Envío de la Form Auto
Sigue estas instrucciones para embalar la Form Auto para su protección durante el envío o el transporte. El embalaje original de la máquina es necesario para recibir el servicio de la garantía.
Materiales de embalaje
Los materiales de embalaje de la Form Auto están diseñados para ser conservados y reutilizados para el transporte de la máquina. El kit de embalaje completo de la máquina incluye:
Componentes del embalaje de la Form Auto
  1. una (1) caja exterior, de cartón
  2. una (1) base de caja, de cartón
  3. un (1) inserto de la base de la caja, de madera contrachapada
  4. un (1) inserto inferior, de espuma
  5. una (1) lámina de la base, de espuma
  6. un (1) inserto frontal, de espuma
  7. dos (2) insertos del pórtico de liberación de piezas, de espuma
  8. un (1) soporte del accionador de la cubierta, de espuma
  9. una (1) lámina intermedia, de espuma
  1. dos (2) insertos laterales, espuma
  2. dos (2) insertos superiores, espuma
  3. una (1) bandeja para la guía de inicio rápido, cartón
  4. cuatro (4) refuerzos de esquina, cartón
  5. una (1) caja de accesorios, cartón
  6. dieciséis (16) protectores de bordes, cartón
  7. una (1) correa para el pórtico de liberación de piezas, tela (no aparece en la imagen)
  8. cinco (5) soportes para accesorios, espuma (no aparecen en la imagen)
  9. cinco (5) correas de sujeción, nailon (disponibles comercialmente, no aparecen en la imagen)
Preparación para el envío
Para preparar la máquina:
  1. Gira la impresora hasta la posición de la pantalla táctil.
  2. Abre la cubierta de la impresora mediante la pantalla táctil para retraer el accionador de la cubierta. Pulsa el icono del engranaje. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes). Pulsa Form Auto > Open Cover (Form Auto > Abrir cubierta). Se abrirá la cubierta de la impresora.
  3. Coloca el interruptor de la Form Auto en la posición OFF (APAGADO).
  4. Desconecta el cable de alimentación y el cable Ethernet de la Form Auto.
  5. Vacía y limpia la cesta de lavado y el contenedor de liberación de piezas. Apártalos para embalarlos con los demás accesorios de la Form Auto.
  6. Desinstala y limpia el recinto de retirada de piezas. Aparta las tres secciones del recinto de retirada de piezas para embalarlas con los demás accesorios de la Form Auto.
  7. Retira y guarda todos los consumibles de la impresora.
  8. Desconecta los cables de alimentación, USB y Ethernet de la parte posterior de la impresora.
  9. Presiona el émbolo del pasador de bloqueo que sujeta el soporte de la cubierta al accionador de la cubierta. Retira el pasador de bloqueo y déjalo a un lado.
  10. Cierra la cubierta de la impresora.
  11. Afloja el tornillo de palomilla situado en la parte frontal de la plancha base con la mano o con un destornillador Phillips.
  12. Levanta ligeramente la parte frontal de la impresora y deslízala hacia delante para separarla de la Form Auto. Aparta la impresora a un lado.
  13. Limpia cualquier resto de resina líquida que haya en la Form Auto.
  14. Gira la plataforma giratoria hasta la posición de impresión.
  15. Retira el protector UV y déjalo a un lado.
Aviso:
No envíes la Form Auto con resina dentro del recinto de retirada de piezas o del contenedor de liberación de piezas. La resina que queda dentro de la máquina puede derramarse durante el transporte, lo que puede conllevar gastos adicionales o la anulación de la garantía.
Aviso:
Si envías una impresora a Formlabs o a un proveedor de servicios certificado para su reparación o sustitución, la base de impresión, el tanque de resina, los cartuchos de resina, los cables de alimentación y USB y otros accesorios no se deben enviar ni se devolverán después del servicio. El embalaje original es necesario para recibir el servicio de la garantía. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado para recibir información privilegiada sobre los requisitos de envío.
Embalaje de la Form Auto
Cómo embalar la máquina:
  1. Pasa una correa de unión de nylon a través de los dos agujeros de uno de los extremos cortos del inserto de la caja base de madera contrachapada.
  2. Coloca el inserto de la caja base de madera contrachapada en la caja inferior con los extremos libres de la correa de sujeción apuntando hacia arriba.
