Generación de soportes para un modelo en PreForm
Las estructuras de soporte refuerzan los salientes y otros rasgos delicados. Se deben retirar después de que se complete la impresión. Si un modelo es completamente autosostenible, se puede imprimir directamente sobre la base de impresión sin necesidad de soportes.
Abre varios archivos para trabajar en varios proyectos en el mismo trabajo.
En PreForm 3.51.0, Formlabs introdujo un proceso de generación de soportes completamente renovado que proporciona una experiencia más intuitiva y potente, especialmente al editar manualmente los soportes. Para ver los pasos específicos de las versiones anteriores de PreForm, despliega las secciones PreForm 3.50.2 y versiones anteriores de este artículo.
Adición de soportes a los modelos
Los soportes se pueden generar automáticamente o
añadir manualmente. Añadir más soportes aumenta la probabilidad de que la impresión salga bien, pero también aumenta la cantidad de trabajo de posacabado.
  1. Abre los modelos en PreForm.
  2. Haz clic en Supports (Soportes). Se abrirá un cuadro de diálogo.
  3. Si no tienes ningún modelo seleccionado, haz clic en Auto-Generate All (Generar automáticamente todo). Los soportes se añadirán a todos los modelos de la base de impresión. De lo contrario, si tienes uno o más modelos seleccionados, haz clic en Auto-Generate Selected (Autogenerar los seleccionados). Se añadirán soportes a los modelos seleccionados.
  3. Haz clic en
  4. Auto-Generate All (Generar automáticamente todo). Los soportes se añadirán a todos los modelos de la base de impresión.
Adición manual de soportes
Si algunas partes de un modelo están resaltadas en rojo como insuficientemente soportadas, añade soportes individuales:
  1. Selecciona el modelo en PreForm. Los controles aparecen superpuestos sobre el modelo.
  3. Haz clic en
  4. Touchpoints Placements (Colocación de puntos de contacto). El panel se expande.
  5. Haz clic en
  6. Manual Placement (Colocación manual). PreForm cambiará al modo de colocación manual de puntos de contacto. El modelo se pondrá de color gris y los puntos de contacto de los soportes se mostrarán como puntos verdes.
  7. Haz clic en las zonas con escaso soporte resaltadas en rojo para añadir un punto de contacto.
  8. Añade múltiples puntos de contacto haciendo clic y arrastrando el cursor por una zona con escaso soporte. Aparecerán puntos de contacto verdes en las zonas donde hayas hecho clic. Utiliza las herramientas Brush Radius (Radio del pincel) y Spacing (Espaciado) para cambiar el tamaño del pincel y el espaciado entre los puntos de contacto.
  9. Haz clic en
  10. Generate Geometry (Generar geometría). Los soportes se volverán a generar y las zonas con escaso soporte restantes aparecerán resaltadas en rojo.
    • Haz clic en Discard Edits (Descartar ediciones) > Discard (Descartar) para revertir tus cambios.
  11. Repite el proceso hasta que el modelo tenga los soportes necesarios.
  3. Haz clic en Edit... (Editar). El modelo se pondrá de color gris y los puntos de contacto de los soportes se mostrarán como puntos verdes.
  4. Haz clic en las zonas con escaso soporte resaltadas en rojo para añadir un punto de contacto.
  5. Añade múltiples puntos de contacto haciendo clic y arrastrando el cursor por una zona con escaso soporte. Aparecerán puntos de contacto verdes en las zonas donde hayas hecho clic. Utiliza las herramientas Brush Radius (Radio del pincel) y Spacing (Espaciado) para cambiar el tamaño del pincel y el espaciado entre los puntos de contacto.
  6. Haz clic en Apply (Aplicar). Los soportes se volverán a generar y las zonas con escaso soporte restantes aparecerán resaltadas en rojo.
  7. Repite el proceso hasta que el modelo tenga los soportes necesarios.
Soporte automático de todos los mínimos
Si utilizas PreForm 3.32.0 o una versión posterior, haz clic en Support All Minima (Soportar todos los mínimos) al editar los soportes manualmente para añadir puntos de contacto a todos los mínimos detectados. Por lo general, la opción de dar soporte a todos los mínimos no suele completar el soporte que necesita un modelo, por lo que es posible que tengas que añadir más soportes para que tu modelo sea imprimible.
Consejo:
PreForm 3.32.0 y versiones posteriores: Si estás trabajando con varios modelos, haz clic en el icono de la cruz junto a Unsupported Minima Detected (Se han detectado mínimos sin soportes) para seleccionar el modelo o modelos con mínimos sin soportes. Haz clic en el icono de la cruz junto a Models Need More Support (Los modelos necesitan más soportes) para seleccionar el modelo o modelos que no tienen suficientes soportes.
Eliminación de un punto de contacto
Para eliminar un punto de contacto:
  3. Haz clic en
  4. Touchpoints Placements (Colocaciones de puntos de contacto). El panel se expande.
  5. Haz clic en
  7. Haz clic en
  8. Select & Edit (Seleccionar y editar). El cepillo de soportes cambiará de modo y el círculo rojo de espaciado desaparecerá.
