¿Cuáles son las dimensiones y pesos de los paquetes?
Productos de la generación Form 3
| Dimensiones del envío | Peso del envío | Peso del producto | ||||
| Impresora |
57 × 51 × 69 cm |
22,7 kg |
17.2 kg 37.9 lb |
| Finish Kit | 46 × 23 × 23 cm 8 × 8 × 9 in | (20,3 × 20,3 × 22,9 cm)
3 kg |
2,3 kg 5.1 lb |
| Cartucho de resina | 24 × 20 × 8 cm 9,5 × 8 × 3 in |
1,5-1,75 kg 3.3–3.9 lb |
1.27–1.52 kg 2.8–3.35 lb |
| Jarra de resina de 5 l | 27,9 × 14,9 × 21,8 cm 27,9 × 5,9 × 12,5 in |
7.5 kg 16.5 lb |
5.9 kg 5,85 kg |
| Tanque de resina | 35 × 30 × 8 cm 14 × 11,8 × 3,3 cm |
1,4 kg |
0,5 kg 1,1 lb |
| Base de impresión | 18 × 17 × 8 cm 7 × 6.75 × 3 in |
0,67 kg |
0.56 kg 1.23 lb |
| Form Auto | 74,5 × 84,5 × 67,7 cm 29,3 × 33,3 × 26,7 cm |
52,6 kg |
Sin la impresora: 32,7 kg Con la impresora: 50,1 kg |
Productos de la generación Form 3L
| Impresora | 94,6 × 69,2 × 88,9 cm 37,3 × 27,3 × 35,0 in |
67,1 kg |
54,4 kg |
| Finish Kit |
Cubeta de lavado: 61 × 51 × 51 cm Herramientas: 53 × 42 × 16 cm |
Cubeta de lavado: 9 kg Herramientas: 5 kg |
Cubeta de lavado: 8.1 kg Herramientas: 4.1 kg |
1,5-1,75 kg 1,5–1,8 kg |
1,27-1,52 kg |
7.5 kg 16,5 lb |
5,9 kg 5,85 kg |
| Tanque de resina | 72,4 × 42,7 × 15,2 cm 28,5 × 16,75 × 6 in |
4,2 kg |
1.2 kg 2.6 lb |
| Base de impresión | 12,7 × 24,8 × 51,4 cm 5,0 × 9,8 × 20,3 cm |
3,2 kg |
2.8 kg 6.2 lb |
Productos de la generación Form 4
| Impresora | 52,3 × 55 × 71,4 cm 52,3 × 55,1 × 71,4 cm |
22,6 kg |
18,3 kg |
| Finish Kit | 48,0 × 32,0 × 28,0 cm 48 × 32 × 28 cm |
3,4 kg 3,4 kg |
2.56 kg 5,6 lb |
| Cartucho de resina | 8,9 × 10,2 × 28,6 cm 8,9 × 10,2 × 28,7 cm |
1,27-1,52 kg 1,27–1,52 kg |
| Tanque de resina | 41,3 × 40,0 × 8,7 cm 41,4 × 40 × 8,7 cm |
0,9 kg 0,86 kg |
0,5 kg 1,1 lb |
7.5 kg 16,5 lb |
5,9 kg 5,85 kg |
| Base de impresión | 24,0 × 15,0 × 10,0 cm 24 × 16 × 10 cm |
1 kg 1,1 kg |
0.87 kg 1.93 lb |
| Mezclador | 28,0 × 12,5 × 3,9 cm 28 × 12,5 × 3,8 cm |
0,1 kg 0,2 lb |
0.09 kg 0,2 lb |
Productos de la generación Form 4L
| Impresora | 83 × 68 × 108 cm 32,7 × 26,0 × 42,5 in |
75 kg 76,6 kg |
58,5 kg |
| Finish Kit | 52 × 41 × 17 cm 52 × 41 × 17 cm |
4 kg 8,8 lb |
3.1 kg 6.8 lb |
| Jarra de resina de 5 l | 27,9 × 14,9 × 31,8 cm 28 × 15 × 32 cm |
7.5 kg 16,5 lb |
5,9 kg 5,85 kg |
| Tanque de resina | 65,6 × 45,5 × 12 cm 25,8 × 17,9 × 4,7 in |
3,8 kg 8,5 lb |
2,8 kg 6.1 lb |
| Base de impresión | 54 × 28 × 14 cm 21,3 × 11,0 × 5,5 in |
3,3 kg 3,3 kg |
2.75 kg |
| Mezclador | 39 × 15,1 × 4,4 cm 39 × 15 × 4,3 cm |
0,5 kg 1,1 lb |
0.34 kg 0.75 lb |
Productos de la Form 1
| Impresora |
43,1 × 40,5 × 61,6 cm |
