Envío de tu Form 3/Form 3B
Sigue estas instrucciones para embalar la Form 3/Form 3B y protegerla durante el envío o el transporte. El embalaje original es necesario para recibir el servicio de la garantía.
Materiales de embalaje
Los materiales de embalaje de la Form 3/Form 3B están diseñados para conservarse y reutilizarse para transportar la impresora. El kit de embalaje completo de la impresora está formado por:
  • 1 caja exterior, de cartón
  • 1 bandeja elevadora, de cartón
  • 1 inserto inferior, de espuma
  • 1 inserto superior, de espuma
  • 1 pestillo de envío, de metal
  • 2 tornillos para el pestillo de envío, de metal
Preparación para el envío
  1. Retira la base de impresión, el tanque de resina y el cartucho antes de mover o embalar la Form 3/Form 3B y desconecta la unidad de la alimentación.
  2. Limpia cualquier resina líquida de la base de impresión y guarda la base en un lugar resguardado de la luz solar. Puedes optar por almacenar la base de impresión en una envoltura de plástico y/o en su caja original.
  3. Guarda el tanque de resina en su contenedor con la tapa colocada.
  4. Guarda el cartucho con la tapa de ventilación cerrada y la cubierta de la válvula de goma instalada.
Aviso:
Si vas a enviar una impresora a Formlabs, no envíes la base de impresión, el tanque de resina, los cables de alimentación y USB ni otros accesorios. Estos artículos no se te devolverán.
Inspección y reensamblaje del embalaje
  1. Si la caja de cartón exterior de la impresora se ha derrumbado, comienza por reensamblarla y sujetar firmemente la abertura inferior de la caja.
  2. Inserta el protector de espuma inferior en la bandeja de elevación de cartón. El protector de espuma inferior tiene un gran orificio cuadrado en el centro.
Bandeja de elevación montada
Instalación del pasador de envío
La carcasa de la Light Processing Unit (LPU) tiene un pasador de transporte que se debe instalar antes de enviar la Form 3/Form 3B. Esto evita daños en la LPU y los componentes ópticos que contiene.
El pasador de envío se retira durante el montaje inicial de la impresora. Si no dispones del pestillo de envío original, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
  1. Desenchufa la impresora.
  2. Abre la cubierta y localiza los puntos de montaje del pasador de envío en el lado izquierdo del bastidor de la LPU. El bastidor de la LPU se encuentra en el alojamiento de la LPU, en el lado derecho de la impresora.
Puntos de montaje del pasador de envío
  1. Alinea las dos ranuras del pasador con los dos orificios de los tornillos en el lateral del bastidor de la LPU. El lado corto del pasador debe estar orientado en dirección contraria a la parte frontal de la impresora y apuntar hacia afuera desde el bastidor de la LPU.
Alineación del pasador de envío
  1. Coloca una arandela sobre cada uno de los dos tornillos de palomilla.
  2. Enrosca los dos tornillos de palomilla a través de las ranuras para introducirlos en el bastidor de la LPU.
  3. Desliza el pasador hacia la parte delantera de la impresora para que encaje en el interior de la carcasa de la impresora. Si es necesario, ajusta la posición de la LPU girando manualmente el tornillo guía en la parte posterior de la cavidad de la impresora. El pasador de envío debe quedar plano contra el bastidor de la LPU cuando encaje en la ranura de la carcasa de la impresora.
Apretamiento de los tornillos del pasador de envío
  1. Aprieta ambos tornillos de palomilla para asegurar el pasador. El pasador no se mueve cuando ambos tornillos de palomilla están apretados.
Envoltura de la impresora
Form 3/Form 3B envuelta
Envuelve bien la junta entre la cubierta superior de la impresora y la carcasa inferior para mantener la alineación durante el transporte. Envuelve la impresora varias veces horizontalmente y verticalmente con envoltura de plástico para que toda la impresora esté completamente tapada y la cubierta esté firmemente estabilizada.
Embalaje de la impresora
  1. Coloca la impresora en posición vertical en la bandeja de elevación.
Form 3/Form 3B envuelta en la bandeja de elevación
  1. Utiliza las asas para colocar suavemente la bandeja de elevación y la impresora en la caja.
Form 3/Form 3B envuelta en la caja
  1. Inserta el protector superior de espuma con los huecos más grandes hacia arriba. El protector debe encajar exactamente en torno a la parte superior de la cubierta de la impresora.
Colocación del protector superior
  1. Cierra la caja, asegurándote de que la impresora y el embalaje de espuma encajan completamente dentro de la caja.
  2. Sella los bordes de todas las aberturas de la caja con cinta de embalaje adhesiva.
