La plataforma giratoria no gira (Form Cure L)
Explicación
La Form Cure L usa una plataforma giratoria para asegurar un poscurado uniforme en todas las superficies expuestas de la pieza. En condiciones normales de funcionamiento, la plataforma giratoria gira durante los ciclos de poscurado. Si la plataforma giratoria de tu Form Cure L no gira durante los ciclos de poscurado, es posible que el giro de la plataforma giratoria esté desactivado en la interfaz de usuario de la Form Cure L o que haya un problema con el engranaje o el motor de la plataforma giratoria.
Causas
  • El giro de la plataforma giratoria está desactivado
  • El engranaje de la parte inferior de la plataforma giratoria está deformado
  • Problemas con el motor
Síntomas
  • La plataforma giratoria no gira cuando se inicia el ciclo de poscurado
  1. Confirma que la rotación de la plataforma giratoria está activada.
Form Cure L V1Form Cure L V2
En la pantalla Home (Inicio), pulsa el icono de la llave inglesa para acceder al menú Settings (Ajustes).
  1. Aparecerá el menú Settings (Ajustes).
  2. Pulsa System (Sistema). Aparecerá el menú System (Sistema).
  3. Asegúrate de que la opción
  4. Turn Table Spinning (Giro de la plataforma giratoria) está en la posición ON (ENCENDIDO). El botón se volverá azul cuando la rotación de la plataforma giratoria esté activada. Si Turn Table Spinning (Giro de la plataforma giratoria) está desactivado, haz clic en el botón para activar la función.
En la pantalla
  1. Home (Inicio), pulsa el icono del engranaje para acceder al menú Settings (Ajustes). Aparecerá el menú Settings (Ajustes).Asegúrate de que la opción
  2. Turntable rotation (Rotación de la plataforma giratoria) está en la posición ON (ENCENDIDA). El botón se volverá azul cuando la rotación de la plataforma giratoria esté activada. Si Turntable rotation (Rotación de la plataforma giratoria) está desactivada, haz clic en el botón de alternancia para activar la función.
  1. Comprueba el acoplador en la parte inferior de la plataforma giratoria.
Form Cure L V1 Form Cure L V2
  1. Comprueba que el acoplador de la parte inferior de la plataforma giratoria está presente y no está dañado.
  2. Comprueba si la plataforma giratoria encajar en la Form Cure L. La plataforma giratoria debe caber dentro del espacio sin problemas de holgura y encajar encima de la clavija de la Form Cure L.
    1. Si la plataforma giratoria no encaja en la clavija, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
  2. Comprueba que el acoplador correspondiente de la Form Cure L está presente y no está dañado. Los impactos de piezas pesadas que caigan sobre la plataforma giratoria, como piezas grandes impresas con la Rigid 10K Resin, pueden agrietar el acoplador.
    1. Si el acoplador está agrietado, puedes imprimir uno de reemplazo. Formlabs recomienda una resina tenaz y resistente a los impactos, como la Tough 2000 Resin V2. El acoplador se monta en el eje del motor mediante un ajuste de presión.
  1. Si la plataforma giratoria tiene problemas para girar, graba un vídeo haciéndola girar a mano y haz una foto del engranaje en su parte inferior. Envía el vídeo y la foto al servicio de asistencia de Formlabs.
