Limpieza de una impresión fallida con la lámina de limpieza (Form Studio 1)
Los fallos de impresión pueden ocasionarte muchas molestias. Al rascador de plástico para el tanque puede costarle agarrar la resina curada y retirarla si los trozos son pequeños o tienen formas irregulares. En su lugar, las impresoras Form Studio 1 tienen la opción de imprimir una lámina de limpieza que une la resina curada en una sola pieza que se puede extraer fácilmente del depósito. Imprime una lámina de limpieza a través del menú Maintenance (Mantenimiento) de la pantalla táctil de la impresora.
Advertencia:
Las resinas pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lávate la piel con abundante jabón y agua. No laves la piel con productos que tengan alcohol, como desinfectante de manos u otros disolventes.
Aviso:
No utilices nunca objetos metálicos para inspeccionar la película del tanque, como una espátula metálica o unas pinzas metálicas. Evita utilizar limpiadores abrasivos en película del tanque, entre los que se cuentan los papeles absorbentes. Si es necesario, utiliza un paño libre de pelusa, como una toallita PEC*PAD, y alcohol isopropílico para limpiar los residuos de ambos lados de la película del tanque.
Impresión de una lámina de limpieza
La lámina de limpieza es un componente delgado que se imprime directamente sobre la película del tanque de resina y es perfecta para retirar varios fallos de impresión al mismo tiempo de un tanque de resina. Debería tardar entre 2 y 15 segundos en completarse, en función del material.
Para obtener los mejores resultados, Formlabs recomienda utilizar la herramienta de retirada de láminas de limpieza incluida al imprimir una lámina de limpieza.
Para comenzar a imprimir la lámina de limpieza:
  1. Comprueba que no haya ningún trabajo activo y que tu impresora esté en estado Idle (Inactiva).
  2. Abre la cubierta de la impresora.
  3. Introduce en la impresora el tanque en el que ha tenido lugar el fallo de impresión.
  4. Presiona hacia abajo los laterales del tanque de resina con los pulgares y cierra los pasadores para asegurar el tanque.
  5. Coloca la base plana de la herramienta de retirada de la lámina de limpieza en una esquina del tanque de resina.
  6. Cierra la cubierta de la impresora.
  7. Retira la base de impresión y el cartucho de resina, si están presentes.
  8. Pulsa Maintenance > Print cleaning sheet (Mantenimiento > Imprimir lámina de limpieza). Aparecerá la pantalla Print Cleaning Sheet (Imprimir lámina de limpieza).
  9. Pulsa Start (Inicio). La lámina de limpieza comenzará a imprimirse.
Impresión de una lámina de limpieza en la Form Studio 1
Retirada de una lámina de limpieza completada
La lámina de limpieza hace que otros trozos de resina curada se adhieran y queden atrapados en una única pieza. Cuando la lámina de limpieza haya terminado de imprimirse, es el momento de retirar toda la resina curada del tanque de resina.
Para retirar la lámina de limpieza del tanque:
  1. Asegúrate de que la impresión se ha completado.
  2. Abre la cubierta de la impresora. Retira el tanque de resina.
  3. Agarra el mango de la herramienta de extracción de láminas de limpieza y tira con cuidado hacia arriba para despegar la lámina de limpieza del tanque de resina. No tires ni des un tirón brusco a la herramienta. Si es necesario, tira en diferentes ángulos para separar la lámina de limpieza de la película del tanque de resina.
  4. Saca la lámina de limpieza del tanque de resina y a) apóyala sobre papel absorbente o b) cuélgala en la base de impresión utilizando la herramienta de retirada de la lámina de limpieza para que la resina sobrante vuelva al tanque de resina antes de colocarla sobre papel absorbente.
  5. Separa la herramienta de retirada de láminas de limpieza de la lámina de limpieza.
  6. La lámina de limpieza es resina curada y se puede depositar en cualquier contenedor de basura. Si hay resina sin curar en tu lámina de limpieza, enróllala con las manos enguantadas y exprime la resina para sacarla de la lámina antes de desecharla. Otra opción es colocar la lámina de limpieza en el alféizar de una ventana donde esté expuesta al sol durante 24-48 horas, hasta que toda la resina se haya curado por completo.
Consejo:
Para conservar resina, puedes drenar la resina sin curar que recubre la lámina de limpieza a través de un filtro de vuelta al depósito.
