Uso del menú de movimientos del motor (SLA)
Con el menú de movimientos del motor, las impresoras de Formlabs permiten a los usuarios mover manualmente componentes como la LPU, el soporte del mezclador y el soporte de la base de impresión para realizar tareas de mantenimiento.
Atención:
Las piezas móviles suponen un peligro de aplastamiento o enredo. Si es necesario, pulsa el botón Stop (Parada) en la pantalla táctil para detener un movimiento del motor.
  1. Para acceder al menú de movimientos del motor, ve a la pantalla correspondiente al modelo de tu impresora:
    Form 3 Settings > Maintenance > Motor Moves (Ajustes > Mantenimiento > Movimientos del motor).
    Form 3L Maintenance > Motor Moves (Mantenimiento > Movimientos del motor).
    Form 4 y Form 4L Settings > Tools > Move motors (Ajustes > Herramientas > Mover motores)
    Form Studio 1 Settings > Tools > Move motors (Ajustes > Herramientas > Mover motores)
  2. La impresora te indicará que retires los consumibles y que cierres la cubierta. Las opciones de movimiento del motor no están disponibles hasta que se retiren los consumibles y se cierre la cubierta.
  3. Utiliza los iconos de la pantalla para controlar los motores del eje Z o del eje X.
FORM 3 y FORM 3L
Eje X
Sweep left (Barrido a la izquierda) lleva el bastidor de la LPU completamente hacia la izquierda
Left (Izquierda) mueve el bastidor de la LPU hacia la izquierda mientras mantienes pulsado el icono
Right (Derecha) mueve el bastidor de la LPU hacia la derecha mientras mantienes pulsado el icono
Sweep right (Barrido a la derecha) mueve el bastidor de la LPU completamente hacia la derecha
Eje Z
Sweep up (Barrido hacia arriba) lleva el soporte de la base de impresión hasta la parte superior del tornillo del eje Z
Bajar lleva el soporte de la base de impresión hasta el fondo
alttext
FORM 4 Y FORM 4L
Eje X
Left (Izquierda) mueve el soporte del mezclador al lado izquierdo de la máquina
Center (Centrar) mueve el soporte del mezclador al centro de la máquina
Right (Derecha) mueve el soporte del mezclador hacia el lado derecho de la máquina
Eje Z
Top (Arriba) mueve el soporte de la base de impresión hacia la parte superior del tornillo del eje Z
Mid (Centro) mueve el soporte de la base de impresión al punto central del eje Z
Bottom (Abajo) mueve el soporte de la base de impresión hacia la parte inferior
alttext
Form Studio 1
Eje Z
