Instalación del Powder-Safe Vacuum de Formlabs
Reduce el coste de mantener tu ecosistema de la serie Fuse seguro y limpio con el Powder-Safe Vacuum de Formlabs, un aspirador que cumple las normas de seguridad y se integra fácilmente en tu proceso de impresión 3D SLS.
Formlabs ha validado que este aspirador cumple la norma NFPA-652 cuando se utiliza según lo previsto. Está pensado para utilizarlo únicamente con los polvos de polímero para SLS de Formlabs y el ecosistema Fuse, y actualmente solo está disponible en Norteamérica. Si requieres conformidad II Environments para funcionar en una zona con clasificación eléctrica o si se encuentran fuera de Norteamérica, adquiere nuestra opción de aspirador industrial, compatible con la Fuse Sift.
Prepara una zona adecuada para colocar tu Powder-Safe Vacuum de Formlabs. Compra suministros adicionales para asegurarte de que puedas empezar a usar el Powder-Safe Vacuum de Formlabs cuando llegue.
El Powder-Safe Vacuum de Formlabs está preparado para su uso cuando su manguera y la cinta de toma de tierra están conectadas a él y el aspirador está conectado a la corriente.
Aviso:
  • Conecta a tierra la manguera del aspirador antes de usarla con la cinta de toma de tierra que proporcionamos. Utiliza la aspiradora únicamente cuando la manguera esté conectada a tierra.
  • No utilices este producto con polvo metálico ni con otros materiales altamente combustibles (con una energía mínima de ignición inferior a 30 mJ).
  • No utilices la máquina en lugares clasificados como peligrosos por la presencia de electricidad.
  • No utilices la resina en procesos que generen brasas o chispas, o que impliquen líquidos, vapores o gases inflamables.
  • Ponte en contacto con Festool para recibir asistencia con el producto. Consulta el manual del producto de Festool para obtener información completa sobre el producto.
Desembalaje del Powder-Safe Vacuum
El Powder-Safe Vacuum se envía en una caja de cartón. Los accesorios se encuentran en una caja de cartón encima de la unidad. Durante el desembalaje, inspecciona el Powder-Safe Vacuum por si presenta daños o falta algún elemento. En caso de que haya desperfectos o falten objetos, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o el revendedor autorizado.
Para desembalar el Powder-Safe Vacuum:
  1. Abre la caja por la parte superior.
  2. Levanta y retira la caja de cartón que contiene los accesorios.
  3. Saca el Powder-Safe Vacuum de la caja levantándolo por su base.
Aviso:
Retira todo el material de embalaje antes de conectar la impresora a la fuente de alimentación. Guarda el embalaje y las estructuras de espuma para conservar la garantía.
Componentes del Powder-Safe Vacuum
  1. Fuente de alimentación: Proporciona energía al Powder-Safe Vacuum. Especificaciones: 24 V, 2 A.
  2. Soporte de la manguera de aspiración: Mantiene la manguera de aspiración en su sitio.
  3. Soporte para cables y accesorios: Una bandeja para contener el cable y los accesorios.
  4. Asa: Un asidero para facilitar el transporte.
  5. Cierre: Desbloquéalo para acceder al soporte para el cable y los accesorios.
  6. Filtro HEPA: Recoge el polvo y los restos.
  7. Clip de bloqueo: Desbloquéalo para acceder al filtro de suciedad.
  8. Salida de aire: Expulsa el aire que ha circulado por el Powder-Safe Vacuum de Formlabs.
  9. Trampa de suciedad: Recoge el polvo y los restos dentro de la bolsa del filtro.
  10. Interruptor de encendido: Pulsa para encender y apagar la unidad.
  11. Botón MAN: Púlsalo para encender manualmente el Formlabs Powder-Safe Vacuum cuando esté en modo de espera.
  12. Ajuste de la potencia de succión: Pulsa los botones + y - para ajustar la potencia de succión del aspirador. La luz verde indica el modo de espera. La luz roja indica que el filtro de suciedad está lleno.
