Thermal properties of selected Formlabs SLA resins
Abajo encontrarás datos sobre las propiedades térmicas de algunas resinas para SLA de Formlabs. Utiliza estos datos junto con la información de Elección del material adecuado y las fichas técnicas de los materiales para elegir una resina y evaluar tus piezas impresas. Si no hay datos disponibles para el material que te interesa, elige el material comparable más parecido y estima datos aplicables a lo que buscas según sea necesario. Si tienes otras peticiones, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu representante de ventas.
Conductividad térmica
Los datos disponibles sobre conductividad térmica se encuentran en la tabla siguiente:
ResinThermal Conductivity (W/m-K)RSD (%)
Rigid 10K Resin V10.6210.3
Tough 1500 Resin V10.3110.66
Tough 2000 Resin V10.2700.80
ESD Resin V10.3050.75
Clear Resin V20.28
Clear Resin V50.54
Los metales tienen conductividades medias de más de 30 W/m-K. En cambio, las resinas sin relleno (excepto las resinas Rigid) tienen conductividades térmicas de entre 0,25-0,35 W/m-K, que se consideran conductividades del calor medias a bajas. Estas resinas son mejores aislantes que los metales, pero menos eficaces que los materiales especializados en aislamiento.
Calor específico y capacidad térmica
Formlabs ha medido la capacidad térmica de algunas resinas mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC, por sus siglas en inglés). La siguiente tabla muestra la capacidad térmica a 25 °C.
Tipo de resinaCapacidad térmica a 25 °C (J/gK)Estado
Black Resin V51,9Poscurada
Clear Resin V51,8Poscurada
Grey Resin V51,8Poscurada
White Resin V51,5Poscurada
Fast Model Resin4,3Poscurada
Tough 1500 Resin V22,0Poscurada
Tough 2000 Resin2,0Poscurada
Durable Resin V2.12,1Poscurada
Rigid 4000 Resin1,9Poscurada
Rigid 10K Resin1,7Poscurada
High Temp Resin V21,7Poscurada
Coeficiente de expansión térmica
Las propiedades probadas mediante las normas ASTM aparecen en las fichas de datos de nuestras resinas. Hay muchas otras propiedades que Formlabs no ha sometido a ensayo oficialmente.
Tipo de resinaC. de expansión térmica (μm/m/°C)Intervalo de temperaturaEstado
Clear Resin V4122,40–150 °CPoscurada
High Temp Resin V187,50–150 °CPoscurada
Durable Resin V1145,123–50 °CPoscurada
Castable Resin V2188,00–150 °CPoscurada
Rigid 10K Resin46,00–150 °CPoscurada
Clear Resin V5114,1-30–140 °CPoscurada
Temperatura de transición vítrea
Para determinar la temperatura de transición vítrea, se sometieron a un análisis mecánico dinámico (DMA) muestras de 3 × 12 × 60 mm.
Tipo de resinaTemperatura de transición vítrea (°C)
Black Resin V592 °C
Clear Resin V596 °C
Grey Resin V5104 °C
White Resin V5105 °C
Fast Model Resin94 °C
Tough 1500 Resin V2116 °C
Tough 2000 Resin97 °C
Durable Resin V2.177 °C
Rigid 4000 Resin117 °C
Rigid 10K Resin147 °C
High Temp Resin V2188 °C
Flame Retardant Resin129 °C
