Inspección de la unidad de retroiluminación y la LPU (Form Studio 1)
Si experimentas defectos de impresión al utilizar tu impresora Form Studio 1, inspecciona la unidad de retroiluminación y la Light Processing Unit (LPU) para asegurarte de que funcionan con normalidad. Empieza por probar la unidad de retroiluminación y, a continuación, prueba la unidad de retroiluminación y la LPU juntas.
Advertencia:
No mires directamente a la luz UV de la retroiluminación mientras inspeccionas el sistema óptico de la impresora.
Prueba de la unidad de retroiluminación
Para probar la unidad de retroiluminación de forma aislada:
  1. Atenúa las luces de tu espacio de trabajo. Esto facilitará la visión de la luz de la unidad de retroiluminación y la determinación de si funciona correctamente.
  2. En la pantalla táctil, ve a Settings > Tools > Inspect optics (Ajustes > Herramientas > Inspeccionar sistema óptico).
Inicio de la inspección del sistema óptico de la Form 1+
  1. La pantalla táctil te guiará a través del proceso de extracción de los consumibles. Retira los consumibles y pulsa Next (Siguiente).
Retirada de consumibles para inspeccionar el sistema óptico de la Form 1+
  1. Coloca una hoja de papel sobre la LPU para proteger tus ojos de los rayos UV. Deja la cubierta de la impresora abierta después de colocar la hoja de papel sobre la LPU.
  2. Pulsa Next (Siguiente) cuando la LPU esté completamente cubierta.
Cubrir la LPU antes de inspeccionar el sistema óptico de la Form 1
  1. Con el papel en su sitio, pulsa Backlight only (Solo retroiluminación). La unidad de retroiluminación se enciende mientras la LPU permanece apagada.
  2. Inspecciona el papel. Si la unidad de retroiluminación y la LPU funcionan con normalidad, el papel debería iluminarse levemente de forma uniforme. Si el papel no parece iluminarse en absoluto, es posible que el entorno sea demasiado luminoso. Baja la intensidad de la luz ambiental o utiliza un papel más fino y vuelve a inspeccionar la retroiluminación.
Encendido de la unidad de retroiluminación de la Form Studio 1 para probarla
Identificación de problemas poniendo a prueba la unidad de retroiluminación
  • Una o más regiones oscuras aisladas pueden indicar que hay leds averiados en la unidad de retroiluminación.
  • Bandas de oscuridad más grandes o que la retroiluminación no se encienda en absoluto pueden indicar un problema con la fuente de alimentación de la impresora.
  • Los pequeños puntos brillantes o destellos de luz pueden indicar que hay píxeles defectuosos en la LPU.
  • La luz led puede parecer amarilla. Esto es normal y no indica un problema con la placa del sensor de nivel de resina.
Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs para obtener ayuda.
Una impresora Form 4 con señales de un fallo de la unidad de retroiluminación
Gran región de leds averiados
Prueba de la unidad de retroiluminación con la LPU
Para probar la unidad de retroiluminación y la LPU juntas:
  1. Después de probar la unidad de retroiluminación por sí sola, pulsa Backlight and LPU (Retroiluminación y LPU). La unidad de retroiluminación y la LPU se encenderán.
  2. Inspecciona el papel. Si la unidad de retroiluminación y la LPU funcionan con normalidad, el papel debería iluminarse de forma uniforme, pero con más intensidad que antes.
Prueba de la unidad de retroiluminación y la LPU juntas en una impresora Form Studio 1
Identificación de problemas poniendo a prueba la unidad de retroiluminación y la LPU
  • Si la luz no es más brillante que durante la prueba anterior, es posible que la LPU haya fallado.
  • Si la luz parpadea o una sección de la LPU no se enciende, es posible que la LPU haya fallado.
  • Si hay pequeñas manchas oscuras, normalmente cerca de los bordes, eso indica que hay zonas de la LPU que han fallado.
  • Las zonas localizadas donde la luz es más oscura pueden deberse a que se ha depositado polvo debajo de la LPU. Retira la LPU y limpia la parte inferior de la LPU con un paño no abrasivo ligeramente humedecido con alcohol isopropílico. Limpia cualquier otro polvo visible en la cavidad de la impresora y después vuelve a instalar la LPU. Limpia o reemplaza también el filtro del ventilador de la LPU y asegúrate de que la impresora esté situada lejos de maquinaria que genere polvo.
Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs si necesitas ayuda.
Pequeñas manchas oscuras cerca del borde de una LPU de la Form 4
Regiones oscuras en una LPU de la Form 4L
Si la hoja de papel no aparece iluminada de forma uniforme o completamente apagada durante esta prueba o tienes dudas sobre los resultados de estas pruebas, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para obtener ayuda.
