Consejo:
Para obtener un recurso descargable, consulta la guía Plan de mantenimiento (generación Form 4L) (solo en inglés).
Un mantenimiento proactivo es esencial para que tu impresora de la generación Form 4L siga imprimiendo con éxito. Revisa la siguiente tabla para ver un plan de procedimientos de mantenimiento sugeridos y enlaces a guías y recursos adicionales.
Consejo:
Entre impresiones
| Componente | Inspección | Pasos de mantenimiento | Tiempo estimado |
| Base de impresión | Inspecciona la base de impresión en busca de resina líquida, zonas pegajosas o resina curada en la superficie de impresión. | Utiliza alcohol isopropílico y papeles absorbentes para eliminar la resina líquida o lo pegajoso. Utiliza un rascador para retirar la resina curada. | 0,1 horas |
| Cartucho de resina | Inspecciona a fondo el cartucho de resina para ver si hay fugas, especialmente alrededor de la falda del cartucho y la válvula de mordida de goma. | No utilices el cartucho de resina si observas fugas de resina. Coloca el cartucho de resina en una bolsa de plástico y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado. | 0,1 horas |
| Cartucho de resina | Comprueba si la resina ha superado su tiempo máximo de almacenamiento (24 meses para la mayoría de las resinas). La fecha de producción está impresa en una pegatina en la parte inferior del cartucho. | Desecha la resina líquida de acuerdo con la normativa medioambiental. | 0,1 horas |
| Tanque de resina | Comprueba si hay resina curada u otros residuos en el tanque de resina. | Utiliza el rascador de plástico del tanque incluido con la impresora para inspeccionar cuidadosamente la película del tanque y eliminar cualquier resto que haya. | 0,1 horas |
Al cambiar de tipo de resina
| Mezclador | Si vas a reutilizar el mismo mezclador con varios tipos de resina, límpialo a fondo cuando cambies a una resina nueva. | Quita el pasador que asegura el mezclador y sácalo de la impresora. Limpia el mezclador con un disolvente como el alcohol isopropílico o el éter monometílico de tripropilenglicol. Deja que el mezclador se seque completamente antes de volver a insertarlo. Si has limpiado el mezclador con un disolvente que no se evapora fácilmente, como el éter monometílico de tripropilenglicol, es posible que tengas que secar manualmente el mezclador. | 0,2 h |
Situación (según sea necesario)
| PreForm | Abre PreForm y comprueba si hay actualizaciones. Selecciona Help > About PreForm (Ayuda > Acerca de PreForm) en la barra de menú para comprobar si hay actualizaciones de PreForm. | Si PreForm no puede conectarse a Internet, las versiones de PreForm se pueden descargar manualmente. | 0,1 horas |
| Firmware de la impresora | Abre PreForm. Amplía el panel derecho haciendo clic en el botón . Haz clic en Printer Name (Nombre de la impresora) para abrir la ventana Job Setup (Configuración del trabajo). Selecciona la impresora adecuada de la lista para abrir la ventana Printer Details (Detalles de la impresora). Haz clic en Firmware Update (Actualización de firmware). | Si la impresora no puede conectarse a Internet, las versiones del firmware pueden descargarse manualmente en tu ordenador. Los archivos descargados manualmente se pueden cargar a través de PreForm en la ventana Firmware Update (Actualización de firmware). | 0,1 horas |
| Fallo de impresión | La impresión no se adhiere a la base de impresión o partes de la base de las piezas impresas se están curvando y despegando de la base de impresión. |
| 0,5 horas |
| Cartucho de resina | La impresora ha estado en la etapa de Filling (Llenado) durante un período prolongado de tiempo, pero no está dispensando resina. |
| 0,1 horas |
| Depósito de resina | Hay un tanque de resina insertado, pero la pantalla táctil muestra el mensaje Error 1.6.9: Tank missing (Falta un tanque) o Error 1.6.12: Tank not locked (El tanque no está bloqueado). |
| 0,1 horas |
| Tanque de resina | Inspecciona el tanque de resina en busca de daños y desgaste después de un fallo de impresión. Los tanques de resina de la generación Form 4 y Form 4L tienen una vida útil estimada de más de 75 000 capas con cualquier material de Formlabs. |
Reemplaza el tanque de resina si observas lo siguiente:
Formlabs recomienda reemplazar el mezclador de tu impresora de la generación Form 4 o Form 4L siempre que reemplaces el tanque de resina. | 0,2 h |
| Light Processing Unit (LPU) | Retira la base de impresión, el mezclador, el tanque de resina y el cartucho de resina. Inspecciona la textura de liberación de la LPU en busca de polvo o restos. | Elimina la contaminación con una toallita fotográfica seca (PEC*PAD) y una pera sopladora de goma. Si la contaminación es difícil de eliminar, se puede aplicar una pequeña cantidad de alcohol isopropílico a la toallita fotográfica para ayudar a su eliminación. Limpia la textura de liberación con una pasada lenta y recta de un lado al otro. Repite la operación hasta eliminar toda la contaminación. | 0,2 horas |
| Tornillo guía del eje Z | Retira la base de impresión, el mezclador, el tanque de resina y el cartucho de resina. Desenchufa la impresora. Con una mano enguantada, gira el tornillo guía del eje Z. | A medida que el soporte de la base de impresión se mueve hacia arriba y hacia abajo por el eje Z, busca zonas que hagan ruido o en las que el soporte se atasque o se mueva de forma menos constante. Realiza una inspección visual del tornillo guía para asegurarte de que no haya restos u objetos extraños que obstruyan al tornillo guía o su movimiento. Si es necesario, limpia el tornillo guía y vuelve a lubricarlo con una capa ligera de grasa de litio específicamente diseñada para su uso con rodamientos. | 0,3 horas |
| Filtro de malla |
| Si es necesario, mueve la impresora para poder acceder al lado derecho de la máquina. Localiza el filtro de malla de la impresora y sácalo de ella. Aspira el filtro de malla hasta que esté limpio y libre de polvo o restos. Si el filtro de malla no se puede limpiar, reemplázalo. Vuelve a colocar el filtro de malla en la impresora, asegurándote de que está alineado con las rejillas de entrada de aire. | 0,1 horas |
| Ventana de la puerta | Inspecciona la ventana de la puerta en busca de manchas y suciedad que puedan dificultar la visión del interior de la impresora. | Limpia ambos lados de la ventana de la puerta de la impresora con un espray limpiador de lentes y un paño de microfibras. | 0,1 horas |
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Si los anteriores pasos de resolución de problemas no resuelven el fallo de impresión, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Para ayudarnos a proporcionarte la respuesta más rápida y eficaz a tu problema, proporciona la siguiente información:
