Limpieza de los tubos de escape de la cámara de impresión de la Fuse X1
La contaminación en los tubos de escape de la cámara de impresión puede impedir que la impresora mantenga la presión deseada dentro de la cámara de impresión.
Limpia los tubos de escape de la cámara de impresión cada 480 horas de impresión (aproximadamente, una vez al mes) o cuando lo indique la pantalla táctil de la impresora.
Para limpiar los tubos de escape de la cámara de impresión:
Utiliza una llave Allen de 8 mm para desenganchar y abrir la puerta de acceso al sistema de tratamiento del aire, en el lado derecho de la impresora.
Desbloquea y abre la caja del filtro de escape.
Desbloquea y retira el filtro de escape.
Retira el filtro de escape y déjalo a un lado.
Enciende el aspirador y mantén la entrada del tubo de escape en su sitio durante al menos 30 segundos.
Apaga el aspirador.
Vuelve a instalar el filtro de escape.
Cierra y bloquea la caja del filtro.
Cierra la puerta de acceso al sistema de tratamiento del aire. Cierra el pestillo con una llave Allen de 8 mm.
