Enfriamiento de una impresión con la Fuse Sift X1
Después de la impresión, las piezas deben enfriarse en el recinto de impresión de la Fuse X1 antes de trasladarlas a la Fuse Sift X1 para aliviar las tensiones térmicas y poder conseguir la geometría final. La Fuse X1 inicia automáticamente el enfriamiento de las piezas después de que se complete la impresión e indica el tiempo recomendado que debe permanecer una impresión dentro del recinto de impresión. Esto se indica mediante una notificación en pantalla, así como en la tarjeta de estado en la parte superior derecha de la pantalla Home (Inicio).
Las impresiones se pueden descompactar antes de que el bloque de polvo se enfríe por completo para ahorrar tiempo, pero eso aumenta el riesgo de que se deformen.
Advertencia:
El recinto de impresión de la Fuse X1 está diseñado para funcionar a una temperatura de hasta 200 ºC e incorpora calentadores de alta intensidad. No abras el recinto de impresión ni ninguna otra puerta de acceso de la Fuse X1 durante o inmediatamente después de una impresión. No manipules las piezas de una unidad de impresión sin dejar que todo el recinto de impresión se enfríe durante varias horas o hasta que la temperatura del lecho de impresión haya alcanzado ≤100 ºC. Si no se siguen estos procedimientos, se producirán lesiones graves, como quemaduras en la piel.
Atención:
Una unidad de impresión llena o una unidad de impresión con muchas piezas impresas será pesada. Toma las precauciones adecuadas al mover la unidad de impresión.
Enfriamiento de la unidad de impresión en la Fuse X1
Cuando se haya completado una impresión, aparecerá un mensaje en la pantalla táctil que muestra el tiempo de enfriamiento recomendado para cada impresión. Todas las impresiones se someten a una fase de enfriamiento posterior que permite que las piezas se enfríen de forma constante hasta los 100 ºC. Retirar una unidad de impresión de la impresora antes de que las piezas hayan completado su enfriamiento inicial puede provocar que se deformen.
Para enfriar la unidad de impresión en la Fuse X1:
  1. Comprueba el tiempo de enfriamiento estimado en la pantalla táctil o en Dashboard. Deja que la impresión permanezca dentro de la impresora hasta que haya transcurrido el tiempo estimado.
  2. Cuando una impresión haya completado el enfriamiento dentro de la impresora, retira la unidad de impresión de la impresora e introdúcela en la Fuse Sift X1.
Enfriamiento de una unidad de impresión fuera de la Fuse X1 o la Fuse Sift X1
Después de que se haya completado una impresión, deja la unidad de impresión dentro de la impresora hasta que la temperatura interna haya descendido por debajo de los 100 ºC. En ese momento, la unidad de impresión se puede transferir de forma segura a la Fuse Sift X1 para terminar de enfriarse. Retirar una unidad de impresión de la impresora antes de que las piezas hayan completado su enfriamiento inicial puede provocar que se deformen.
Para enfriar la unidad de impresión en la Fuse Sift X1:
  1. Cuando la temperatura de la unidad de impresión haya descendido por debajo de 100 ºC, retírala de la impresora y cárgala en la Fuse Sift X1.
  2. Deja que la unidad de impresión se enfríe durante un tiempo equivalente al 50-150 % del tiempo de impresión original, en función de la densidad de compactación. Puedes comprobar la temperatura interna del bloque de polvo con un termómetro de sonda u otra herramienta similar para ver si ha alcanzado la temperatura ambiente.
  3. Comienza el proceso de recuperación de las piezas.
Recomendaciones de enfriamiento para descompactar piezas impresas por SLS
