Inspección y limpieza de los tanques de resina (Form Studio 1)
Sigue las instrucciones de Formlabs a la hora de realizar el mantenimiento y la limpieza de cada tanque de resina para maximizar el rendimiento del tanque y asegurar impresiones uniformes y de alta calidad durante la vida útil del tanque. Utiliza únicamente materiales y procesos químicos aprobados para limpiar el tanque de resina y su película.
Advertencia:
Las resinas pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lávate la piel con abundante jabón y agua. No laves la piel con productos que tengan alcohol, como desinfectante de manos u otros disolventes.
Consejo:
Inspecciona el tanque de resina en busca de daños y desgaste entre impresiones y antes de guardar el tanque de resina.
Limpieza tras una impresión fallida
Una impresión fallida puede dejar pequeños restos de resina parcialmente curada flotando en el tanque o resina curada pegada a la película protectora en la base del tanque. Retira los restos de la película del tanque a mano o imprimiendo una lámina de limpieza. La lámina de limpieza se imprime como una capa delgada en todo el tanque de resina, uniendo la resina curada y parcialmente curada en una sola pieza. A continuación, la lámina de limpieza puede retirarse del tanque junto con la impresión fallida.
Impresión de una lámina de limpieza
La lámina de limpieza es un componente delgado que se imprime directamente sobre la película del tanque de resina y es perfecta para retirar varios fallos de impresión al mismo tiempo de un tanque de resina. Debería tardar entre 2 y 15 segundos en completarse, en función del material.
Para obtener los mejores resultados, Formlabs recomienda utilizar la herramienta de retirada de láminas de limpieza incluida al imprimir una lámina de limpieza.
Para comenzar a imprimir la lámina de limpieza:
  1. Comprueba que no haya ningún trabajo activo y que tu impresora esté en estado Idle (Inactiva).
  2. Abre la cubierta de la impresora.
  3. Introduce en la impresora el tanque en el que ha tenido lugar el fallo de impresión.
  4. Presiona hacia abajo los laterales del tanque de resina con los pulgares y cierra los pasadores para asegurar el tanque.
  5. Coloca la base plana de la herramienta de retirada de la lámina de limpieza en una esquina del tanque de resina.
  6. Cierra la cubierta de la impresora.
  7. Retira la base de impresión y el cartucho de resina, si están presentes.
  8. Pulsa Maintenance > Print cleaning sheet (Mantenimiento > Imprimir lámina de limpieza). Aparecerá la pantalla Print cleaning sheet (Imprimir lámina de limpieza).
  9. Pulsa Start (Inicio). La lámina de limpieza comenzará a imprimirse.
Impresión de una lámina de limpieza en la Form Studio 1
Retirada de una lámina de limpieza completada
La lámina de limpieza hace que otros trozos de resina curada se adhieran y queden atrapados en una única pieza. Cuando la lámina de limpieza haya terminado de imprimirse, es el momento de retirar toda la resina curada del tanque de resina.
Para retirar la lámina de limpieza del tanque:
  1. Asegúrate de que la impresión se ha completado.
  2. Abre la cubierta de la impresora. Retira el tanque de resina.
  3. Agarra el mango de la herramienta de extracción de láminas de limpieza y tira con cuidado hacia arriba para despegar la lámina de limpieza del tanque de resina. No tires ni des un tirón brusco a la herramienta. Si es necesario, tira en diferentes ángulos para separar la lámina de limpieza de la película del tanque de resina.
  4. Saca la lámina de limpieza del tanque de resina y a) apóyala sobre papel absorbente o b) cuélgala en la base de impresión utilizando la herramienta de retirada de la lámina de limpieza para que la resina sobrante vuelva al tanque de resina antes de colocarla sobre papel absorbente.
  5. Separa la herramienta de retirada de láminas de limpieza de la lámina de limpieza.
  6. La lámina de limpieza es resina curada y se puede depositar en cualquier contenedor de basura. Si hay resina sin curar en tu lámina de limpieza, enróllala con las manos enguantadas y exprime la resina para sacarla de la lámina antes de desecharla. Otra opción es colocar la lámina de limpieza en el alféizar de una ventana donde esté expuesta al sol durante 24-48 horas, hasta que toda la resina se haya curado por completo.
