Setting up your Form 3/Form 3B
Prepárate para imprimir con la Form 3/Form 3B. Aprende buenas prácticas para preparar y utilizar la Form 3L/Form 3BL y su tanque de resina, su base de impresión y su sistema de dispensación de resina.
Desbloqueo de la Light Processing Unit (LPU)
Aviso:
Libera el pasador antes de conectar la impresora.
Un pasador asegura la Light Processing Unit (LPU) dentro de la impresora durante el envío. Cómo liberar el bastidor de la LPU de su posición de envío:
  1. Localiza el pasador (A) en el bastidor de la LPU.
Cómo encontrar el pasador de envío de la Form 3/Form 3B
  1. Afloja y retira los tornillos de palomilla (B) y el pasador de la LPU.
Retirada del pasador de envío de la Form 3/Form 3B
  1. Guarda los tornillos de palomilla y el pasador con el embalaje original. Si necesitas transportar la impresora, asegúrate de que la LPU queda sujeta mediante la aplicación de los tornillos de palomilla y el pasador.
Encendido de la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a una fuente de alimentación.
Puerto de alimentación de la Form 3/Form 3B
La primera vez que la impresora se conecte a la corriente, mostrará una serie de pasos iniciales en la pantalla táctil. Los pasos iniciales incluyen instrucciones para insertar consumibles (tanque de resina, cartucho de resina y plataforma de construcción) en la Form 3/Form 3B, para los que se dan detalles adicionales a continuación. Sigue estos pasos para preparar la Form 3/Form 3B para su uso.
Inserción del tanque de resina
Advertencia:
El tanque de resina es el recipiente que contiene la resina proveniente del cartucho. La resina se cura sobre la base de impresión cuando el láser pasa a través de la película de la parte inferior del tanque. Para insertar el tanque de resina:
  1. Levanta la cubierta de la impresora y retira el tanque de resina de su contenedor.
  2. Retira todo el embalaje del tanque de resina antes de insertarlo en la impresora, incluido el protector de espuma dentro del tanque de resina que mantiene el mezclador en su lugar.
  3. Alinea las paredes laterales del tanque de resina con los raíles izquierdo y derecho del soporte del tanque. Las paredes frontal y posterior del tanque de resina deben colgar sobre los extremos de los raíles y la canaleta de llenado de resina del tanque debe encajar en el orificio correspondiente de la torre Z. El tanque no está bloqueado en su lugar en esta posición, sino que debe estar plano y nivelado.
Raíl del tanque de resina de la Form 3/Form 3B
Raíles del soporte del tanque de la Form 3/Form 3B
Form 3/Form 3B con el tanque de resina colocado
  1. Sosteniendo las asas laterales del tanque, empuja suavemente el tanque hacia abajo y hacia adelante hasta que encaje en los raíles y quede alineado con la parte posterior de la impresora. No debería ser necesario aplicar una fuerza significativa. La impresora no detectará el tanque hasta que no esté insertado por completo.
    • Si la impresora está encendida, mostrará un mensaje en la pantalla táctil y reproducirá un sonido de notificación una vez que detecte el tanque. La luz de estado en la parte superior de la impresora y el logotipo en la parte frontal de la impresora también parpadearán para indicar que se ha detectado un tanque.
Inserción del mezclador
Cada tanque de resina incluye un mezclador que mejora la consistencia de la impresión limpiando el área de impresión y haciendo que circule la resina. Las espátulas en la parte superior e inferior del mezclador limpian la base de impresión y la película protectora, respectivamente. Para insertar el mezclador:
  1. Orienta el mezclador con los brazos flexibles apuntando hacia arriba y hacia el compartimento del flotador en el lado izquierdo del tanque. Los imanes en el mezclador deben apuntar hacia abajo.
Mezclador del tanque de resina de la Form 3/Form 3B
Tanque de resina de la Form 3/Form 3B con el mezclador debidamente orientado, pero fuera de su sitio
  1. Desliza el mezclador hacia la izquierda, hasta el compartimento del flotador, hasta que los brazos flexibles de cada extremo encajen en su lugar.
Tanque de resina de la Form 3/Form 3B con el mezclador instalado
Inserción de la base de impresión
La base de impresión es la superficie en la que se imprime cada pieza. Para insertar la base de impresión:
  1. Levanta el asa del carril de la base de impresión.
  2. Alinea la base de impresión en su carril y empújala hasta colocarla en su lugar.
  3. Bloquea el mango hacia abajo para asegurar la base de impresión.
Preparación del cartucho de resina
El cartucho de resina almacena la resina que se dispensa en el tanque de resina. Para preparar el cartucho de resina:
  1. Agita el cartucho de resina para asegurarte de que la resina esté bien mezclada.
  1. Retira la cubierta protectora naranja de la válvula de la parte inferior del cartucho.
    • Considera guardar la cubierta para proteger la válvula durante su almacenamiento.
Aviso:
No retires la válvula de goma en la parte inferior del cartucho. Esta válvula de mordida controla la liberación de la resina. La retirada de la misma haría que la resina fluyera de forma continua y causara daños graves a la máquina. La garantía no cubre estos daños.
Retirada de la cubierta protectora de la válvula
Inserción del cartucho de resina
Para insertar el cartucho de resina:
  1. Alinea el cartucho con la abertura en la parte posterior de la impresora.
  2. Empuja hacia abajo el mango del cartucho hasta que la parte superior del cartucho quede al mismo nivel que la impresora.
    • Si la impresora está encendida, mostrará un mensaje en la pantalla táctil y reproducirá un sonido de notificación una vez que detecte el cartucho. La luz de estado en la parte superior de la impresora y el logotipo en la parte frontal de la impresora también parpadearán para indicar que se ha detectado un cartucho.
Form 3/Form 3B con un cartucho de resina instalado
  1. Pulsa para abrir la tapa de ventilación antes de comenzar a imprimir para que el tanque de resina se llene de forma correcta.
Apertura de la pestaña de ventilación del cartucho
Consejo:
Asegúrate de que el material en el tanque de resina coincida con el tipo de resina del cartucho insertado.
Impresión con la Form 3/Form 3B
Ahora que la impresora está preparada:
