Uso de la Form Wash
Uso de la Form Wash
La Form Wash retira la resina sin curar de la superficie de las piezas impresas bañándolas y agitándolas en un disolvente al mismo tiempo.
La Form Wash utiliza alcohol isopropílico (IPA), éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) o la Resin Washing Solution de Formlabs para eliminar la resina sin curar de la superficie de las piezas impresas. Formlabs recomienda no utilizar agua, ya que puede provocar la oxidación.Elige el disolvente de lavado adecuado para tu aplicación.
Peligro:
Consulta en todo momento la Ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de alcohol isopropílico como fuente principal de información. El alcohol isopropílico es inflamable y debe usarse y almacenarse lejos de fuentes de ignición. Almacena pequeñas cantidades de alcohol isopropílico en contenedores debidamente etiquetados y sellados.
Consejo:
Consulta el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash para encontrar los tiempos de lavado de cada material de Formlabs.
Antes de empezar
Antes de introducir una pieza impresa en la Form Wash:
Ten en cuenta el tamaño y la geometría de cada pieza al elegir un método para lavar la pieza y la secuencia de pasos.
Controles de la Form Wash
Usa el botón temporizador para controlar la Form Wash. Gira el botón temporizador en el sentido contrario a las agujas del reloj o en el sentido de las agujas del reloj para moverte entre los elementos del menú, y pulsa el botón para seleccionar una opción en la pantalla.
Controles para iniciar un ciclo de lavado
Form Wash (1.ª generación)Form Wash (2.ª generación)
  • Start (Iniciar) baja el soporte y la cesta e inicia el proceso de lavado.
  • Open (Abrir) eleva el soporte y la cesta.
  • Sleep (Suspender) bajará el soporte y la cesta. El ciclo de lavado no comenzará hasta que se seleccione Start (Iniciar).
  • Time (Tiempo) ajusta el tiempo de lavado, indicado en minutos. Pulsa el botón temporizador para seleccionar esta opción y gíralo para moverte entre los ajustes de tiempo.
  • Time (Tiempo) ajusta el tiempo de lavado, indicado en minutos. Pulsa el botón temporizador para seleccionar esta opción y gíralo para moverte entre los ajustes de tiempo. Selecciona entre los preajustes Default (Por defecto, 10 minutos), Quick (Rápido, 1 minuto), Short (Corto, 5 minutos) o Long (Largo, 20 minutos) o establece un tiempo de lavado Custom (Personalizado).
  • Speed (Velocidad) ajusta la velocidad del rotor. Pulsa el rotor para seleccionar entre velocidad alta y baja del rotor.
  • Raise (Elevar) eleva el soporte y la cesta.
  • Lower (Bajar) baja el soporte y la cesta. El ciclo de lavado no comienza hasta que se selecciona Start (Iniciar).
  • # Washes (N.º de lavados) muestra el número de ciclos de lavado realizados por la Form Wash. Pulsa el botón temporizador para seleccionar esta opción y gíralo hasta Reset Wash Count (Restablecer recuento de lavados), si lo deseas.
Controles para pausar o finalizar un ciclo de lavado
  • Pause (Pausar) detiene la agitación durante un ciclo de lavado y eleva la base de impresión y el soporte de la cesta fuera del disolvente.
  • End (Finalizar) cancela el tiempo restante del ciclo de lavado y eleva la base de impresión y el soporte de la cesta.
Controles para hacer un seguimiento del número de lavados
  • # Washes (N.º de lavados) muestra el número de lavados completados. La frecuencia de sustitución del disolvente que contiene la Form Wash varía en función del material y el disolvente que se use. Utiliza este número como guía para mantener un registro de cuándo es necesario sustituir el disolvente y determinar cuándo puede ser necesario reemplazarlo de nuevo en el futuro.
  • Reset Wash Count (Restablecer recuento de lavados) pone el valor de # Washes (N.º de lavados) a 0. Accede a esta acción pulsando el botón temporizador cuando esté seleccionada la opción # Washes.
  • Back (Atrás) devuelve la pantalla al menú principal. Accede a esta acción pulsando el botón temporizador cuando esté seleccionada la opción # Washes (N.º de lavados)
Proceso de trabajo de la Form Wash
Introduce las impresiones en la Form Wash y ajusta el tiempo de lavado en función de la resina que estés utilizando. Retira las impresiones cuando el ciclo de lavado termine. Examina las impresiones y elimina el exceso de resina, enjuágalas o lávalas una segunda vez, en función de la geometría de la pieza. Retira las piezas de la base de impresión y sécalas completamente antes de poscurarlas o posacabarlas.
