Archivo de firmware antiguo
Las notas de publicación de años anteriores están disponibles para su consulta. Para encontrar la versión más reciente del firmware, consulta el artículo Descargas de firmware y notas de publicación.
Fuse 1
Las siguientes son las actualizaciones recomendadas para las impresoras Fuse 1:
VersiónNovedadesFechaDescargar
1.21.0
  • Compatible con PreForm 3.26.0 y versiones posteriores
  • Se ha corregido un error que provocaba que las horas de impresión de Mantenimiento de la cámara de impresión no se incrementa correctamente
  • Se ha añadido una función para anular la calibración de nivelación de la impresora. Esta función se debe utilizar en los casos en que el sensor de nivelación de la impresora se ha desviado y está dando errores a pesar de que impresora esté nivelada.
  • Se ha añadido la rutina de Calibración de aletas. Esta rutina de calibración solo se debe realizar si se ha sustituido el conjunto del motor de las aletas o si un Un socio de asistencia de Formlabs te indica que lo realices.
  • Se ha añadido el estado de nivelación de la impresora a la pantalla de estado de la impresora. Si la impresora no está aparecerá un punto rojo en el icono de estado de la impresora en el lado izquierdo.
10 de diciembre de 2024Enlace
1.20.1
  • Se ha corregido un error que provocaba un largo retraso entre la preparación y la impresión, así como errores falsos durante preparación
6 de noviembre de 2024Enlace
1.20.0
  • Nuevos materiales: Se ha añadido compatibilidad con el Nylon 12 White Powder y el Nylon 12 Tough Powder polvo, el Open Material Mode y los materiales certificados por proveedores.
  • Nuevas capacidades: Habilita el Open Material Mode en tu impresora de la generación Fuse 1 impresora comprando y activando la opción en Settings > System > Advanced (Ajustes > Sistema > Avanzado) Capacidades.
15 de octubre de 2024Enlace
1.19.0
  • Registros fáciles de usar: Descarga registros para ayudar a diagnosticar problemas y hacer un seguimiento de tu mantenimiento mediante la herramienta Download Printer History (Descargar historial de la impresora) de PreForm. El La carpeta zip descargada contiene tres archivos CSV y una carpeta con imágenes de las impresiones que se detuvieron por Fuse Vision. Los archivos CSV contienen registros de las impresiones historial de impresiones, historial de mantenimiento e historial de errores. Esta función estará disponible en PreForm 3.41.0 y versiones posteriores.
  • Nueva rutina de preparación: Comienza tus impresiones sabiendo que tu impresora Fuse está lista para funcionar con la nueva rutina de preparación. Esta nueva rutina completa todas las pruebas previas a la impresión mientras presente para que puedas resolver cualquier problema y marcharte sabiendo que tu impresión se iniciará. Uso único preparada, la siguiente impresión se saltará las pruebas previas a la impresión y comenzará inmediatamente a colocar polvo e iniciar el calentamiento, ahorrándote tiempo y reduciendo el riesgo de un error de preimpresión.
alttext
  • Ficha de tarea: Consulta inmediatamente las rutinas de mantenimiento recomendadas abriendo la puerta de la impresora o pulsando la pestaña inferior de la pantalla táctil.
alttext
  • Mantenimiento de la cámara de impresión: Realiza un seguimiento de las horas de impresión de tu cámara de impresión y el mantenimiento necesario mediante la pestaña Build Chamber (Cámara de impresión) del Página de Mantenimiento.
alttext
  • Traducciones: Traduce la interfaz de usuario al chino simplificado o al chino tradicional, japonés o italiano.
3 de octubre de 2024Enlace
1.18.3 25 de julio de 2024Enlace
1.18.2 5 de junio de 2024Enlace
1.18.1 18 de enero de 2024Enlace
Fuse 1+ 30W
Las siguientes son las actualizaciones recomendadas para las impresoras Fuse 1+ 30W:
1.21.0
  • Se ha añadido una función para anular la calibración de nivelación de la impresora. Esta función se debe utilizar en los casos en que el sensor de nivelación de la impresora se ha desviado y da errores a pesar de que impresora esté nivelada.
  • Se ha añadido la rutina de Calibración de aletas. Esta rutina de calibración solo se debe realizar si se ha sustituido el conjunto del motor de las aletas o si un Un socio de asistencia de Formlabs te indica que lo ejecutes.
1.20.1
1.20.0
  • Nuevas capacidades: Habilita el Open Material Mode en tu impresora de la generación Fuse 1 impresora comprando y activando la función en Settings > System > Advanced (Ajustes > Sistema > Avanzado) Capacidades.
1.19.0
  • Nueva rutina de preparación: Comienza tus impresiones sabiendo que tu impresora Fuse está lista para funcionar con la nueva rutina de preparación. Esta nueva rutina completa todas las pruebas previas a la impresión mientras presente para que puedas resolver cualquier problema y marcharte sabiendo que tu impresión se iniciará. Uso único preparada, la siguiente impresión se saltará las pruebas previas a la impresión y comenzará inmediatamente a colocar el polvo y el calentamiento, ahorrándote tiempo y reduciendo el riesgo de un error de preimpresión.
alttext
alttext
alttext
  • Traducciones: Traducir la interfaz de usuario al chino simplificado o al chino tradicional, japonés o italiano.
Fuse Sift
Las unidades Fuse Sift a las que se les haya sustituido la placa base no pueden ejecutar versiones de firmware anteriores a la 1.5.2. intentar revertir el firmware a una versión anterior en una Fuse Sift sin su placa base original no se completan.
Las siguientes son las actualizaciones recomendadas para las estaciones de recuperación de polvo de la Fuse Sift:
1.6.1
  • Nuevos materiales: Se ha añadido compatibilidad con el Nylon 12 White Powder y el Nylon 12 Tough Powder Polvo, Open Material Mode y materiales certificados por proveedores
15 de octubre de 2024Link
1.6.0
  • Se ha añadido el Modo Glovebox para dar soporte al uso de la nueva Sift Glovebox. Este modo apaga el ventilador para reducir o eliminar las nubes de polvo y mejorar la visibilidad. El modo de escafandra se puede activar en Settings > System (Ajustes > Sistema) > Detalles de la máquina.
16 de septiembre de 2024Enlace
1.5.6 18 de enero de 2024Enlace
Fuse Blast
Las siguientes son las actualizaciones recomendadas para las cabinas de granallado de la Fuse Blast:
1.1.0
  • Compatible con PreForm 3.34.0 y versiones posteriores
  • Novedad:
    • Activa tu nuevo Blast Polishing System insertando el Polishing System, cambiar el material a plástico (Settings > Maintenance > Media [Ajustes > Mantenimiento > Material]) Change), activando la función de pulido (Settings > Maintenance > Pulido) e imprimar la bomba de pulido (Settings > Mantenimiento > Preparación)
  • Características:
    • Guarda tus propios preajustes personalizados pulsando Save (Guardar) y añadiendo un nombre
    • Cambia tus unidades de presión entre imperial y métrico en Settings (Ajustes) > System > Measurement System (Sistema > Sistema de medición)
17 de septiembre de 2024Link
1.0.2
  • Se han añadido ajustes de aclarado de la cámara para establecer la duración y la presión de la parte de aclarado de la cámara del ciclo de aclarado. Los ajustes de limpieza del armario se encuentran en Settings (Ajustes) > System.
  • Se ha añadido la función Adaptive Airflow, que automáticamente pausa el ciclo si la presión de entrada desciende 5 psi por debajo de la presión objetivo y permite el suministro de aire comprimido antes de reanudar el proceso. Esta función amplía la compatibilidad a más suministros de aire comprimido gestionando el tiempo del ciclo en lugar de abortarlo. Los valores de tiempo de espera se pueden consultar y ajustar en Settings > Maintenance (Ajustes > Mantenimiento).
13 de junio de 2024Link
1.0.1 27 de marzo de 2024Enlace
Form 4B
Las siguientes eran actualizaciones recomendadas para las impresoras Form 4B:
1.10.1
  • Compatible con PreForm 3.40.1 y versiones posteriores
  • Corrección de errores:
    • Mitiga el Error 1.1.23: Basado en informes de usuarios sobre la aparición intermitente del Error 1.1.23 1.1.23 ocurrencias, esta versión implementa mejoras destinadas a reducir el error frecuencia.
6 de diciembre de 2024Enlace
1.10.0
  • Nuevas funciones:
    • Advertencias de restos más inteligentes: La impresora te notificará si sospecha que hay restos en el tanque aunque la impresión se haya completado correctamente. Requiere la versión 3.43.0 de PreForm.
    • Mensaje de mantenimiento del tanque de resina: Inspección y mantenimiento periódicos del tu tanque de resina puede aumentar su vida útil y reducir los fallos de impresión. La impresora te avisa para que inspecciones el tanque de resina después de que haya impreso 75 000 capas. Más información aquí.
