Limpieza del sensor infrarrojo de la Fuse X1 y de la carcasa de purga
La Fuse X1 utiliza un sensor infrarrojo para controlar la temperatura del lecho de impresión durante una impresión. Cualquier contaminación que bloquee el sensor infrarrojo puede provocar mediciones de temperatura inexactas y fallos de impresión.
Limpia el sensor infrarrojo y la carcasa de purga después de cada 240 horas de impresión (aproximadamente cada dos semanas) o cuando lo indique la pantalla táctil de la impresora.
Para limpiar el sensor infrarrojo y la carcasa de purga:
Abre la puerta de la cámara de impresión.
Utiliza una varilla telescópica con espejo para localizar el interior de la carcasa de purga del sensor infrarrojo (elemento 19 en la figura de abajo).
- Utiliza un hisopo de poliéster humedecido con etanol para limpiar la superficie interior de la carcasa de la estación de purgado.
Utiliza una llave Allen de 8 mm para desenganchar y abrir la puerta de acceso al mantenimiento, situada encima de la puerta de la cámara de impresión.
Desbloquea el sensor infrarrojo de la impresora.
Retira el sensor infrarrojo y utiliza un paño de microfibras humedecido con etanol para limpiar la superficie de la lente.
Coloca el sensor IR en su soporte y engánchalo en su sitio.
Cierra la puerta de acceso para el mantenimiento. Cierra el pestillo con una llave Allen de 8 mm.
