Envío de una impresora de la generación Form 4L
Sigue estas instrucciones para embalar tu impresora de la generación Form 4L para su protección durante el envío o el transporte. El embalaje original es necesario para recibir el servicio de la garantía.
Materiales de embalaje
Los materiales de embalaje de tu impresora están diseñados para ser conservados y reutilizados para el transporte de la máquina. El kit de embalaje completo de la impresora consiste en:
  1. Caja inferior, cartón (1 unidad)
  2. Caja exterior, cartón (1 unidad)
  3. Soportes internos para los bordes, cartón (4 unidades)
  4. Protectores externos para los bordes, cartón (8 unidades)
  5. Inserto inferior de espuma, espuma (2 unidades)
  6. Inserto superior de espuma, espuma (2 unidades)
  7. Correas de elevación (2 unidades)
  8. Palé, madera (1 unidad)
  9. Bandeja superior, cartón (1 unidad)
  10. Caja de accesorios, cartón (1 unidad)
Componentes del embalaje de la Form 4L
Preparación para el envío
  1. Retira la base de impresión, el mezclador, el tanque de resina y los cartuchos de resina antes de mover o embalar la impresora para su transporte.
  2. Apaga la impresora mediante el interruptor situado en la parte posterior de la unidad.
  3. Desconecta la impresora de la alimentación eléctrica.
  4. Desenrosca y retira la antena wifi.
  5. Limpia la resina líquida que haya en la base de impresión y guarda esta última en un lugar resguardado de la luz solar.
  6. Guarda el tanque de resina con la tapa puesta.
  7. Guarda los cartuchos con las tapas de ventilación cerradas.
Aviso:
Si envías una impresora a Formlabs para su reparación, no envíes la base de impresión, el tanque de resina, los cables de alimentación y USB u otros accesorios. Estos artículos no se devolverán después del servicio.
Inspección y reensamblaje del embalaje
  1. Si la caja exterior de la impresora se ha quedado aplanada, comienza por reensamblarla y sujetarla firmemente con cinta adhesiva.
  2. Coloca los dos protectores de espuma inferiores en la caja inferior.
Embalaje de la impresora
  1. Inclina hacia arriba un lado de la impresora y desliza por debajo una correa de elevación para que recorra la impresora por abajo de adelante hacia atrás. Repite el proceso con una segunda correa debajo del otro lado de la impresora.
  2. Utiliza las asas suministradas con las correas de elevación para colocar la impresora sobre los protectores de espuma inferiores.
Atención:
Peligro de levantamiento: La Form 4L es un objeto pesado. Se necesitan dos personas para levantarla sin provocar lesiones a quien la levante ni daños en la máquina.
  1. Coloca un soporte de borde interno en vertical en cada esquina de la caja inferior.
  2. Coloca los dos protectores de espuma superiores sobre los bordes superiores de la impresora.
  3. Coloca la bandeja superior y la caja de accesorios en los recortes de los protectores de espuma superiores.
  4. Baja la caja exterior hasta la impresora.
  5. Sella cada borde de la abertura con cinta de embalaje adhesiva.
  6. Coloca los ocho protectores de bordes externos encima de la caja exterior, dos en cada borde, para que tu transportista pueda atar la caja a un palé.