Preparing the Form Auto lower box
  1. Coloca el inserto inferior de espuma sobre el inserto de la caja base de madera contrachapada. Pasa los extremos libres de la cinta de sujeción en vertical a través de las aberturas de la espuma, en vez de rodear los lados.
Placing the lower foam in the Form Auto box
  1. Enrolla la correa del pórtico de liberación de piezas de forma holgada alrededor del mecanismo de retirada de piezas y el pórtico de liberación de piezas. Comprueba que el mecanismo de retirada de piezas esté bien sujeto en su sitio.
  2. Con la ayuda de una segunda persona, coloca la Form Auto sobre el inserto inferior de espuma. Asegúrate de que los tornillos del pórtico de liberación de piezas y los extremos libres de la correa de sujeción estén accesibles.
  3. Coloca una lámina de espuma sobre la base y la plataforma giratoria de la Form Auto.
Placing the Form Auto onto the lower box
  1. Dobla el accionador de la cubierta hacia abajo, hacia la base de la Form Auto.
  2. Haz que una segunda persona sujete el pórtico de liberación de piezas en su sitio. Afloja y retira los cuatro tornillos del pórtico con una llave Allen de 5 mm.
  3. Pliega el pórtico de liberación de piezas contra la base.
Folding the Form Auto into its shipping position
  1. Inserta el inserto frontal de espuma debajo del pórtico de liberación de piezas plegado.
Inserting the front foam underneath the Form Auto
  1. Introduce los dos insertos del pórtico de liberación de piezas debajo del mecanismo de retirada de piezas, en el espacio que hay debajo del pórtico de liberación de piezas.
Supporting the part removal gantry with foam
Supporting the part removal gantry with foam, inset
  1. Inserta el soporte de espuma del accionador de la cubierta debajo del accionador de la cubierta. El soporte del accionador de la cubierta tiene un recorte que encaja alrededor del accionador de la cubierta y lo mantiene en su sitio.
Supporting the cover actuator with foam
Supporting the cover actuator with foam, inset
  1. Coloca el protector UV sobre el pórtico de liberación de piezas.
Placing the UV shield on the folded Form Auto
  1. Coloca una lámina de espuma en la parte frontal plegada del pórtico de liberación de piezas.
Protecting the front face of the Form Auto gantry with foam
  1. Introduce los accesorios en la caja de accesorios. Si vas a enviar tu Form Auto a Formlabs para su reparación o sustitución, incluye el soporte de la cubierta y la placa adaptadora de la base, ya sea de tu unidad actual o de la de sustitución.
  2. Coloca la caja de accesorios sobre la lámina de espuma. Cuando está bien colocada, la caja encaja entre el pórtico de liberación de piezas y las esquinas del inserto frontal de espuma.
Packing the Form Auto accessories
  1. Coloca los dos insertos laterales de espuma en los bordes del pórtico de liberación de piezas, frente al inserto frontal de espuma y la caja de accesorios.
Protecting the top edges of the Form Auto part removal gantry with foam
  1. Coloca una pieza de espuma superior encima de la caja de accesorios. Coloca la otra pieza de espuma superior sobre el pórtico de liberación de piezas.
Protecting the top of the packaged Form Auto with foam
  1. Coloca la bandeja en forma de U para la guía de inicio rápido entre las dos piezas superiores de espuma. La bandeja encaja en los pequeños recortes de las dos piezas de espuma.
Inserting the Form Auto quick start guide tray
  1. Introduce una cantonera en cada una de las cuatro esquinas de la caja inferior.
Protecting the edges of the packaged Form Auto with cardboard
  1. Coloca la caja superior sobre la Form Auto y la caja inferior.
Placing the upper Form Auto box over the lower box
  1. Coloca dos protectores de bordes en cada borde de la caja superior y la caja inferior, con una separación uniforme entre ellos. Los protectores de bordes o cantoneras evitan que el embalaje de la Form Auto se aplaste cuando la caja se sujeta a un palé.
Protecting the edges of the Form Auto box with cardboard
  1. Pasa cuatro correas de sujeción de nylon alrededor de la caja, por encima de los protectores de los bordes. Aprieta y fija las correas. Si vas a enviar tu Form Auto con transportistas, por lo general ellos serán quienes lleven a cabo este paso.