Componentes del Powder-Safe Vacuum de Formlabs
Coloca el Powder-Safe Vacuum sobre una superficie limpia y recta con una fuente de alimentación cercana.
El Powder-Safe Vacuum está preparado para su uso cuando su manguera y la cinta de toma de tierra están conectadas a él y el aspirador está conectado a la corriente.
Coloca la cinta de toma de tierra
  1. Desbloquea y levanta la cubierta para acceder a la conexión de la manguera del aspirador.
  2. Levanta la cubierta del puerto de alimentación.
Desbloquea las cubiertas.
  1. Conecta el enchufe a tierra en el puerto de alimentación.
  2. Conecta la cinta antiestática al enchufe a tierra.
Manipula el enchufe a tierra.
  1. Enrolla el otro extremo de la cinta antiestática alrededor del extremo de la manguera del aspirador que se conecta a la unidad.
Enrolla la cinta de toma de tierra alrededor del extremo de la manguera.
Monta la manguera del aspirador
  1. Conecta la manguera del aspirador al aspirador de forma segura.
  2. Coloca la manguera en posición horizontal.
  3. Cierra la cubierta y asegúrala con el pasador.
Monta la manguera del aspirador.
Conecta la alimentación
  1. Enchufa el aspirador a una toma de corriente con conexión a tierra.
  2. Para usar con la Fuse Sift: Conecta la manguera al puerto del lado izquierdo de la máquina.
  3. Utiliza los botones del aspirador para encenderlo o apagarlo según sea necesario.
Mantenimiento del Powder-Safe Vacuum
Limpieza del filtro HEPA
Inspecciona el filtro HEPA con regularidad. Aspira el filtro cuando esté saturado de restos para prolongar su vida útil y garantizar su correcto funcionamiento.
Para inspeccionar el filtro HEPA:
  1. Apaga el Powder-Safe Vacuum.
  2. Extrae el cajón del filtro HEPA.
  3. Aspira el filtro cuando esté saturado de restos. Si el filtro HEPA sigue visiblemente sucio después de limpiarlo, sustitúyelo por el Main Filter HEPA-HF-CT COMP (204201) de Festool.
  4. Inserta el filtro HEPA.
Limpieza del filtro de suciedad
El led rojo del panel de control se ilumina cuando el filtro de suciedad está lleno. Inspecciona el filtro de suciedad con regularidad y vacíalo cuando esté lleno.
Para vaciar el filtro de suciedad:
  2. Desbloquea los clips de bloqueo.
  3. Retira la parte superior de la máquina. Déjala a un lado.
  4. Tira de la pestaña de la bolsa del filtro hasta que la abertura de la bolsa quede completamente cerrada.
  5. Retira la bolsa del filtro del filtro de suciedad.
  6. Vacía la bolsa del filtro. Si la bolsa del filtro sigue visiblemente sucia después de limpiarla, sustitúyela por una bolsa de filtro SELFCLEAN SC-FIS-CT (204308) de Festool.
  7. Introduce la bolsa del filtro.
  8. Coloca la parte superior de la máquina sobre la base.
  9. Bloquea los clips de bloqueo.
Suministros adicionales
Adquiere los siguientes suministros adicionales:
  • Bolsa de filtro: Inspecciona la bolsa de filtro con regularidad y vacíala cuando esté llena. Si la bolsa del filtro sigue visiblemente sucia después de limpiarla, sustitúyela por una bolsa de filtro SELFCLEAN SC-FIS-CT (204308), suministrada por Festool USA.
  • Filtro HEPA: Inspecciona el filtro HEPA con regularidad. Aspira el filtro cuando esté saturado de restos para prolongar su vida útil y asegurarte de que funcione correctamente. Si el filtro HEPA sigue visiblemente sucio después de limpiarlo, sustitúyelo por el Main Filter HEPA-HF-CT COMP (204201), de Festool USA.
  • Equipo de protección individual: Guantes desechables sin polvo y resistentes a productos químicos (de nitrilo o neopreno).
