Lista de recambios no disponibles
Las piezas de recambio para productos descatalogados están disponibles hasta fin de existencias. Esta es una lista de piezas de recambio que se han agotado y no se volverán a pedir. Si estás resolviendo problemas de tu dispositivo y llegas a un paso que requiere una pieza que ya no está disponible, ponte en contacto con el Servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Impresoras SLA
Generación Form 3L
| SKU | Producto | AMER (América) | EMEA | Asia-Pacífico |
| RP-F3A-CDA-01 (español) | Brazo dispensador de resina de la Form 3 y la Form 3L | X | ||
| F3-CSF-01 | Kit de sustitución de contactos de detección de resorte del cartucho de la Form 3 y la Form 3L | X | ||
| RP-QRBPL-PSF-01 | Form 3L Build Platform 2L: Conjunto de la superficie de impresión | X | ||
| RP-F3L-DP-01 (en inglés) | Form 3L Display Assembly | X | ||
| RP-F3L-FCF-01 (en inglés) | Base de la Form 3L para cartuchos completos | X | X | X |
| RP-F3L-ISE-01 (en inglés) | Sensor inductivo de la Form 3L | X | ||
| RP-F3L-LVL-01 (en inglés) | Form 3L LevelSense Board | X | ||
| F3L-LPU-01 | Form 3L Light Processing Unit | X | ||
| RP-F3L-MIX-01 (es) | Form 3L Mixer Assembly | X | X | |
| RP-F3L-MXC-01 (Fuse 1L) | Form 3L Mixer Coupler Assembly | X | ||
| RP-F3L-RFAN-01 (repuesto de ventilador de refrigeración para la Fuse 1L) | Ventilador posterior de la Form 3L | X | ||
| RP-F3L-RHTR-01 (resistencia calefactora) | Form 3L Rear Heater | X | ||
| F3L-PKG-REPL (Paquete de recambio para la Fuse 1L) | Form 3L Replacement Packaging | X | X | |
| RP-F3L-RFID-01 | Form 3L RFID Reader | X | ||
| F3L-FR-01 (Fuse 1L) | Form 3L Roller Holder (Optical Window Assembly) | X | X | |
| RP-F3L-SHFX-01 (en inglés) | Form 3L Short Flex Cable | X | ||
| RP-F3L-WIFI-01 (en inglés) | Form 3L Wi-Fi Antenna | X | X | X |
Generación Form 3
| F3-ASM-000117: | Cubierta de la Form 3 y la Form 3B | X | ||
| RP-F3A-CDA-01[ | Brazo dispensador de resina de la Form 3 y la Form 3L | X | ||
| F3-CSF-01 | Kit de sustitución de contactos de detección de resorte de los cartuchos de la Form 3 y la Form 3L | X | ||
| RP-BP-F3-PS-01 (en inglés) | Superficie de impresión reemplazable de la Build Platform 2 para la Form 3 | X | X | |
| RP-F3-FCF-01 (1/2) | Form 3 Cartridge Floor Assembly | X | ||
| F3-CSF-01 | Dedos de resorte del cartucho de la Form 3 | X | ||
| RP-F3-CB-01 (caja de cartón) | Form 3 Cover Bracket | X | ||
| RP-F3-HING-01 | Form 3 Cover Hinge Replacement Kit | X | ||
| F3-FD-01 | Form 3 Display Assembly | X | ||
| RP-F3-FCF-01 (en inglés) | Form 3 Full Cartridge Floor Assembly | X | X | |
| RP-F3-LVS-01 (resina) | Form 3 LevelSense Board | X | ||
| RP-F3-LS-01 (resina) | Form 3 Limit Switch | X | ||
| F3-PKG-REPL (Paquete de recambios para la Form 3) | Form 3 Replacement Packaging | X | X | X |