  9. Pasa el puntero por encima de un punto de contacto existente. El punto de contacto se pondrá de color rojo.
  10. Haz clic en el punto de contacto rojo. El punto de contacto desaparecerá.
  11. Haz clic en
  12. Generate Structure (Generar estructura). Los soportes se regenerarán y se eliminará el punto de contacto seleccionado.
  3. Haz clic en Edit... (Editar). El modelo se pondrá de color gris y los soportes se mostrarán como puntos verdes.
  4. Pasa el puntero por encima de un punto de contacto existente. El punto de contacto se pondrá de color rojo.
  5. Haz clic en el punto de contacto rojo. El punto de contacto desaparecerá. Haz clic y arrastra en varios puntos de contacto para eliminarlos del modelo.
  6. Haz clic en Apply (Aplicar). Los soportes se regenerarán y se eliminará el punto de contacto seleccionado.
Edición de varios puntos de contacto a la vez
Selecciona varios puntos de contacto al mismo tiempo para editar un grupo. Para editar varios puntos de contacto:
  3. Haz clic en
  5. Haz clic en
  7. Haz clic en
  9. Para seleccionar varios puntos de contacto, haz una de las siguientes acciones:
    • Haz clic y arrastra el puntero para seleccionar varios puntos de contacto. Los puntos de contacto seleccionados se pondrán de color azul.
    • Mantén pulsada la tecla Mayúsculas y haz clic en varios puntos de contacto uno a uno. Los puntos de contacto seleccionados se pondrán de color azul.
  10. Para editar, haz una de las siguientes acciones:
    • Introduce un número en el campo Touchpoint Size (Tamaño de los puntos de contacto).
    • Haz clic en una flecha del campo Touchpoint Size (Tamaño de los puntos de contacto).
    • Pasa el puntero por encima del campo Touchpoint Size (Tamaño de los puntos de contacto) y utiliza la rueda de desplazamiento.
  11. Para eliminar, haz una de las siguientes acciones:
    • Pulsa la tecla Delete (Eliminar).Pulsa la tecla
    • Retroceso.Haz clic en
  12. Generate Structure (Generar estructura). Los soportes se volverán a generar.
  4. Para seleccionar varios puntos de contacto, haz una de las siguientes acciones:
  5. Para editar, haz una de las siguientes acciones:
  6. Para eliminar, haz una de las siguientes acciones:
    • Retroceso.
  7. Haz clic en Apply (Aplicar). Los soportes se volverán a generar.
Guardado de los cambios
Después de añadir soportes a tu modelo para maximizar su imprimibilidad, guarda tu trabajo como un archivo FORM para conservar los cambios en los ajustes de soporte.
Soporte de modelos mediante perfiles predefinidos (PreForm 3.51.0–3.59.1)
En las versiones de PreForm de la 3.51.0 a la 3.59.1, para resinas y grosores de capa seleccionados en impresoras de la generación Form 4 y Form 4L, se podían utilizar preajustes alternativos de generación de soportes para obtener más flexibilidad y control sin tener que editar parámetros avanzados. Formlabs ha eliminado estos preajustes en PreForm 3.60.0. Los usuarios que dependan de un preajuste específico pueden descargarlos de las tablas siguientes. Expande la sección correspondiente a tu impresora para ver una lista de enlaces de descarga.
Generación Form 4
Hay una colección de todos los archivos FPS disponible aquí.
ResinaGrosor de capaArchivos FPS
Black Resin V525 μmReduced Density (v1.0)
Smaller Touchpoints (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Black Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Smaller Touchpoints (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Black Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Clear Cast Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
Clear Cast Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Clear Resin V525 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Clear Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Clear Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Durable Resin V2.150 μmReduced Density (v1.0)
Durable Resin V2.1100 μmReduced Density (v1.0)
ESD Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
ESD Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Fast Model Resin V1100 μmReduced Density (v1.1)
Smaller Touchpoints (v1.1)
Fast Model Resin V1200 μmReduced Density (v1.1)
Flame Retardant Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
Flame Retardant Resin V1100 μmReduced Density (v1.1)
Grey Resin V525 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Grey Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Grey Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
High Temp Resin V250 μmReduced Density (v1.0)
High Temp Resin V2100 μmReduced Density (v1.0)
Precision Model Resin V125 μmReduced Density (v1.1)
Precision Model Resin V150 μmReduced Density (v1.2)
Precision Model Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 10K Resin V1.150 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 10K Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 4000 Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 4000 Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Tough 1000 Resin V1100 μmSupports V2 (v1.0)
Tough 1500 Resin V1.150 μmReduced Density (v1.0)
Tough 1500 Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.0)
Tough 1500 Resin V250 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Tough 1500 Resin V2100 μmReduced Density (v1.1)
Tough 2000 Resin V1.150 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Tough 2000 Resin V1.1100 μmReduced Density (v2.0)
Smaller Touchpoints (v2.0)
Supports V2 (v2.0)
White Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
White Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Generación Form 4L
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.2)
Black Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.2)
Clear Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Fast Model Resin V1200 μmReduced Density (v1.0)
Flame Retardant Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.2)
Grey Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Grey Resin V5150 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Precision Model Resin V125 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 10K Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.1)
Tough 1500 Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.1)
Supports V2 (v1.0)
Tough 2000 Resin V1.150 μmReduced Density (v1.1)
Supports V2 (v1.1)
Tough 2000 Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
White Resin V550 μmReduced Density (v1.1)
Supports V2 (v1.1)
White Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