Consejo:
Para conservar resina, puedes drenar la resina sin curar que recubre la lámina de limpieza a través de un filtro de vuelta al depósito.
Eliminación manual de la resina curada
Utiliza el rascador de plástico que viene con la caja de accesorios u otra herramienta similar para retirar los trozos individuales de resina curada del tanque de resina. Aplica muy poca fuerza para retirar la resina curada. No utilices las esquinas de la herramienta para escarbar debajo de la impresión.
Aviso:
No utilices una herramienta metálica para inspeccionar el tanque de resina de la Form 1+ ni para retirar resina curada del tanque. Las herramientas metálicas pueden dañar la película del tanque, lo que puede provocar impresiones fallidas o un derrame de resina.
  1. Ponte unos guantes de nitrilo nuevos y limpios.
  2. Retira la base de impresión y el cartucho de resina de la impresora.
  3. Retira el tanque de resina de la impresora. Coloca el tanque de resina sobre una superficie limpia y plana.
  4. Ten a mano varios papeles absorbentes para recoger la resina curada y sin curar.
  5. Apoya el borde del mezclador de plástico en el interior del depósito de resina. Pasa la herramienta por la superficie. Busca obstrucciones que indiquen que hay resina curada pegada al tanque de resina.
  6. Cómo retirar resina curada:
    1. Introduce el borde del mezclador de plástico por debajo del borde de la resina curada.
    2. Haz palanca con una presión moderada. Desliza la herramienta o haz palanca con ella desde distintos ángulos, o aumenta la presión, para separar la lámina de limpieza del tanque de resina. No presiones directamente en el tanque de resina con el borde del rascador del tanque.
    3. Saca la resina curada del tanque de resina.
    4. Deposita la resina curada sobre papeles absorbentes.
  7. Desecha la resina curada.
  8. Limpia el mezclador de plástico y la superficie de trabajo.
Limpieza del tanque de resina
Mantén el tanque de resina (sobre todo la superficie superior y la parte inferior de la película) limpio y libre de resina curada y otros restos para asegurar la calidad de la impresión y prolongar la vida útil de la impresora.
Limpieza de la película del tanque
El fondo del tanque de resina Form Studio 1 está hecho de una película transparente. La luz brilla hacia arriba a través de esta película para curar la resina líquida en el tanque. Cualquier arañazo o residuos que haya en la película del tanque provocará defectos en las piezas impresas. La resina se puede curar dentro de los grandes defectos en la película, creando depósitos que pueden causar errores y fallos de impresión. Cuando interactúes con el tanque de resina Form Studio 1, ten cuidado de no rayar, abollar o perforar la película.
Aviso:
No utilices papel absorbente ni ningún otro limpiador abrasivo para limpiar la película del tanque de resina. Si lo haces, puedes arañar la película del tanque y provocar fallos de impresión.
Para limpiar la película del depósito o la parte inferior de la película:
  1. Vacía la resina líquida del tanque de resina en un recipiente opaco.
  2. Para limpiar la película del tanque: Coloca el tanque de resina vacío sobre una superficie limpia y plana.
  3. Para limpiar la parte inferior de la película: Coloca el tanque de resina vacío boca abajo sobre una superficie limpia y plana.
  4. Aplica una pequeña cantidad de alcohol isopropílico limpio en un paño sin pelusa.
  5. Pasa la toallita por la superficie de la película para retirar los contaminantes o la resina. Si quedan residuos o rayas visibles en la película del tanque tras la limpieza, utiliza un paño nuevo y más alcohol isopropílico para limpiar el fondo del tanque hasta que no queden rayas.
Limpieza del exterior del tanque de resina
Para limpiar el exterior del tanque de resina:
  1. Utiliza un paño sin pelusa y alcohol isopropílico limpio para eliminar los contaminantes del exterior del tanque de resina.
  2. Mantén los bordes del tanque limpios y libres de resina.
  3. Asegúrate de que no haya restos ni resina en el fondo del tanque de resina, ya que entrarán en contacto con la LPU cuando el tanque se vuelva a colocar en una impresora.
