Sustitución del fusible de la Form Studio 1
El fusible evita que las subidas de tensión o los cortocircuitos dañen la Form Studio 1. Si el fusible funciona mal o se funde, puede indicar otro problema con el dispositivo. Reemplaza el fusible para restablecer el funcionamiento correcto.
Utiliza esta guía para reemplazar el fusible de la Form Studio 1.
Fusible y caja de fusibles de la Form Cure (2.ª generación).
Materiales necesarios:
  • Fusible de recambio para la Form Studio 1 (5 A, 250 V, 5 × 20 mm)
De otros fabricantes:
  • Destornillador de cabeza plana
  • Cinta de toma de tierra antiestática
Tiempo estimado: 5 minutos
Aviso:
Los dispositivos de Formlabs contienen componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una pulsera antiestática o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Resumen: Prepara la Form Studio 1 y el espacio de trabajo para reemplazar el fusible.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Desconecta la máquina
Apaga la máquina mediante el interruptor situado en la parte posterior de la unidad. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desconectar la máquina de la alimentación antes de continuar.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca las carcasas de la máquina mientras esté enchufada. No vuelvas a conectar la máquina a la corriente eléctrica mientras las carcasas estén desinstaladas.
Extracción del fusible
Resumen: Retira la caja de fusibles para acceder al fusible fundido y retirarlo.
Paso 1: Coloca la máquina
Ubicación de la caja de fusibles
Coloca la Form Studio 1 de forma que puedas acceder a la parte posterior de la máquina. Localiza la caja de fusibles, situada entre el puerto de alimentación y el interruptor de encendido.
Paso 2: Retira la caja de fusibles
Utiliza un destornillador de cabeza plana para hacer palanca contra la caja de fusibles y sacarla de la máquina. Cuando haya suficiente palanca, retira la caja de fusibles de la máquina.
Paso 3: Inspecciona la caja de fusibles
La caja de fusibles contiene dos fusibles: un fusible instalado en la parte posterior y un fusible de repuesto en la parte frontal. Si solo hay un fusible, compra fusibles de repuesto adicionales. La Form Studio 1 utiliza fusibles de 5 A y 250 V de 5 × 20 mm.
Paso 4: Retira el fusible fundido
Retira el fusible fundido de su soporte. Deja a un lado el fusible fundido para desecharlo con los residuos electrónicos.
Utiliza un destornillador de cabeza plana para hacer palanca con cuidado y sacar el fusible fundido de la caja de fusibles.
Instalación del fusible de recambio
Resumen: Instala el fusible de recambio y vuelve a instalar la caja de fusibles.
Paso 1: Sustituye el fusible
Saca con cuidado el fusible de recambio de su soporte en la caja de fusibles. Ten cuidado al retirar el fusible de recambio para no dañarlo.
Coloca con cuidado el fusible de recambio en el soporte, hacia la parte posterior de la caja de fusibles. Asegúrate de que el fusible está completamente asentado y centrado en el soporte. Ten cuidado al instalarlo para evitar daños.
Paso 2: Vuelve a instalar la caja de fusibles
Vuelve a introducir el fusible en la máquina en la orientación correcta hasta que quede a ras de la máquina.
Asegúrate de que la caja de fusibles quede a ras de la máquina.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el fusible de recambio, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la Form Studio 1 y a la toma de corriente. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON (Encendido) para encender la máquina. Se iniciará la Form Studio 1.
Paso 2: Probar la reparación
Introduce los consumibles que falten e inicia una impresión de prueba. Comprueba que la impresión se inicia y se completa correctamente.
