Limpieza del filtro de entrada de gas de la Fuse X1
Cualquier contaminante procedente del suministro de gas comprimido queda atrapado en el filtro de entrada de gas. En función de si hay algún sistema de filtrado antes de la impresora, este filtro puede obstruirse periódicamente o no hacerlo nunca. Limpia el filtro de entrada de gas dos veces al año.
Para limpiar el filtro de entrada de gas:
  1. Desconecta el suministro de gas de la impresora.
  2. Utiliza una llave Allen de 8 mm para desenganchar y abrir la puerta de acceso al sistema de tratamiento del aire, en el lado derecho de la impresora.
  3. Localiza el filtro de entrada de gas, en el lado derecho del habitáculo del compresor.
Ubicación del filtro de entrada de gas de la Fuse X1
  1. Empuja el asa hacia abajo, gírala y tira de ella para separar el recipiente del resto del filtro.
  1. Vierte la humedad acumulada en el recipiente. Enjuaga el recipiente con agua si es necesario.
  2. Utiliza un papel absorbente o un paño para limpiar los contaminantes de la superficie del filtro de espuma.
  3. Vuelve a instalar la cubeta, asegurándote de que encaje en su sitio.
  4. Cierra la puerta de acceso al sistema de tratamiento del aire. Cierra el pestillo con una llave Allen de 8 mm.
  5. Vuelve a conectar el suministro de gas a la impresora.
