Reinstalación del firmware de la Fast Cure
La Fast Cure de Formlabs almacena su firmware en una tarjeta SD interna. Si ese archivo de firmware se corrompe, la unidad se comportará de forma errática. Por ejemplo, la pantalla táctil puede encenderse, pero no mostrar nada, o la máquina puede volver a su firmware por defecto. Puedes resolver estos problemas retirando la tarjeta SD y volviendo a instalar el archivo de firmware.
Para volver a instalar la última versión del firmware en una Fast Cure:
  1. Descarga e instala la utilidad Win32DiskImager (solo para Windows).
  2. Descarga el archivo de firmware de la
  3. Fast Cure. Extrae el archivo IMG del archivo comprimido.
  4. Apaga la Fast Cure mediante el interruptor situado en la parte posterior de la unidad. Desconecta la Fast Cure de la alimentación eléctrica.
  5. Usa un destornillador Phillips para desatornillar los seis tornillos que fijan la carcasa exterior al chasis. Retira la carcasa exterior para acceder a los componentes internos de la Fast Cure. Coloca la carcasa exterior a un lado.
Tornillos de la carcasa de la Fast Cure de Formlabs
  1. Gira la máquina para poder ver la parte posterior de la pantalla táctil. Localiza la tarjeta SD, situada en el lado derecho de la Raspberry Pi, que está montada en la parte posterior de la pantalla táctil.
Ubicación de la tarjeta SD de la Fast Cure
  1. Retira la tarjeta SD de la Fast Cure y conéctala a tu ordenador.
  2. Abre
  3. Win32DiskImager.
  4. Haz clic en el icono de la carpeta que hay debajo de
  5. Image File (Archivo de imagen). Navega hasta el archivo IMG que has extraído previamente y selecciónalo.
  6. En
  7. Device (Dispositivo), selecciona la letra de la unidad asociada a la tarjeta SD.
  8. Haz clic en
  9. Write (Escribir). Cuando el proceso haya finalizado, la utilidad mostrará el mensaje Write Successful (Escritura completada con éxito).
  10. Cierra la utilidad Win32DiskImager y desconecta la tarjeta SD.
  11. Vuelve a instalar la tarjeta SD en la Fast Cure.
  12. Baja la carcasa exterior hasta que esté encima de la Fast Cure. Asegúrate de no pellizcar ningún cable entre la carcasa y el chasis de la máquina. Comprueba que los agujeros para los tornillos de la carcasa exterior están alineados con los correspondientes agujeros para los tornillos del chasis de la máquina.
  13. Enrosca un tornillo en cada uno de los seis agujeros para tornillos de la carcasa exterior. Aprieta los tornillos con un destornillador de cabeza Phillips hasta que no puedan moverse con los dedos.
  14. Conecta el cable de alimentación a la Fast Cure y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON (ENCENDIDO) para encender la máquina.
  15. Cuando la máquina se inicie, comprueba que funciona correctamente. La pantalla táctil debería mostrar una lista de perfiles de poscurado para las resinas de Formlabs y responder a las entradas si la reparación ha tenido éxito.
Pantalla de la Fast Cure