    • Pantalla de tiempo de espera: Comprueba fácilmente el estado de la impresora y los consumibles con la pantalla de tiempo de espera. Se encenderá automáticamente si la impresora ha estado inactiva y no impresión durante más de cinco minutos. Actívalo o desactívalo en Settings (Ajustes) > Configuración > Pantalla de tiempo de espera.
    • Herramienta de movimiento del motor: Inspecciona y resuelve problemas del motor con la Herramienta Move motors (Mover motores)
  • Mejoras:
    • Configuración avanzada de red: Especifica un servidor de nombres personalizado al conexión a través de Ethernet o wifi
    • Gestión automática del espacio en disco: Trabajos de impresión con Timelapse activado requiere espacio en disco. La impresora eliminará automáticamente los trabajos antiguos del historial para liberar espacio en disco.
    • Mejor compatibilidad con el Resin Pumping System
    • Mejor compatibilidad con la impresión con Open Material Mode
    • Ver los miembros del grupo de Dashboard: Si la impresora forma parte de un grupo de impresoras en Dashboard, ver fácilmente a otros miembros del grupo en Settings (Ajustes) > Conectividad
26 de noviembre de 2024Enlace
1.9.0
  • Mejoras:
    • Alertas al imprimir con poca resina: Al iniciar impresiones con resina insuficiente, la impresora mostrará una alerta útil. Impresión con una cantidad insuficiente de resina puede hacer que el tanque se seque y provocar un fallo de impresión.
    • Gestión automática del espacio en disco: Cuando se imprime con la función Timelapse (Vídeo a cámara rápida) activada, la impresora eliminará los trabajos antiguos del Job History (Historial de trabajos) si el espacio en disco es escaso.
    • Regístrate fácilmente en Dashboard mediante un código QR: Registra tu impresora en Formlabs Dashboard con un escaneo rápido del código QR. Utiliza Dashboard para enviar impresiones de forma remota, monitorizar el progreso de las impresiones y hacer un seguimiento del inventario.
    • Se ha corregido un problema por el que el Form 4 Resin Pumping System aparecía vacío en PreForm.
    • Se ha corregido un problema por el que el Form 4 Resin Pumping System aparecía a veces vacío en la interfaz de usuario de la impresora.
    • Se ha corregido un problema poco frecuente por el que aparecía el Error 1.1.23 después de una impresión terminada
30 de octubre de 2024Enlace
1.8.0
  • Mejoras:
    • Mejora de las láminas de limpieza: cuando se produce un fallo de impresión, es recomendamos imprimir una lámina de limpieza para limpiar los restos del depósito. Esta función tiene se han mejorado para la BioMed Clear Resin, la Dental LT Clear Resin, la Fast Model Resin y la White Resinas. Para ejecutar una lámina de limpieza, pulsa Maintenance (Mantenimiento) > Print cleaning (Imprimir limpieza) hoja de datos de seguridad.
    • Recordatorio de la lámina de limpieza: si seleccionas el pulgar hacia abajo después de tu impresión, la impresora te recordará que imprimas una lámina de limpieza. Esto puede ayudar a aumentar la probabilidad de que la impresión se realice correctamente.
    • Advertencia para evitar que la resina gotee sobre la LPU: Al retirar una de impresión sin el tanque en su sitio puede hacer que gotee resina sobre la LPU. Si un depósito está antes de retirar una base de impresión sucia, la impresora mostrará una advertencia y emitirá un alerta.
    • Se ha corregido un error en la generación de timelapse: Se ha corregido un problema por el que algunos timelapse las impresiones no aparecerán en Dashboard. Asegúrate de activar la opción de Job Setup (Configuración del trabajo) en PreForm para crear el vídeo a cámara rápida.
23 de septiembre de 2024Enlace
1.7.2
Esta actualización ocultará los trabajos en la cola que se hayan generado con PreForm 3.40.0 o versiones anteriores. Los nuevos trabajos de impresión se deben cargar con PreForm 3.40.1 o una versión posterior.
    • Se ha corregido el problema de detección falsa de restos: al imprimir con algunas resinas viscosa resinas como la Elastic 50A, la BioMed Elastic 50A, la BioMed Flex 80A, la Flame Retardant y la IBT Flex V1, la Tough 2000 V1 o la Durable V2.1, la impresora alertaba incorrectamente de que había restos detectado. Este error ya se ha corregido. Requiere la versión 3.40.1 de PreForm o versiones posteriores.
