Puedes utilizar el flujo de aire comprimido que proviene de la propia Fuse Blast para limpiar el conducto regurgitador. Obstruir la pistola de granallado mientras está disparando hace que el aire comprimido vuelva atrás por el conducto de material de granallado y a través del conducto regurgitador, desprendiendo la obstrucción.
- En la pantalla táctil de la Fuse Blast, configura la presión de la pistola de granallado a 30 psi.
- Enciende la pistola de granallado, ya sea iniciando un ciclo de granallado automático en la pantalla táctil o haciéndolo manualmente con el pedal.
- Mientras la pistola de granallado esté disparando, sella completamente el extremo de la pistola con un dedo enguantado durante varios segundos.
- Revisa la ventana transparente de la tolva de gránulos. Si el material de granallado que hay en la tolva se está agitando visiblemente, estás sellando correctamente la pistola de granallado.
- Repite este proceso 4-5 veces.
- Desbloquea la pistola de granallado.
- Dispara la pistola de granallado para ver si tiene un flujo normal de material. El flujo normal del material puede tardar entre 10 y 15 segundos en volver después de que se haya desatascado el conducto regurgitador.
Si el material de granallado sigue sin fluir de forma uniforme, pasa a desatascar el conducto regurgitador con aire comprimido.
