Uso del menú Motor Moves (Movimientos del motor) en las impresoras de la generación Fuse 1
Con Motor Moves, las impresoras de la generación Fuse 1 permiten a los usuarios mover manualmente componentes como el recubridor, las aletas, el dosificador y el eje Z a su discreción. Es necesario controlar manualmente los motores al limpiar el conjunto de manipulación del polvo, entre impresiones con algunos polvos o al resolver errores de los motores.
Atención:
No selecciones ninguna de las opciones del menú Motor Moves (Movimientos del motor) mientras la puerta del recinto de impresión esté abierta o haya objetos en el camino de los mecanismos de manipulación del polvo en la parte superior del recinto de impresión. Las piezas móviles suponen un peligro de aplastamiento o enredo. Si es necesario, pulsa el botón Stop (Detener) en la pantalla táctil para detener un movimiento del motor.
Formlabs recomienda tener precaución al utilizar el menú Motor Moves (Movimientos del motor), ya que es posible dañar los componentes accidentalmente. Los motores pueden moverse sin restricciones cuando se está en el menú Motor Moves (Movimientos del motor). Por ejemplo, es posible mover la aleta de la tolva hasta una posición en la que pueda dañar el dosificador sin que se produzcan errores de desviación.
Aviso:
Si necesitas mover un componente mientras la impresora está inactiva, utiliza siempre el menú Motor Moves (Movimientos del motor). Mover manualmente una aleta o un recubridor cuando la impresora está inactiva puede dañar el componente.
Pantalla táctil Motor Moves
Para utilizar el menú Motor Moves (Movimientos del motor):
  1. En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá el menú Maintenance (Mantenimiento).
  2. Pulsa Motor Moves (Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor).
  3. Lee y acepta haber leído el mensaje de advertencia.
  4. Para mover un componente, toca y mantén pulsado cualquiera de los controles.
    • Stop (Parar): Utiliza este control para detener todos los motores y liberar su par de retención.
    • Home (Posición inicial): Envía el componente a su posición inicial. Para las aletas de la reserva del recubridor y de la tolva, esta posición es a las 9 en punto y a las 3 en punto, respectivamente. La transmisión Z y el recubridor no tienen posiciones iniciales definidas.
    • CCW: Gira la aleta o el dosificador en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • CW: Hace girar la aleta o el dosificador en el sentido de las agujas del reloj.
    • Left (Izquierda): Mueve el recubridor hacia el búfer.
    • Derecha: Mueve el recubridor hacia la tolva.
    • Up (Arriba): Mueve la transmisión Z (y, por tanto, el lecho de impresión si se ha insertado una cámara de impresión) hacia arriba o gira el engranaje cónico en el sentido de las agujas del reloj.
    • Down (Abajo): Mueve la transmisión Z (y, por tanto, el lecho de impresión si se ha insertado una cámara de impresión) hacia abajo o gira el engranaje cónico en sentido contrario a las agujas del reloj.
  5. Para detener el movimiento de cualquier componente, suelta el control o pulsa Stop (Detener).