  • Problemas conocidos:
    • Los vídeos a cámara rápida no se generan correctamente: al generar un Timelapse, es posible que el archivo esté dañado y no se reproduzca.
17 de septiembre de 2024Enlace
1.7.0
Aviso:
Falsos positivos en la detección de restos con resinas viscosas: Cuando se imprime con algunas resinas viscosas resinas como la Elastic 50A, la BioMed Elastic 50A, la BioMed Flex 80A, la Flame Retardant, la IBT Flex V1, Tough 2000 V1 o la Durable V2.1, la impresora puede alertar incorrectamente de que se han detectado restos. Si vas a imprimir con estas resinas, recomendamos no actualizar el firmware a esta versión.
  • Compatible con PreForm 3.36.0 y versiones posteriores
  • Nuevas funciones:
    • Modo de ahorro de energía: Ahora puedes establecer un tiempo de espera para la pantalla o poner la pantalla para entrar en suspensión mediante el menú Settings (Ajustes).
    • Compatibilidad con caracteres Unicode: La pantalla táctil admite ahora Unicode caracteres.
  • Mejoras:
    • Volúmenes de cartucho más precisos: La impresora muestra ahora volúmenes de cartucho más precisos los volúmenes de resina en función del peso del cartucho. Este cambio se aplicará a PreForm y Dashboard en futuras versiones.
    • Comportamiento mejorado de las notificaciones de consumibles: Se han ajustado algunas notificaciones para que se resuelvan automáticamente de forma más fiable y no se repitan a menos que el del cartucho ha cambiado.
    • Parámetros mejorados de la lámina de limpieza: Parámetros de la lámina de limpieza para el modo Fast (Rápido) La Model Resin, la White Resin V5, la BioMed Clear Resin y la Dental LT Clear Resin se han ajustada para imprimir más grueso y reducir el riesgo de que se rompan las láminas.
    • Se ha corregido un problema por el que algunos usuarios recibían repetidamente falsos errores de detección de restos durante preimpresión.
    • Se ha corregido un problema por el que el ajuste preciso del eje Z se aplicaba de forma incorrecta.
    • Los vídeos a cámara rápida no se generan correctamente: Al generar un vídeo a cámara rápida, Timelapse, es posible que el archivo esté dañado y no se reproduzca.
29 de agosto de 2024Enlace
1.6.0
  • Nuevas características:
    • Imprime cualquier resina de 405 nm con el Open Material Mode: Open Material Mode permite imprimir con cualquier resina de 405 nm que no sea de Formlabs. Aprovecha la fiabilidad y la capacidad del hardware de Formlabs. Más información aquí.
    • Configurar manualmente la dirección IP: Cuando configures tu Form 4 para red, ahora puedes asignar a la impresora una dirección IP manual.
    • Rutina de calibración de la célula de carga: La célula de carga mide la cantidad de de resina en el cartucho para avisarte si la impresora no tiene resina suficiente para finalizar el trabajo de impresión actual. Utiliza la rutina de calibración si obtienes repetidamente resultados incorrectos advertencias de que no hay suficiente resina para terminar la impresión.
  • Mejoras:
    • Más detalles en la pantalla de impresión: Ver más detalles como la resina volumen necesario y la resina para un trabajo en la pantalla de la cola y la impresión.
alttext
    • Información sobre el precalentamiento en la pantalla Status (Estado): Cuando la impresora está lista y la opción de precalentamiento está activada, ahora verás el progreso del calentamiento en la pantalla Pantalla Status (Estado).
    • Precalentamiento optimizado: Cuando la impresora está lista y el precalentamiento esté activada, la impresora calentará la resina del depósito en previsión de una impresión. El precalentamiento se detiene automáticamente cuando la resina alcanza la temperatura necesaria.
    • Alertas para proteger la LPU después de una impresión: Después de que termine una impresión, retirar el tanque de resina antes de retirar la base de impresión usada puede permitir que la resina gotee en la LPU y provocar fallos de impresión en el futuro. La impresora te avisará cuando detecta que se está retirando el tanque de resina mientras una base de impresión usada sigue en la impresora.
    • Se ha corregido un problema por el que la notificación emergente de carga de trabajos no desaparecía si la carga se cancelaba o interrumpía
    • Se ha corregido un problema por el que los cartuchos de resina no se detectaban correctamente si se intercambiaban rápidamente
1 de agosto de 2024Enlace
1.5.0
  • Se han añadido imágenes posteriores a la impresión en Dashboard. La cámara integrada toma automáticamente una foto en al final de cada impresión. View images in the Print History section of Dashboard.