| F3-XLATCH-01 | Sustitución del pasador de la plataforma X de la Form 3 | X | ||
| RP-F3P-HR-01 (resina) | Form 3+/3B+ Heater | X | ||
| RP-F3B-DISP-01 (en inglés) | Form 3B Display Assembly | X | X | X |
| F3B-PKG-REPL (nombre de referencia) | Form 3B Replacement Packaging | X |
Form 2
| F2-HDW-000119 | Tuerca antirretroceso de la Form 2 | X | ||
| F2-ASM-000083: | Form 2 Cartridge Floor Assembly with Drip Catcher | X | ||
| F2-ASM-000026: | Form 2 Cover | X | ||
| F2-LT-01 | Paquete de herramientas de nivelación de la Form 2 | X | ||
| F2-ASM-000011 | Form 2 Optical Window Assembly | X | ||
| F2-PKG-REPL (en inglés) | Form 2 Replacement Packaging | X | ||
| F2-IM-000022[1] | Tapa de lavado de la Form 2 | X | ||
| F2-CBL-USB (Cable USB para la Form 2) | Cable USB de la Form 2 | X |
Posacabado y accesorios para la impresión 3D SLA
Form Cure V1
| SKU | Producto | América | EMEA | Asia-Pacífico |
| FH-CU-PKG-REPL-ES | Form Cure V1 Packaging | X | ||
| FH-PASM-000008 | Form Cure V1 Power Supply | X | X | |
| RP-CU-TURN-01 | Form Cure V1 Turntable Assembly | X | X |
Form Wash V1
| FH-ASM-000053 | Form Wash V1 Bucket | X | ||
| RP-FW-IMP-01 | Form Wash V1 Impeller | X | X |
Fast Cure
| RP-FCU-CTRL-01 | Fast Cure Control Board | X | X | |
| RP-FCU-LCD-01 | Fast Cure Display | X | X | |
| RP-FCU-LFLED-01 | Fast Cure Left LED Module | X | ||
| RP-FCU-MEM-01 | Tarjeta de memoria de la Fast Cure | X | X | X |
| RP-FCU-PSU-01 | Fast Cure Power Supply | X | X | |
| RP-FCU-RTLED-01 | Fast Cure Right LED Module | X | ||
| RP-FCU-TURN-01 | Fast Cure Turntable Tray | X | X | |
| RP-FCU-UPLED-01 | Fast Cure Upper LED Module | X |
| RP-FA-LINE-01 | Accionador de la cubierta de la Form Auto | X | ||
| RP-FA-QRPN-01 | Form Auto Cover Actuator Pin | X | ||
| RP-FA-ETH-01 | Form Auto Ethernet Port | X | X | |
| RP-FA-SLID-01 | Form Auto Gantry Drawer Slide | X | X | |
| RP-FA-DSHF-01 | Form Auto Gantry Drive Assembly | X | ||
| RP-FA-BUCK-01 | Form Auto Part Release Bin | X | X | |
| RP-FA-TRIP-01 | Form Auto Part Removal Enclosure (Center) | X | X | |
| RP-FA-CATFR-01 | Form Auto Part Removal Enclosure (Left) | X | X | |
| RP-FA-CATR-01 | Form Auto Part Removal Enclosure (Right) | X | X | |
| RP-FA-THD-01 | Form Auto Print Removal Mechanism | X | ||
| RP-FA-COVB-01 | Adaptador de la cubierta de la impresora Form Auto | X |
Impresoras SLS
Fuse 1+ 30W
| SKU | Product | AMER | EMEA | APAC |
| RP-FS1-IR-011 | Fuse 1 Generation IR Sensor V1 | X | X | X |
| RP-FS1-PORO-120V2 | Fuse 1 Generation heater control board (Post Rock board) 120 V | X | ||
| RP-FS1-PORO-230V2 | Fuse 1 Generation heater control board (Post Rock board) 230 V | X | X | X |
1 Sustituida por la RP-FS1-IR-02. El sku original ya no es relevante.
2 Sustituido por el RP-FS1-PORO-02 de doble voltaje.
Fuse 1
