Cómo apagar una impresora SLA de Formlabs
En función del modelo de tu impresora y de la versión del firmware, hay una opción accesible a través de la pantalla táctil que pone la impresora en modo de suspensión inmediatamente o después de un periodo de inactividad determinado.
Para ahorrar energía, utiliza el modo de suspensión o apaga completamente la impresora SLA de Formlabs cuando la muevas o la guardes. impresora.
Cuando está en modo de suspensión, la luz de la pantalla frontal de la impresora se apaga completamente. Las luces superiores, los ventiladores y los motores se apagan.
Cómo activar el modo de suspensión
Form 2
Para hacer que la Form 2 entre en modo de suspensión:
- Mantén pulsado el botón durante 5-10 segundos hasta que la impresora muestre Printer is going to sleep... (La impresora va a entrar en suspensión...)
- La impresora entrará en modo de suspensión.
Otras impresoras SLA de Formlabs (Form 3 o posterior)
Las impresoras SLA de Formlabs (Form 3 o posterior) entran automáticamente en modo de suspensión cuando no están en uso. Otra opción disponible en impresoras Form 3 o posteriores es usar la pantalla táctil para poner la máquina en un estado inactivo de bajo consumo.
Para entrar en el modo de suspensión con una impresora SLA de Formlabs:
Pulsa el icono del engranaje en la parte inferior izquierda de la pantalla Home (Inicio) de la impresora.
- Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
- Selecciona la opción de modo de suspensión de tu impresora.
- En una impresora de la generación Form 3, pulsa System > Sleep > Sleep (Sistema > Suspender > Suspender).
- En una impresora de la generación Form 3L, pulsa System > Sleep Mode > Sleep (Sistema > Modo de suspensión > Suspender). En una impresora de la generación Form 4, pulsa
- General > Power Saving > Sleep Now (General > Ahorro de energía > Suspender ahora). En una impresora de la generación Form 4L, pulsa
Configuración del temporizador del modo de suspensión
También es posible acceder al modo de suspensión de las impresoras SLA de Formlabs a través de la pantalla de ahorro de energía. Esta pantalla ofrece un temporizador de suspensión para elegir cuánto tiempo va a pasar la impresora en ese estado. Para entrar en modo de pausa a través de la pantalla de ahorro de energía:
- Abre el menú de ahorro de energía en tu impresora.
- En una impresora de la generación Form 3, pulsa Settings > System > Power Saving (Ajustes > Sistema > Ahorro de energía).
- En una impresora de la generación Form 3L, pulsa Settings > System > Power Saving (Ajustes > Sistema > Ahorro de energía). En una impresora de la generación Form 4, pulsa
- General > Power Saving (General > Ahorro de energía).
- En una impresora de la generación Form 4L, pulsa General > Power Saving (General > Ahorro de energía).
- Para entrar explícitamente en modo de suspensión, pulsa Sleep Now (Suspender ahora). Aparecerá un mensaje. Pulsa Pulsa Cancel (Cancelar) para cancelar o Sleep (Pausar) para confirmar.