  • Calibración del sensor de nivel de resina añadida para garantizar un nivel de resina correcto lecturas
  • Se ha añadido la calibración del acelerómetro para garantizar lecturas correctas
  • Se ha añadido un aviso de mantenimiento de la lámina de limpieza que se descarta automáticamente. Después de un fallo de impresión, la impresora te avisa para que imprimas una lámina de limpieza. Si retiras el depósito o imprimes posteriormente correctamente, la alerta se descarta automáticamente.
  • Se ha añadido el control del volumen de las notificaciones. Cambia el volumen de las notificaciones mediante el control deslizante en Settings > Configuration > Notification volume (Ajustes > Configuración > Volumen de notificaciones).
  • Hemos solucionado un problema por el que la impresora seguía calentándose ocasionalmente incluso después de apagar el función de precalentamiento
  • Se ha resuelto un problema por el que un trabajo se marcaba como completado mientras seguía imprimiéndose
  • Se ha resuelto un problema por el que se mostraban mensajes de error incorrectos de "Se ha detectado suciedad"
  • Se ha resuelto un problema por el que no se podían leer algunos depósitos mal programados
  • Se ha resuelto un problema por el que la configuración no se guardaba después de reiniciar la impresora
15 de julio de 2024Enlace
1.4.1 7 de junio de 2024Enlace
1.4.0
Nota: Actualizar a la versión 1.4.0 del firmware impedirá volver a versiones anteriores del firmware versiones.
  • Se han añadido acciones de mantenimiento proactivo para ayudar a mantener al día el mantenimiento de la impresora. Cuando una se recomienda una acción de mantenimiento, la impresora resaltará el icono de la llave inglesa con un punto.
  • Se ha añadido la acción de mantenimiento de la lámina de limpieza. Si una impresión falla, la impresora te pedirá que ejecutar una lámina de limpieza
  • Se ha añadido el precalentamiento cuando está lista. Cuando los consumibles estén insertados y la impresora esté marcada como la impresora comenzará a precalentarse.
  • Estructura del menú mejorada para hacer que las opciones sean más accesibles
  • Se ha corregido un problema por el que la impresión se interrumpía si la interfaz de usuario fallaba
  • Se ha corregido un problema por el que algunas impresiones no se podían reanudar después de pausarlas
  • Se ha corregido un problema con el botón de restablecimiento de fábrica
  • Se ha corregido un problema por el que el estado de la impresora se mostraba incorrectamente como Check Printer (Comprobar impresora) en Dashboard
  • Función añadida para eliminar trabajos completados del historial de impresión. Para eliminar un trabajo de impresión, selecciónalo desde el Historial de impresiones y pulsa el botón Delete (Eliminar) para eliminar el polvo.
  • Reprogramación mejorada del tanque. Al iniciar un trabajo de impresión, la impresora solicitará confirmación de los consumibles. Pulsa el botón Ignore (Ignorar) para reprogramar la resina el tanque a la resina deseada. Ten en cuenta que no todos los tanques de resina se pueden reprogramar.
3 de junio de 2024Enlace
1.3.1
  • Se ha resuelto un problema por el que algunos timelapses aparecían inconsistentes
  • Se ha resuelto un problema por el que la creación de timelapses interfería a veces con el proceso de impresión
  • Se ha resuelto un problema por el que se perdían los ajustes de la cámara al actualizar el firmware de la versión 1.1.x a la 1.3.0
10 de mayo de 2024Enlace
1.3.0
Actualizar al firmware 1.3.0 provocará una pérdida de conectividad de red y será necesario volver a introducir credenciales para conectarse a una red wifi.
  • Reducción de los ruidos del motor en las primeras fases de una impresión
  • Mejora de la advertencia de reprogramación del tanque para permitir la reprogramación del tanque con consumibles insertados si posible
  • Se han solucionado los problemas de conectividad wifi cuando una impresora estaba configurada con Ethernet y no se conectaba a una red wifi sin la misma conexión Ethernet
  • Se ha corregido un error que impedía que se cerraran las resoluciones de problemas
  • Se ha corregido un error que causaba problemas al actualizar las impresoras desde PreForm
  • 30 de abril de 2024Enlace 1.1.2 17 de abril de 2024Enlace
    Form 4
    Las siguientes son las actualizaciones recomendadas para las impresoras Form 4:
    1.10.1
    1.10.0
    • Nuevas funciones:
      • Advertencias de restos más inteligentes: La impresora te notificará si sospecha que hay restos restos en el tanque aunque la impresión se haya completado correctamente. Requiere la versión 3.43.0 de PreForm.
