Limpieza del lecho de impresión y los canales de la Fuse X1 entre impresiones
Después de que se haya completado una impresión y se haya enfriado lo suficiente como para mover la unidad de impresión, limpia la plancha de impresión y los canales, situados alrededor del borde de la cámara de impresión. Limpia la plancha de impresión y los canales después de cada impresión.
Si necesitas más información sobre el mantenimiento recomendado, consulta el manual de la impresora.
Atención:
  • No utilices aire comprimido ni una pistola de aire para limpiar la cámara de impresión, la unidad de impresión o cualquier otro componente. Mover el polvo suelto aumenta el riesgo de inhalación o ingestión involuntaria.
  • Si se ha completado una impresión recientemente, las superficies del interior de la cámara de impresión estarán calientes. Ten cuidado al limpiar la base de impresión, los canales y el rodillo recubridor para evitar quemaduras.
Limpieza de la plancha de impresión y los canales
  1. Abre la puerta de la cámara de impresión.
  2. Opcional: Cepilla o raspa el polvo sobrante de la plancha de impresión para que caiga sobre la parte superior de la unidad de impresión. Esto te permitirá recuperar ese polvo en la Fuse Sift X1, junto con el polvo no sinterizado del bloque de polvo.
  3. Retira la unidad de impresión de la impresora.
  4. Utiliza un aspirador con un accesorio de cepillo para limpiar todo el polvo y los restos visibles de la plancha de impresión.
  5. Pulsa Maintenance > Motor Moves (Mantenimiento > Movimientos del motor). Aparecerá el menú Motor Moves (Movimientos del motor). Utiliza los botones de la pantalla para mover las aletas de forma que el interior de los canales sea accesible.
  6. Utiliza un aspirador con un accesorio para ranuras para limpiar todo el polvo y los restos del interior de los canales.
