Almacenamiento de los tanques de resina (Form 3/Form 3B)
Cuando cambies de tipo de resina, cambia siempre tanto el tanque como el cartucho. Retira el cartucho de resina antes de retirar el tanque para evitar que se derrame resina de la válvula en el interior de la impresora. Usa un tanque de resina diferente para cada tipo de resina de Formlabs.
Guarda los tanques de resina en su contenedor siempre que no estén instalados en la impresora. En el caso de los tanques de resina más nuevos, la caja de envío también hace las veces de contenedor del tanque. Si el interior del contenedor del tanque o el fondo del tanque de resina tienen resina líquida, límpialos antes de guardar el tanque. Mantén el contenedor cubierto para evitar que la luz ambiental cure la resina líquida en el tanque.
Consejo:
Etiqueta el tanque y el contenedor del tanque para controlar el tipo y la antigüedad de la resina en cada tanque.
Tanque de resina en su contenedor, abierto
Tanque de resina en su contenedor, cerrado
Tanque de resina en la caja de envío actualizada, abierta