    • Mejoras:
    1.9.0
    • Mejoras:
      • Alertas al imprimir con poca resina: Al iniciar impresiones con resina, la impresora mostrará una alerta útil. Impresión con una cantidad insuficiente de resina puede hacer que el tanque se seque y provocar un fallo de impresión.
    30 de octubre de 2024Link
    1.8.0
    • Mejoras:
      • Mejora de las láminas de limpieza: cuando se produce un fallo de impresión, es recomendamos imprimir una lámina de limpieza para limpiar los restos del tanque. Esta función tiene se han mejorado para la BioMed Clear Resin, la Dental LT Clear Resin, la Fast Model Resin y la White Resinas. Para ejecutar una lámina de limpieza, pulsa Maintenance (Mantenimiento) > Print cleaning (Imprimir limpieza) hoja de instrucciones.
      • Se ha corregido un error en la generación de timelapse: Se ha corregido un problema por el que algunos timelapse las impresiones no aparecerán en Dashboard. Asegúrate de activar la opción de en la sección Job Setup (Configuración del trabajo) de PreForm para crear el timelapse.
    1.7.2
    Esta actualización ocultará los trabajos en la cola que se hayan generado con PreForm 3.40.0 o versiones anteriores. Los trabajos nuevos se deben cargar con PreForm 3.40.1 o una versión posterior.
    1.7.0
    Aviso:
    Falsas detecciones de restos con resinas viscosas: Cuando se imprime con algunas resinas viscosas resinas como la Elastic 50A, la BioMed Elastic 50A, la BioMed Flex 80A, la Flame Retardant, la IBT Flex V1, Tough 2000 V1 o la Durable V2.1, la impresora puede alertar incorrectamente de que se han detectado restos. Si vas a imprimir con estas resinas, recomendamos no actualizar el firmware a esta versión.
    • Nuevas funciones:
      • Modo de ahorro de energía: Ahora puedes establecer un tiempo de espera para la pantalla o poner la pantalla para entrar en modo de suspensión mediante el menú Settings (Ajustes).
    • Mejoras:
      • Se ha corregido un problema por el que algunos usuarios recibían repetidos errores de detección de restos falsos durante preimpresión.
    1.6.0
      • Rutina de calibración de la célula de carga: La célula de carga mide la cantidad de de resina en el cartucho para avisarte si la impresora no tiene resina suficiente para finalizar el trabajo de impresión actual. Utiliza el procedimiento de calibración si obtienes repetidamente resultados incorrectos advertencias de que no hay suficiente resina para terminar la impresión.
    • Mejoras:
      • Más detalles en la pantalla de impresión: Ver más detalles como la resina volumen necesario y resina para un trabajo en la pantalla de cola e impresión.
    alttext
    1.5.0
    • Se han añadido imágenes posteriores a la impresión en Dashboard. La cámara integrada toma automáticamente una foto en al final de cada impresión. Ver imágenes en el apartado Print History (Historial de impresiones) de Dashboard.
    • Se ha corregido un problema por el que un trabajo se marcaba como completado mientras seguía imprimiéndose
    • Se ha corregido un problema por el que se mostraban mensajes de error incorrectos de "Se ha detectado suciedad"
    • Se ha corregido un problema por el que no se podían leer algunos depósitos mal programados
    • Se ha corregido un problema por el que los ajustes no se guardaban después de reiniciar la impresora
    1.4.0
    • Se han añadido acciones de mantenimiento proactivas para ayudar a mantener al día el mantenimiento de la impresora. Cuando una se recomienda una acción de mantenimiento, la impresora resaltará el icono de la llave inglesa con un punto.
    1.3.1
    • Se ha resuelto un problema por el que algunos vídeos a cámara rápida parecían incoherentes
    • Se ha resuelto un problema por el que la creación de vídeos a cámara rápida interfería a veces con el proceso de impresión
    1.3.0
    Form 4BL
    Las siguientes son las actualizaciones recomendadas para las impresoras Form 4BL:
    1.10.1
    1.10.0
    • Compatible con PreForm 3.41.0 y versiones posteriores
    • Nuevas funciones:
    • Mejoras:
    26 de noviembre de 2024Link
    1.9.0
    • Mejoras:
      • Iluminación mejorada de la cámara durante ciertas rutinas de mantenimiento para una mejor visibilidad
      • Se ha corregido un problema por el que el Form 4 Resin Pumping System aparecía como vacío en PreForm.
