Limpieza de los tubos de purga del sensor IR de la Fuse X1
La Fuse X1 purga la zona situada delante de las ventanas del sensor infrarrojo y de la cámara para mantenerlas libres de contaminación y reducir la frecuencia con la que es necesario limpiarlas. Con el tiempo, pueden acumularse contaminantes en el tubo que se conecta a la carcasa de purga del sensor infrarrojo, lo que reduce la eficacia de la purga y permite que el sensor infrarrojo se ensucie.
Limpia los tubos de purga del sensor infrarrojo después de cada 480 horas de impresión (aproximadamente una vez al mes) o cuando lo indique la pantalla táctil de la impresora.
Para limpiar los tubos de purga del sensor infrarrojo:
Apaga la impresora. Limpiar los tubos de purga del sensor infrarrojo con la impresora encendida podría exponer a la contaminación a varios componentes.
Accede a la carcasa de purga del sensor infrarrojo (elemento 19 en la figura de abajo).
Desbloquea, desenchufa y retira el sensor infrarrojo.
Afloja la abrazadera de manguera que sujeta el tubo de salida a la purga del sensor infrarrojo. Es el tubo más cercano a la parte frontal de la impresora en la purga del sensor infrarrojo.
Abre la puerta del filtro de purga, situada a la derecha del sensor infrarrojo.
Utiliza el cepillo limpiatubos incluido para eliminar cualquier acumulación del interior de la carcasa de purga. Ten cuidado de no tocar el material difusor azul que hay dentro de la carcasa de purga.
Aspira las partículas sueltas del interior de la carcasa de la purga.
Repite este proceso con cuidado en el propio tubo, empujando el cepillo hasta el final, hasta la caja del filtro.
Aspira las partículas sueltas del interior del tubo de salida.
Aspira las partículas sueltas que haya dentro del habitáculo del filtro de purga, especialmente en la salida junto al filtro.
Vuelve a conectar el tubo de salida a la carcasa de purga del sensor infrarrojo y fíjalo con la abrazadera.
Vuelve a conectar y asegurar el sensor infrarrojo.
Cierra la puerta del filtro de purga.
Cierra la puerta de acceso al mantenimiento. Cierra el pestillo con una llave Allen de 8 mm.