Paquete básico: 18,5 kg |
14,3 kg |
| VOC Extractor |
26.2 × 16.7 × 22.5 cm |
2 kg 4.4 lb |
1.35 kg 3.0 lb |
| Tanque de resina |
31 × 24 × 6 cm |
0,35 kg 0.77 lb |
0.17 kg 0.37 lb |
| Build Platform |
Base de impresión estándar: 24 × 15 × 9 cm |
Base de impresión estándar: 0,96 kg |
Base de impresión estándar: 0,94 kg Build Platform Flex: 1,1 kg |
Productos de acabado para SLA
| Form Wash V1 | 33 × 35,4 × 45,6 cm 14 × 14 × 18 in (35,6 × 35,6 × 45,7 cm) |
9 kg |
6,7 kg 14.5 lb |
| Form Wash V2 | 39,6 × 37,2 × 53,0 cm 39,6 × 37,3 × 53,1 cm |
10,5 kg |
8.6 kg 18.9 lb |
| Form Cure V1 | 35,4 × 35,4 × 45,6 cm 35,6 × 35,6 × 45,7 cm |
7,3 kg |
5,6 kg |
| Form Cure V2 | 51 × 51 × 51 cm 20,1 × 20,1 × 20,1 cm |
13,3 kg |
12,1 kg |
| Form Wash L V1 Form Wash L V2 |
78 × 46 × 67 cm 78 × 46 × 67 cm |
64,7 kg |
Sin disolvente: 56.7 kg (125 lb) |
| Form Studio Wash+Cure |
41 × 38.4 × 53 cm |
10,5 kg |
Sin disolvente: |
| Form Cure L V1 | 69 × 54 × 44,5 cm 69 × 54 × 44 cm |
32 kg |
24 kg |
| Form Cure L V2 | 63,0 × 69,0 × 63,6 cm |
43 kg |
40 kg |
Fuse 1
Impresora |
80 × 82 × 121 cm 81 × 81 × 122 cm |
120,6 kg |
114 kg |
| Soporte | 63,5 × 66 × 22,9 cm 25 × 26 × 9 in (64 × 66 × 23 cm) |
24 kg |
23,9 kg |
| Cámara de impresión | 41 × 48 × 64 cm 16 × 19 × 25 in (41 × 48 × 64 cm) |
13,5 kg |
11 kg |
| Cartucho de polvo | 41 × 21 × 27 cm 40 × 20 × 28 cm |
2,3 kg |
1,8 kg |
| Palé con producto y cajas (si procede) | 80 × 83 × 130 cm 81 × 84 × 132 cm |
138,4 kg |
n/a |
Fuse 1+ 30W
| Impresora | 77 × 83 × 150 cm 76 × 84 × 150 cm |
120 kg |
114 kg |
| Soporte | 63,5 × 66 × 22,9 cm 25 × 26 × 9 in (635 × 660 × 229 mm) |
24 kg |
23,9 kg |
13,5 kg |
11 kg |
| Cartucho de polvo | 41 × 21 × 27 cm 406 × 203 × 279 mm |
2,3 kg |
1,8 kg |
Fuse X1
| Impresora (empaquetada con la unidad de impresión) |
233.1 × 109.2 × 222.3 cm |
973 kg |
570 kg (vacío) |
| Unidad de impresión |
82 × 52 × 120 cm |
115 kg |
86,6 kg (vacía) |
| Kit de mezcla |
152 × 94 × 160 cm |
260 kg |
| Cinta transportadora de vacío |
45 × 46 × 57 cm |
11.2 kg |
Fuse Sift
| Estación de recuperación de polvo | 99 × 57 × 156 cm 99 × 57 × 156 cm |
138 kg |
93 kg |
| Vacío | 50 × 50 × 80 cm 50 × 50 × 80 cm |
44 kg |
25 kg |
| Palé con producto y cajas (si procede) | 111 × 71 × 178 cm 112 × 71 × 178 cm |
154 kg |
n/a |
Fuse Sift X1
207 × 102 × 190 cm |
496 kg |
295 kg (vacía) |
| Vacío | 50 × 50 × 80 cm 500 × 500 × 800 mm |
44 kg |
25 kg |
Fuse Blast
| Fuse Blast | 100 × 75 × 175 cm 100 × 75,7 × 175,3 cm |
194 kg |
180 kg |
| Palé con el producto y cajas | 117 × 91 × 194 cm 116,8 × 90,9 × 194 cm |
243 kg |
n/a |