      • Se ha corregido un problema por el que el Form 4 Resin Pumping System aparecía a veces como vacío en la interfaz de usuario de la impresora.
      • Se ha corregido un problema por el que ambos cartuchos no se representaban correctamente en Dashboard
    1.8.0
    • Mejoras:
      • Advertencia para evitar que la resina gotee sobre la LPU: Al retirar una de impresión sin el tanque en su sitio puede hacer que gotee resina sobre la LPU. Si un depósito está antes de retirar una base de impresión sucia, la impresora emitirá una advertencia y un alerta.
      • Se ha corregido un error en la generación de timelapse: Se ha corregido un problema por el que algunos timelapse las impresiones no aparecerán en Dashboard. Asegúrate de activar la opción de Job Setup (Configuración del trabajo) en PreForm para crear el timelapse.
    1.7.0 29 de agosto de 2024Enlace
    Form 4L
    Las siguientes eran actualizaciones recomendadas para las impresoras Form 4L:
    1.10.1
    1.10.0
    • Nuevas funciones:
    • Mejoras:
    1.9.0
    • Mejoras:
    1.8.0
    • Mejoras:
    Form 3BL
    Las siguientes eran actualizaciones recomendadas para las impresoras Form 3BL:
    2.5.2
    • Compatible con PreForm 3.33.0 y versiones posteriores
    • Mejoras:
      • Si la impresora está conectada a Fleet Control, se puede encontrar fácilmente más información sobre su grupo de impresoras en Settings > Connectivity > Printer Group (Ajustes > Conectividad > Grupo de impresoras)
      • Se ha corregido un problema por el que algunos nombres de materiales se mostraban incorrectamente en la interfaz de usuario. Para por ejemplo, la Black Resin V4.1 se mostraría como Black V41.
      • Se ha corregido un problema que hacía que el Error 56 interrumpiera una impresión en curso
    4 de noviembre de 2024Enlace
    2.5.1
    • Registro mejorado para reducir la cantidad de datos capturados y cargados
    • Cambio de nombre de la Open Material License de Formlabs y actualización de la ubicación en el Menú Settings (Ajustes) para la activación en la impresora
    18 de julio de 2024Enlace
    2.5.0
    • Se ha añadido compatibilidad con la Open Material License para desbloquear la posibilidad de imprimir con cualquier resina de 405 nm resina fotopolimérica
    • Mejoras en las mediciones del consumo de resina
    • Se ha corregido un problema por el que sustituir los cartuchos provocaba falsos errores de incompatibilidad
    10 de junio de 2024Enlace
    2.4.0
    • Se ha corregido un problema por el que no se detectaban algunos cartuchos
    • Se ha corregido un problema por el que algunas impresoras no podían volver a versiones anteriores del firmware
    • Se ha añadido compatibilidad con el Resin Pumping System
    • Se ha añadido compatibilidad con el inicio de trabajos con ajustes de impresión personalizados creados mediante la función Print Editor de ajustes en PreForm
    • Se ha corregido un problema por el que algunos tanques V2 no se podían reprogramar
    21 de marzo de 2024Enlace
    Form 3L
    Las siguientes eran actualizaciones recomendadas para las impresoras Form 3L:
    2.5.2
    • Mejoras:
    2.5.1
    2.5.0
    2.4.0
    Form Wash L
    Las siguientes son las actualizaciones recomendadas para la Form Wash L:
    1.3.0
    • Se han añadido perfiles para la Dental SG Resin, la Denture Base Resin DP, la Denture Teeth Resin A1 y la Premium Teeth Resin A2 de Formlabs
    1.2.5
    • Se ha añadido compatibilidad con la BioMed Durable Resin, la BioMed Elastic 50A Resin, la BioMed Flex 80A Resin y la IBT Flex Resin y Dental LT Comfort Resin
    24 de enero de 2024Enlace
    Form Cure L
    Las siguientes son las actualizaciones recomendadas para la Form Cure L:
    1.2.4
    • Descripción actualizada para la Temp CB Resin y la Permanent Crown Resin
    • Perfil actualizado para la BioMed Amber Resin y la Surgical Guide Resin
    • Perfil eliminado para la Dental SG Resin
    1.2.3
    • Se ha corregido un problema con las actualizaciones inalámbricas del firmware
    • Se ha añadido la posibilidad de realizar un restablecimiento de fábrica desde la interfaz de usuario de la máquina
    • Se ha añadido compatibilidad con la Model V3 Resin
