Limpieza de los filtros de purga de la Fuse X1
La Fuse X1 purga la zona situada delante de las ventanas del sensor infrarrojo y de la cámara para mantenerlas libres de contaminación y reducir la frecuencia con la que es necesario limpiarlas. Como parte de ese proceso, la impresora filtra el gas de purga. Los filtros de limpieza en seco sucios son menos eficaces y pueden hacer que tu impresora muestre un mensaje de error.
Limpia los filtros de purga después de cada 240 horas de impresión (aproximadamente cada dos semanas) o cuando lo indique la pantalla táctil de la impresora.
Para limpiar el sensor infrarrojo o el filtro de purga de la cámara:
Apaga la impresora. Limpiar los filtros de purga con la impresora encendida podría exponer las ventanas ópticas de la impresora a la contaminación.
Utiliza una llave Allen de 8 mm para desenganchar y abrir la puerta de acceso al mantenimiento, situada encima de la puerta de la cámara de impresión.
Desbloquea y abre la caja del filtro de purga del sensor infrarrojo o de la cámara.
Gira y tira hacia abajo para extraer el filtro de cono
- Utiliza un aspirador con un accesorio de cepillo para limpiar los pliegues del filtro y el interior de la caja del filtro.
Vuelve a instalar el filtro.
Cierra y bloquea la caja del filtro.
Cierra la puerta de acceso para mantenimiento. Cierra el pestillo con una llave Allen de 8 mm.
