo desechar el alcohol isopropílico.
  • Irritante para la piel y las vías respiratorias: Usa guantes de protección y trabaja en un lugar bien ventilado cuando manipules el alcohol isopropílico.
Éter monometílico de tripropilenglicol (TPM)
El disuelve la resina líquida, lo que lo hace eficaz para lavar piezas impresas en impresoras SLA de Formlabs. Sigue todos los consejos relevantes de manipulación, almacenamiento y eliminación cuando trabajes con éter monometílico.
Resina
Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) como fuente principal de información para comprender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Advertencia:
  • Riesgo de envenenamiento: Nunca ingieras resina, ya sea en forma líquida o sólida. Si ingieres resina, llama inmediatamente al Servicio de Información Toxicológica o a un médico. Contacta con ChemTel con la siguiente información para obtener asistencia las 24 horas del día en todo el mundo para interpretar las FDS.
    • Norteamérica: +1 800 255 3924
    • Internacional: +01 813 248 0585
    • Número de contrato de referencia: MIS4707563
  • Seguridad general: Consulta siempre la ficha de datos de seguridad como fuente principal de información para comprender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs. En caso de emergencia relacionada con la resina, consulta siempre las FDS y/o pide ayuda a un profesional médico.
Mantenimiento
La Form Wash requiere un mantenimiento preventivo regular y puede requerir reparaciones ocasionales. Sigue todas las instrucciones y advertencias de seguridad pertinentes cuando realices cualquier mantenimiento de una Form Wash.
Peligro:
  • Riesgo de descarga eléctrica: Realizar el mantenimiento de la Form Wash mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Desconecta el cable de alimentación antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
Advertencia:
  • Supervisión: Formlabs proporciona instrucciones para asesorar a personas con y sin experiencia en la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de la Form Wash. El mantenimiento de la Form Wash solo deben llevarlo a cabo personas cualificadas y formadas.
  • Modificación: No abras la Form Wash ni examines sus componentes internos sin la ayuda de Formlabs o de un revendedor autorizado. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con un revendedor autorizado para obtener más información.
  • Mantenimiento no autorizado: Los procedimientos de desmontaje o reparación no autorizados pueden dañar la Form Wash y anular la garantía.
  • Equipo de protección individual: Utiliza un equipo de protección individual cuando realices tareas de mantenimiento. Usa las herramientas solo como se indica.
Perturbaciones radioeléctricas
Este equipo se ha sometido a ensayo y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, según el apartado 15 del capítulo 47 del documento CFR de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. El uso de este equipo en zonas residenciales puede causar interferencias dañinas que, de producirse, deberá corregir el usuario bajo su total responsabilidad.
Los cambios y modificaciones no autorizados por Formlabs que sufra este producto pueden anular su compatibilidad electromagnética (CEM). Eso anularía tu autoridad para utilizar el producto.
Atención:
Radiación peligrosa: El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos de los especificados en este documento pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.