    • Se ha corregido la función de precalentamiento
    18 de octubre de 2022Enlace
    1.2.0
    • Se ha añadido compatibilidad con la BioMed Black Resin y la BioMed White Resin
    • Se ha añadido la funcionalidad de carga de registros a través de PreForm
    • Se han mejorado las recomendaciones de tiempo y calor para resinas con múltiples aplicaciones
    • Mejora del rendimiento del calentador
    • Varias correcciones de errores
    21 de abril de 2022Enlace
    1.1.2
    • Se ha añadido compatibilidad con materiales biocompatibles, con la excepción de la Denture Base Resin (LP, OP, RP, DP) y Denture Teeth Resin (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2)
    • Mejora de las pantallas y la interfaz
    • Añadidas mejoras de seguridad
    • Mejora del rendimiento general
    • Corrección de varios errores
    11 de enero de 2022Enlace
    Form 3B/Form 3B+ (con la Form Wash)
    Las siguientes eran las actualizaciones recomendadas para las impresoras Form 3B:
    2.5.2
    • Mejoras:
    2.5.1
    17 de julio de 2024Enlace
    2.5.0
    • Se ha corregido un problema por el que la sustitución de cartuchos provocaba falsos errores de incompatibilidad
    2.4.0
    • Se ha añadido compatibilidad con chino tradicional, chino simplificado y japonés en la interfaz de usuario. El idioma se puede cambiar en Settings > System > Language (Ajustes > Sistema > Idioma).
    • Se ha solucionado un problema por el que algunos cartuchos no se detectaban
    • Se ha añadido compatibilidad para iniciar trabajos con ajustes de impresión personalizados creados mediante la función Print Editor de ajustes en PreForm
    • Se ha corregido un problema por el que algunos tanques V2 no se podían programar
    2.3.2
    • Se ha añadido la posibilidad de cambiar la interfaz de usuario al chino simplificado en Settings > System > (Ajustes > Sistema >) Idioma
    9 de enero de 2024Enlace
    Form 3/Form 3+ (con la Form Wash)
    Las siguientes son las actualizaciones recomendadas para las impresoras Form 3:
    2.5.2
    • Mejoras:
    2.5.1
    2.5.0
    2.4.0
    2.3.2
    Form Auto
    Estas son las actualizaciones recomendadas para las impresoras Form 3 y Form 3B conectadas a una Form Auto:
    2.4.0 21 de marzo de 2024Enlace
    Form 2
    Las siguientes son las actualizaciones recomendadas para las impresoras Form 2:
    1.19.26 25 de enero de 2023Enlace
    1.19.25
    • Compatible con PreForm 3.24.0 y versiones posteriores
    • Se ha añadido compatibilidad con la PU Rigid 650 Resin a 50 y 100 micras
    • Se ha añadido compatibilidad con la PU Rigid 1000 Resin a 50 y 100 micras
    19 de mayo de 2022Enlace
    1.19.24
    • Se ha añadido compatibilidad con la BioMed Black Resin a 50 y 100 micras
    • Se ha añadido compatibilidad con la BioMed White Resin a 50 y 100 micras
    12 de abril de 2022Enlace
    1.19.23
    • Mejora de la detección de cartuchos de Dental LT Clear Resin
    3 de marzo de 2022Enlace
    1.19.22
    • Se ha añadido compatibilidad con la IBT Resin
    16 de febrero de 2021Enlace
    1.19.21
    • Se ha añadido compatibilidad con la Castable Wax 40 Resin
    • Varios arreglos de errores
    7 de enero de 2021Enlace
    1.19.20
    • Compatibilidad añadida para la Rigid 10K Resin
    • Compatibilidad añadida para la Draft V2 Resin
    • Varios errores corregidos
    27 de octubre de 2020Enlace
    Form 1+
    Las siguientes son las actualizaciones recomendadas para las impresoras Form 1+:
    1.40
    • Esta es la última versión del firmware compatible con la Form 1+
    • Registro de Dashboard desde la impresora
    • Mostrar las direcciones MAC en la interfaz de usuario
    • Comprobaciones previas a la impresión para detectar cargas fallidas
    17 de diciembre de 2014Enlace
    1.3f
    • Optimización del ciclo de separación
    • Optimización de la velocidad de impresión
    • Añadida la capacidad de gestionar mejor los ajustes de afinado
    • Corregida la visualización incorrecta ocasional de la pantalla LCD
    19 de mayo de 2014N/A
    Versiones antiguas
    ¿Buscas versiones anteriores del firmware de antes del año 2024? Consulta el archivo:
