Uso del Fuse Depowdering Kit
Tras completar una impresión en una impresora de la generación Fuse 1, las piezas resultantes quedan enterradas en polvo suelto sin sinterizar y se deben extraer una vez que la cámara de impresión se haya enfriado. Utiliza el Fuse Depowdering Kit para quitar el polvo no sinterizado de tus impresiones y combinar el polvo usado y el polvo nuevo para futuras impresiones.
Componentes del kit de desempolvado
alttext
  • Espacio de trabajo: Un contenedor grande que se utiliza para crear un área semiconfinada en la que desempolvar las piezas impresas, con un embudo incorporado para recuperar fácilmente el polvo usado.
  • Herramientas para el polvo: Una variedad de cepillos, como un cepillo grande, un cepillo de nylon, un cepillo de latón y cepillos limpiatubos para eliminar el polvo no sinterizado de las piezas.
  • Guantes de nitrilo y guantes de manga larga: Equipo de protección individual (EPI) para manipular el polvo de forma segura.
  • Cuchara: Una cuchara para colocar el polvo sinterizado y el polvo nuevo en un recipiente para su reutilización.
  • Embudo: Un embudo que se utiliza para transferir el polvo a una jarra de polvo usado.
  • Contenedores: Un surtido de contenedores más pequeños para guardar herramientas, piezas limpias y el resultado del tamizado del polvo.
  • Rejilla: Una rejilla para colocar dentro de la cesta de piezas que separa el polvo suelto de las piezas extraídas.
  • Báscula (inalámbrica): Una báscula para medir la proporción de polvo usado y polvo nuevo.
  • Filtro de polvo: Un tamiz que se usa para airear el polvo sin sinterizar para su futura reutilización. El Fuse Depowdering Kit incluye un tamiz de 150 µm.
Paso 1: Retira las piezas de la cámara de impresión
  1. Deja que la cámara de impresión se enfríe por completo.
  2. Inclina la cámara de impresión sobre el borde del espacio de trabajo. Puede salir algo de polvo.
  3. Levanta la cámara de impresión por la parte inferior. Cuando la inclinación alcance los 45 grados, el bloque sinterizado se deslizará hasta el contenedor.
alttext
  1. Coloca la cesta para piezas en la bandeja para bloquear el borde y evitar que el polvo se derrame sobre la mesa de trabajo.
Aviso:
Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) como fuente principal de información para comprender la seguridad y el manejo de los polvos de Formlabs.
  1. Extrae las piezas impresas del bloque sinterizado. Deja las piezas dentro del contenedor del espacio de trabajo mientras las procesas.
  2. Limpia las piezas con los cepillos incluidos. Elimina el polvo suelto sin sinterizar de la superficie de la pieza con el cepillo grande.
alttext
  1. Si vas a utilizar una granalladora para dar el acabado a tus piezas, salta al paso siguiente. En caso contrario, utiliza los cepillos y ganchos más pequeños para retirar el polvo de cualquier detalle o saliente.
  2. Coloca las piezas limpias en la cesta para piezas.
  3. Si es necesario, limpia las impresiones con granallado. El granallado es necesario para retirar la cáscara Surface Armor de las piezas impresas con el Nylon 12 GF Powder. Formlabs recomienda granallar las piezas hechas mediante SLS para obtener el mejor acabado posible.
Paso 2: Tamiza el polvo
  1. Coloca el tamiz en un espacio de trabajo limpio y nivelado. Asegúrate de que haya espacio suficiente para el filtro y el contenedor del filtro de polvo.
  2. Inserta el tamiz encima del filtro, dejando el burlete entre ambos.
  3. Presiona los tensores para fijar el tamiz al filtro.
El uso prolongado del tamiz puede hacer que la malla se atasque con el tiempo. Reemplaza el tamiz según sea necesario.
  1. Coloca el contenedor del filtro de polvo debajo de la boca del filtro.
  2. Levanta el contenedor del espacio de trabajo sobre el filtro. Vierte con cuidado el polvo del contenedor del espacio de trabajo en el filtro, utilizando la abertura del contenedor del espacio de trabajo.
  3. Enchufa el filtro y enciéndelo. El tiempo que tarda el filtro en tamizar toda una impresión varía en función del material.
Paso 3: Recupera el polvo
El índice de renovación es el porcentaje de polvo nuevo y sin usar que se utiliza para una impresión. En la siguiente tabla se indica el índice de renovación recomendado para cada polvo con el fin de optimizar el éxito de la impresión.
Impresión en aireImpresión en nitrógeno
MaterialÍndice de renovación recomendadogramos de polvo nuevo que añadir al cartuchogramos de polvo usado que añadir al cartuchoÍndice de renovación recomendadogramos de polvo nuevo que añadir al cartuchogramos de polvo usado que añadir al cartucho
Nylon 1150 %1350135030 %8101890
Nylon 11 CFNo recomendado30 %6301470
Nylon 1230 %9002100No recomendado
Nylon 12 GF50–70 %1275–17851275–765No recomendado
Nylon 12 Tough20 %6002400No recomendado
Nylon 12 White50 %1500150030 %9002100
TPU 90A20 %4201680No recomendado
  1. Coloca un recipiente vacío sobre la báscula y tárala.
  2. Utiliza el cazo para llenar el cartucho con polvo usado y polvo nuevo según la tasa de renovación recomendada para tu polvo.
  3. Cierra el cartucho.
  4. Sujetando firmemente el cartucho, agítalo horizontal y verticalmente durante 30 segundos en cada dirección. Ten en cuenta que el cambio de orientación es importante para que el polvo se mezcle adecuadamente. Repite la operación según sea necesario hasta agotar el polvo.
  5. Utiliza el embudo para verter el polvo sobrante en otro recipiente cerrado, como un contenedor de polvo vacío, para su posterior uso o eliminación.
Limpieza del espacio de trabajo
Uso del mismo tipo de polvo
Si vas a usar el mismo tipo de polvo, solo tienes que limpiar la malla del filtro. No es necesario limpiar las demás herramientas del kit.
Para limpiar el tamiz:
  1. Gira los tensores para liberar el tamiz.
  2. Sin tocar el tamiz, utiliza un aspirador antiestático para eliminar del tamiz los restos, los grumos, el polvo suelto y otras obstrucciones.
  3. Coloca el tamiz sobre un cubo de basura u otro tipo de receptáculo. Utiliza un cepillo para eliminar las partículas pequeñas atrapadas en el tamiz.
Cambio de tipo de polvo
Si vas a cambiar de tipo de polvo, Formlabs recomienda comprar un Fuse Depowdering Kit por cada polvo. También puedes limpiar las herramientas y reemplazar el tamiz.
Recursos de seguridad
Aviso:
Atención:
  • Asegúrate de que tu superficie de trabajo esté limpia, seca y estable cuando utilices estos productos.
  • Se recomienda usar prendas de manga larga y pantalones largos al manipular el producto. Lava de forma regular la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.
Garantía y piezas de recambio
El Fuse Depowdering Kit incluye un año de garantía. Para obtener información completa, consulta los términos de la garantía en Norteamérica o los términos de la garantía en la UE.
Rejillas de recambio
  • Rejilla de 150 µm
  • Rejilla de 300 µm
