Tara de la célula de carga de la base del portacartucho
La Form 3L/Form 3BL utiliza una célula de carga en cada base del portacartucho para monitorizar el peso de los cartuchos de resina insertados durante una impresión. Esto mejora la precisión de las estimaciones de uso de la resina y puede acelerar el proceso de dispensación de la misma. Si la impresora no detecta con precisión la cantidad de resina que queda en los cartuchos de resina, sigue las instrucciones de este artículo para tarar o restablecer el sensor del cartucho.
Para tarar la célula de carga de la base del portacartucho:
  1. En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa para acceder a Settings (Ajustes).
  2. Pulsa Maintenance (Mantenimiento). Aparecerá la pantalla Maintenance (Mantenimiento).
  3. Desplázate hacia abajo y pulsa Calibration > Tare Cartridge Sensor (Calibración > Tarar el sensor del cartucho).
  4. Pulsa Next (Siguiente).
  5. Retira los cartuchos de resina insertados en la impresora cuando lo indique la pantalla táctil.
  6. Después de retirar los cartuchos de resina, pulsa Tare (Tarar).
  7. Pulsa Done (Hecho) cuando se haya completado el tarado.
  8. Si el proceso de tarado falla, asegúrate de que nada esté tocando la base del portacartucho y pulsa Retry (Reintentar).
Si sigues teniendo problemas con la Form 3L o la Form 3BL al medir con precisión la cantidad de resina que queda en los cartuchos, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
