Vaciado del cartucho de resina (Form Studio 1)
Las impresoras SLA de Formlabs dispensan la resina desde los cartuchos de resina hasta los tanques de resina, que contienen la resina líquida que se utiliza durante una impresión. La función Drain cartridge (Vaciar cartucho) vacía la resina restante del cartucho insertado para que se pueda reemplazar y desechar. Esto puede ser útil si quieres terminar un cartucho de resina, pero no quieres que se interrumpa la impresión.
Para vaciar un cartucho de resina:
  1. Si no lo has hecho ya, introduce en la impresora el cartucho de resina que deseas vaciar.
  2. Abre la cubierta de la impresora.
  3. Inserta y bloquea un tanque de resina vacío o un tanque de resina usado que contenga la misma resina que el cartucho.
  4. Cierra la cubierta de la impresora.
  5. En la pantalla táctil de la impresora, pulsa Settings > Tools > Drain cartridge (Ajustes > Herramientas > Vaciar cartucho). Aparecerá la pantalla Drain cartridge (Vaciar cartucho).
  6. Pulsa
  7. Start (Iniciar) para comenzar a vaciar la resina del cartucho en el tanque.
    • Si no has insertado los consumibles necesarios o no coinciden, la impresora te pedirá que corrijas el problema.
    • Si el tanque de resina está demasiado lleno para contener la resina restante del cartucho sin desbordarse, la impresora te avisará. Pulsa Ignore (Ignorar) para vaciar el cartucho de todos modos o Abort (Cancelar) para salir de la herramienta.
  8. Espera a que el cartucho de resina se vacíe en el tanque. Esto puede llevar varios minutos, en función de la cantidad de resina que haya en el cartucho.
  9. Cuando el cartucho esté completamente vaciado, la impresora mostrará el mensaje Cartridge drained successfully (El cartucho se ha vaciado correctamente). Pulsa Close (Cerrar) para seguir usando la impresora.
