Cómo trabajar con varias versiones de PreForm (Windows)
Es posible que quieras mantener una versión más antigua de PreForm en su ordenador y al mismo tiempo mantenerte al día con las últimas actualizaciones de materiales. Por este motivo, se pueden instalar dos versiones diferentes de PreForm en un mismo sistema: una versión anterior a tu elección y una segunda versión que se sigue actualizando periódicamente. Cambia el nombre del acceso directo de cada versión para diferenciar claramente las aplicaciones.
Asegúrate de que el firmware de tu impresora es compatible con la versión de PreForm que estás utilizando para preparar los trabajos de impresión.
Cómo descargar una versión anterior de PreForm
Puedes descargar versiones recientes de PreForm desde la página Descargas y notas de publicación de PreForm. Puedes encontrar versiones más antiguas de PreForm de años anteriores en la lista de versiones anteriores. Descarga la versión que quieras y cambia el nombre del acceso directo para que refleje el número de la versión.
Consejo:
Conserva la versión antigua de PreForm rechazando las propuestas de actualización que aparecen al abrir la aplicación.
Abre la página de
  1. notas de publicación y descargas de PreForm o los archivos de PreForm.
  2. Selecciona y descarga una versión anterior de PreForm. Aparecerá un archivo EXE en tu carpeta Descargas.
  3. Ejecuta el archivo EXE y sigue las indicaciones para instalar PreForm.
  4. En la barra de tareas, haz clic en Inicio. Se abrirá el menú Start (Inicio).
  5. Haz clic en
  6. All apps (Todas las aplicaciones). Aparecerá la ventana Applications (Aplicaciones).
  7. Abre PreForm.
  8. Haz clic con el botón derecho en la aplicación
  9. PreForm. Aparecerá un menú desplegable.
  10. Selecciona More (Más). Aparecerá otro menú desplegable.
  11. Haz clic en
  12. Open File Location (Abrir ubicación del archivo). Se abrirá la aplicación Explorador de archivos con PreForm seleccionada.
  13. Right-click on the PreForm shortcut in File Explorer. Aparecerá un menú desplegable.Haz clic en
  14. Rename (Renombrar). Se selecciona el nombre del acceso directo.
  15. Introduce un nombre descriptivo e identificativo como el nuevo nombre del acceso directo. Por ejemplo, si has instalado la versión 3.21.0 de PreForm, cambia el nombre del acceso directo de PreForm a PreForm 3.21.0.
Cómo descargar la última versión de PreForm
Una vez que hayas dado a la versión antigua un nombre con el número de versión para diferenciar las dos versiones, estarás listo para descargar la última versión de PreForm.
Consejo:
Permite que esta versión de PreForm se actualice aceptando las propuestas de actualización cuando se publiquen nuevas versiones.
  1. Download the latest PreForm version for your printer from the article PreForm downloads and release notes. Aparecerá un archivo EXE en tu carpeta Descargas.
  2. Ejecuta el archivo EXE y sigue las indicaciones para instalar PreForm.
  3. En la barra de tareas, haz clic en Inicio. Se abrirá el menú Start (Inicio).
  4. Haz clic en
  5. All apps (Todas las aplicaciones). Aparecerá la ventana Applications (Aplicaciones).
  6. Abre PreForm.
  7. Haz clic con el botón derecho en la aplicación
  8. PreForm. Aparecerá un menú desplegable.
  9. Selecciona More (Más). Aparecerá otro menú desplegable.
  10. Haz clic en
  11. Open File Location (Abrir ubicación del archivo). Se abrirá la aplicación Explorador de archivos con PreForm seleccionada.
  12. Right-click on the PreForm shortcut in File Explorer. Aparecerá un menú desplegable.
  13. Haz clic en
  15. Introduce un nombre descriptivo como nuevo nombre del acceso directo para identificar esta aplicación como la última versión de PreForm.
(Opcional) Definición de cómo se abren los archivos FORM/STL/OBJ/3MF
Hacer doble clic en un archivo FORM/STL/OBJ/3MF puede hacer que los modelos se abran en una versión de PreForm distinta de la deseada. Si trabajas constantemente en una versión determinada, considera la posibilidad de configurar estos tipos de archivos para que solo se abran en tu aplicación preferida.
Consejo:
También puedes abrir una versión de PreForm y, a continuación, hacer clic en File > Open (Archivo > Abrir) para abrir modelos en una instancia específica de PreForm.
  1. Navega hasta un archivo FORM/STL/OBJ/3MF.
  2. Haz clic con el botón derecho del ratón en el archivo. Aparecerá un menú desplegable.
  3. Selecciona Open With… (Abrir con…). Aparecerá otro menú desplegable.
  4. Haz clic en
  5. Choose another app (Elegir otra aplicación). Aparecerá la ventana ¿Cómo quieres abrir este archivo?.
  6. Selecciona la versión de PreForm en la que quieres que este tipo de archivo se abra por defecto.
  7. Selecciona Always use this app to open future files of this type in your selected version (Usar siempre esta aplicación para abrir archivos de este tipo en la versión seleccionada).
  8. Repite la operación para cualquier otro tipo de archivo.
