Conexión de un suministro de nitrógeno a la Fuse X1
La Fuse X1 requiere un suministro de nitrógeno gaseoso comprimido. Formlabs recomienda utilizar un generador de nitrógeno, que toma energía y aire comprimido y suministra nitrógeno a la impresora y oxígeno al entorno. Los requisitos de entrada de nitrógeno son los siguientes:
  • Concentración: 99,5 % o más
  • Conectores de la línea de nitrógeno: ⅜ NPT (conector del lado de la impresora)
  • Presión: >50 psi (regulada a 50 psi en la impresora)
  • Caudal continuo: 0,8 SCFM (22,65 l/min) como mínimo, 1,0 SCFM recomendado
  • Temperatura del gas en la entrada de la máquina: 18 ºC o más
Además, el transportador de vacío para llenar la impresora de polvo requiere aire comprimido. Formlabs recomienda utilizar el mismo suministro de aire comprimido para ambos, haciendo que una rama llegue al generador de nitrógeno y la otra al transportador por vacío.
Si se utiliza un compresor de aire portátil en lugar de un sistema de aire de taller, se debe suministrar alimentación eléctrica.
Conexión de una fuente de nitrógeno y ajuste del caudal de nitrógeno a la impresora
Con el generador de nitrógeno instalado, el caudal que entra en la impresora se regula con un rotámetro manual y un regulador de presión.
Para ajustar el caudal de nitrógeno:
  1. Utiliza una llave Allen de 8 mm para desenganchar y abrir la puerta de acceso al sistema de manipulación del aire, en el lado derecho de la impresora.
  2. Localiza el rotámetro y el regulador de presión, en el lado derecho del habitáculo de tratamiento del aire.
  1. Asegúrate de que el rotámetro está cerrado inicialmente girando el botón en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.
  2. Asegúrate de que el regulador de presión está cerrado inicialmente tirando hacia arriba del botón y girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
  3. Conecta la salida del generador de nitrógeno a la entrada de la parte posterior de la impresora utilizando el conector de desconexión rápida suministrado o una alternativa adecuada.
  4. Gira el mando del regulador de presión en el sentido de las agujas del reloj hasta que marque 0,3 MPa. Pulsa el botón temporizador.
  5. Afloja el botón del rotámetro girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el flotador alcance los 48 SCFH (equivalente a 0,8 SCFM).
  6. Cierra la puerta de acceso al sistema de tratamiento del aire. Cierra la puerta con un destornillador de cabeza hexagonal de 8 mm.