Consulta siempre el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash como fuente principal de información para conocer los tiempos de lavado actualizados.
Abre la Form Wash
Gira el botón temporizador para navegar por el menú de la pantalla hasta
Open (Abrir) o Raise (Elevar), en función de tu máquina, y pulsa el botón para seleccionar la opción. La Form Wash levantará el soporte y la cesta de la cubeta de lavado.
Inserta las piezas
Para lavar las piezas impresas directamente sobre la base de impresión, alinea el borde superior de la base de impresión con los brazos del soporte de la plataforma de la Form Wash e insértala completamente.
Cuando laves piezas sobre la base de impresión, raspa el exceso de resina líquida para que caiga en el tanque de resina antes de colocar la base de impresión en la Form Wash.
También puedes retirar las piezas de la base de impresión (consulta el Paso 6) y colocarlas en la cesta.
Aviso:
No laves las piezas sueltas en la cubeta de lavado sin la cesta. Esto daña las piezas impresas, crea ruido y puede interferir con la agitación del disolvente o dañar los componentes internos de la Form Wash.
Establece el tiempo de lavado
  1. Consulta el tiempo de lavado recomendado para tu resina antes de comenzar un ciclo de lavado.
  2. Gira el botón temporizador para navegar por el menú de la pantalla y ajustar el tiempo de lavado.
Gira el botón temporizador para navegar por el menú de la pantalla y ajustar el Time (Tiempo). Pulsa el botón temporizador para seleccionar o confirmar. Selecciona uno de los siguientes preajustes:
  • Rápido: 1 minuto
  • Corto: 5 minutos
  • Por defecto: 10 minutos
  • Largo: 20 minutos
  • Establecer un tiempo de lavado personalizado
  1. Selecciona Start (Iniciar). La base de impresión y la cesta descienden al interior de la Form Wash. Asegúrate de que la tapa externa se cierre completamente. La base de impresión y la cesta descienden al interior de la Form Wash. Asegúrate de que la tapa externa se cierre completamente.
  2. Cuando comience el ciclo de lavado, selecciona Pause (Pausar) para elevar la base de impresión y la cesta si es necesario.
Retira las piezas
El soporte de la base de impresión y la cesta se elevan automáticamente al final del ciclo de lavado. El disolvente gotea sobre la tapa interna a medida que las piezas se secan acaba en la cubeta de lavado.
Retira la base de impresión de su soporte o saca las piezas de la cesta, en función del método de lavado utilizado en el paso 2.
Aviso:
Ten cuidado con los objetos afilados y las superficies resbaladizas al retirar las piezas húmedas de la Form Wash. Para evitar derrames, revisa las geometrías cóncavas o huecas que puedan contener disolvente.
Eliminar el exceso de resina
En función de su geometría, las piezas que se laven mientras están unidas a la base de impresión pueden necesitar un enjuague posterior para eliminar la resina líquida o el disolvente de los espacios pequeños.
Revisa las cavidades y los canales internos de las piezas en busca de resina líquida o disolvente para evitar la resina parcialmente curada en áreas no deseadas. El aire comprimido limpio puede ayudar a vaciar los canales internos antes del secado.
Repite los pasos 2 a 4 si las piezas necesitan un ciclo de lavado adicional.
Si las piezas están unidas a la base de impresión, utiliza la herramienta de extracción, el raspador o los alicates de corte para retirarlas.
Secado de las piezas impresas
Deja siempre que las impresiones se sequen por completo (tanto si se han lavado con alcohol isopropílico, TPM o agua) antes de colocarlas en la Form Cure.
Aviso:
Formlabs no es un fabricante de alcohol isopropílico ni de éter monometílico de tripropilenglicol. Consulta al fabricante o al distribuidor de los productos químicos si deseas información de seguridad detallada.
Si utilizas disolventes volátiles, como el alcohol isopropílico, deja que las piezas se sequen durante al menos 30 minutos después del lavado para que el disolvente se evapore por completo de las superficies de las piezas. Asegúrate de que haya una ventilación adecuada mientras el disolvente se evapora.
Para disolventes que no se evaporan fácilmente, como el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM), deja que las piezas se sequen por goteo a fondo y, a continuación, enjuágalas con agua o alcohol isopropílico hasta que se haya disuelto todo el TPM restante.
Después del lavado
