Limpieza de los tubos de purga de la cámara de la Fuse X1
La Fuse X1 purga la zona situada delante de las ventanas del sensor infrarrojo y de la cámara para mantenerlas libres de contaminación y reducir la frecuencia con la que es necesario limpiarlas. Con el tiempo, pueden acumularse contaminantes en los tubos que se conectan a la carcasa de purga de la cámara, lo que reduce la eficacia de la purga y permite que la ventana de la cámara se ensucie.
Limpia los tubos de purga de la cámara después de cada 480 horas de impresión (aproximadamente, una vez al mes) o cuando lo indique la pantalla táctil de la impresora.
Para limpiar los tubos de purga de la cámara:
  1. Apaga la impresora. Limpiar los tubos de purga de la cámara con la impresora encendida podría exponer a la contaminación a varios componentes.
  2. Utiliza una llave Allen de 8 mm para desenganchar y abrir la puerta de acceso al mantenimiento.
  3. Afloja la abrazadera de manguera que sujeta el tubo de salida a la purga de la cámara. Es el tubo que se encuentra en el lado derecho de la purga de la cámara.
Posición de los tubos de la salida de purga de la cámara de la Fuse X1
  1. Abre la puerta del filtro de purga, situada a la izquierda de la cámara.
  2. Utiliza el cepillo limpiatubos incluido para limpiar con cuidado cualquier acumulación del interior del tubo, empujando el cepillo hasta la caja del filtro.
  3. Aspira las partículas sueltas del interior del tubo de salida.
  4. Aspira las partículas sueltas que haya dentro del habitáculo del filtro de purga, especialmente en la salida junto al filtro.
  5. Vuelve a conectar el tubo de salida a la carcasa de purga de la cámara y fíjalo con la abrazadera.
  6. Cierra la puerta del filtro de purga.
  7. Cierra la puerta de acceso para mantenimiento. Cierra la puerta con un destornillador de cabeza hexagonal de 8 mm.
