Configuración de la Form 2
Paso 1: Inserta el tanque de resina con el limpiador
Levanta la cubierta de la impresora. Retira la tapa negra del tanque de resina y alinea los cuatro pies pequeños del tanque de resina con los orificios correspondientes del soporte del tanque.
Paso 2: Bloquea el limpiador
Comprueba que el limpiador esté recto y alinea el pie del limpiador con el soporte del limpiador.
Consejo:
Al final de cada impresión, el soporte del limpiador se coloca en el lado derecho. Antes de quitar un tanque de resina, mueve manualmente el soporte del limpiador hacia el centro.
Paso 3: Inserta la base de impresión
Alinea la base de impresión en su carril y empújala hasta colocarla en su lugar. Bloquea el mango hacia abajo para asegurar la base de impresión.
Paso 4: Agita el cartucho de resina
Antes de insertar un nuevo cartucho, agítalo para asegurarte de que la resina está bien mezclada.
A continuación, retira la cubierta protectora de la válvula de la parte inferior del cartucho.
Considera guardar la cubierta para proteger la válvula durante su almacenamiento.
Aviso:
No retires la válvula de goma en la parte inferior del cartucho. Esta válvula de mordida controla la liberación de la resina. La retirada de la misma haría que la resina fluyera de forma continua y causara daños graves a la máquina.
Paso 5: Inserta el cartucho de resina
Alinea el cartucho con la abertura en la parte posterior de la impresora. Empuja hacia abajo el mango del cartucho hasta que la parte superior del cartucho quede al mismo nivel que la impresora.
Asegúrate de abrir la tapa de ventilación antes de iniciar una impresión para que el depósito de resina se llene correctamente.
Opening the vent cap on the Form 2 resin cartridge
Consejo:
Asegúrate de que el material en el tanque de resina coincida con el tipo de resina del cartucho insertado.
Paso 6: Enciende la impresora
Ya puedes
iniciar tu impresión!
