Instalación y uso de la Fuse Blast Large Tumbler Basket
La Fuse Blast viene con una cesta de volteo que puede contener 1-2 volúmenes de impresión de la generación Fuse 1. La cesta de volteo gira para agitar las piezas y garantizar una cobertura uniforme durante el granallado automatizado. La Large Tumbler Basket amplía las capacidades de tu Fuse Blast, permitiéndole granallar hasta un 50 % más de piezas, en función del tamaño de las piezas.
La Fuse Blast Large Tumbler Basket mide 554 mm de diámetro y 331 mm de profundidad, con una abertura de 400 mm de diámetro. Compara la Fuse Blast Small Tumbler Basket, que tiene un diámetro de 454 mm, una profundidad de 256 mm y un diámetro de abertura de 350 mm.
La Fuse Blast Large Tumbler Basket está disponible para su compra en la tienda de Formlabs.
Puedes sustituir la cesta de volteo de serie de la Fuse Blast por la Large Tumbler Basket sin necesidad de realizar cambios adicionales en tu máquina.
Para reemplazar la cesta de volteo de tu Fuse Blast:
- Abre la puerta de la cámara de granallado.
- Saca la pistola de granallado de su soporte y colócala con cuidado dentro del espacio de trabajo de la Fuse Blast.
- Inclina el brazo de granallado hacia la derecha para alejarlo de la cesta de volteo.
- Agarra la cesta de volteo con las dos manos y tira de ella hacia ti, sacándola de su eje.
- Saca la cesta de volteo grande de su embalaje. Con ambas manos, deslízala con cuidado sobre el eje de la cesta de volteo. El eje tiene una ranura para que la cesta solo se asiente completamente en el eje en la orientación correcta.
Uso de la cesta de gran tamaño para volteado
Cuando utilices la Large Tumbler Basket, sigue estas buenas prácticas:
- Si es posible, somete a volteo a piezas impresas que sean similares en tamaño y forma entre sí.
- Evita cargar piezas largas y delgadas en la cesta de volteo. No se voltean bien, no se limpiarán eficazmente y pueden dañarse.
- No cargues más de 6,5 kg de piezas en la cesta, sin que ninguna pieza supere 1 kg. Sobrecargar la cesta puede hacer que se atasque. Sobrecargar repetidamente la máquina puede dañarla.
- La Large Tumbler Basket interferirá con los látigos de aire situados alrededor de las paredes interiores de la Fuse Blast. Esto es normal y no debería interferir en el funcionamiento de la máquina. Si las paredes de la cámara de granallado se ensucian más de lo normal, utiliza la función de aclarado de la pistola de granallado para limpiarlas.
- Apunta la pistola de granallado hacia abajo cuando no esté en uso para que el material de granallado sobrante no caiga sobre las piezas que queden en la cesta.
- La cesta de granallado grande puede interferir con el brazo de granallado, la pistola de granallado o el ionizador cuando el brazo de granallado está en uno de los extremos de su recorrido. Ten cuidado al mover el brazo de granallado para que no roce contra la cesta de volteo de gran tamaño durante su uso.
- Cuando realices un ciclo de granallado manual, retira la Large Tumbler Basket para maximizar tu espacio de trabajo.
Mantenimiento de la cesta de gran volteador
Al igual que la cesta de volteo por defecto, la Large Tumbler Basket tiene un revestimiento que amortigua tus piezas impresas y ayuda a eliminar el polvo. Este revestimiento puede desgastarse con el tiempo, reduciendo su eficacia. La vida útil del revestimiento depende del tipo de material de granallado, la presión de granallado y la geometría de la pieza.
Reemplaza el revestimiento cuando se desgaste lo suficiente como para que se vea el armazón metálico de la cesta de volteo o el material del revestimiento se desprenda sobre la superficie de trabajo. Los recubrimientos de recambio para la Fuse Blast Large Tumbler Basket están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs.
