Materiales necesarios:
- Unidad de procesamiento de la luz de recambio para la Form Studio 1
De otros fabricantes:
- Llave Allen de 2 mm Guantes de nitrilo
En las impresoras Form Studio 1, la retroiluminación de la impresora brilla a través de un componente llamado Light Processing Unit (LPU) para imprimir. La LPU contiene un panel LCD y el calentador del tanque de resina, y es una parte clave del sistema óptico de la impresora. La LPU se monta en la placa superior de la impresora y se encuentra debajo del tanque de resina. Una LPU averiada puede hacer que la impresora no imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar la Light Processing Unit.
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la Light Processing Unit.
Paso 1: Usa guantes y prepara tu espacio de trabajo
Ponte guantes. Asegúrate de que haya un espacio de trabajo bien ventilado y libre de polvo alrededor de tu impresora.
Paso 2: Retira la base de impresión
Retira en primer lugar la base de impresión para evitar que gotee resina sobre las superficies ópticas.
Paso 3: Retira el cartucho de resina
Retira el cartucho de resina y cierra la tapa de ventilación para evitar que la resina gotee desde la válvula de mordida y caiga en el interior de la impresora.
Paso 4: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada sobre el módulo LCD y a su alrededor con papel absorbente. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Extracción de la Light Processing Unit
Resumen: Después de preparar un espacio de trabajo limpio, retira la Light Processing Unit.
Advertencia:
Este paso consiste en retirar la LPU, lo que deja al descubierto el sistema óptico de la Form 1 Studio. Mientras la LPU esté retirada de la impresora, asegúrate de que no caiga polvo ni restos dentro de la cavidad óptica.
Paso 1: Afloja y retira los tornillos de retención de la LPU
La LPU está fijada a la impresora con ocho tornillos. Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los ocho tornillos.
Paso 2: Desconecta el cable del calentador
Libera el cable del calentador del tanque apretando la lengüeta del conector y tirando directamente en dirección opuesta a la LPU. Tira de la clavija, no del cable en sí.
Paso 3: Desconecta el cable de la pantalla LCD
El cable plano de la pantalla LCD de la Form Studio 1 va desde la LPU hasta una placa intermedia y, a continuación, desde la placa hasta la impresora. Cuando reemplaces la LPU, también reemplazarás esta placa de distribución, por lo que desconectarás el cable del lado de la impresora de la placa.
En función de la fecha de fabricación de tu máquina, ese conector del cable plano puede estar visible o cubierto por cinta adhesiva. Si el conector del lado de la impresora en la placa de conexión está cubierto:
Cuando el conector inferior de la placa de distribución sea visible, inclina el pasador de cierre para separarlo de la placa y liberar el cable plano. Cuando el pasador esté perpendicular a la placa, en la posición desbloqueada, la cinta se podrá retirar fácilmente.
Paso 4: Retira la LPU
Retira la LPU de la impresora y déjala a un lado para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalación de la Light Processing Unit de recambio
Resumen: Después de retirar la LPU antigua, conecta e instala la nueva.
Paso 1: Prepara la LPU de recambio
Saca la LPU de recambio de su embalaje. Retira con cuidado la película protectora de ambos lados de la LPU.
Paso 2: Conecta los cables de la pantalla LCD y del calentador
Coloca la LPU de modo que los conectores estén orientados hacia la parte frontal de la impresora. Inserta el cable plano de la nueva LPU en el puerto abierto del conector. Asegúrate de que el cable plano no esté retorcido ni doblado. Gira el cierre hacia abajo para bloquear el cable plano en su sitio.
Enchufa el cable del calentador del tanque en el conector de la LPU. La lengüeta de plástico debe encajar en su sitio para fijar el cable.
Paso 3: Monta la LPU
Baja lentamente la LPU hasta colocarla en su sitio sobre la placa superior de la impresora. Asegúrate de que los cables de la pantalla LCD y del calentador entran en sus correspondientes agujeros de la placa superior y no quedan pellizcados debajo de la LPU.
Paso 4: Comprueba la alineación de la LPU
Comprueba que el espacio alrededor del borde de la LPU es uniforme alrededor del componente y que los agujeros para tornillos de la LPU están alineados con los agujeros para tornillos correspondientes de la placa superior. Cuando la LPU esté colocada correctamente, no debería moverse más de 3 mm en ninguna dirección al empujarla.
Paso 5: Revisa el sistema óptico de la impresora
Antes de fijar la LPU en su sitio, comprueba que funciona correctamente y que no hay nada que bloquee el recorrido óptico.
Atenúa las luces de tu espacio de trabajo. Esto facilitará la visión de la luz de la unidad de retroiluminación y la determinación de si funciona correctamente. Coloca una hoja de papel sobre la LPU para proteger tus ojos de los rayos UV. Deja la cubierta de la impresora abierta después de colocar la hoja de papel sobre la LPU.
En la pantalla táctil, ve a Settings > Tools > Inspect optics (Ajustes > Herramientas > Inspeccionar sistema óptico). Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla. Inspecciona el papel. Si la unidad de retroiluminación y la LPU funcionan con normalidad, el papel debería iluminarse levemente de forma uniforme. Si el papel no parece iluminarse en absoluto, es posible que el entorno sea demasiado luminoso. Baja la intensidad de la luz ambiental o utiliza un papel más fino y vuelve a inspeccionar la retroiluminación.
PulsaDone (Hecho) para apagar la unidad de retroiluminación y la LPU y finalizar la prueba.
Paso 6: Asegura la LPU
Inserta un tornillo de la LPU en cada uno de los ocho agujeros para tornillos del componente. Aprieta los tornillos en el orden indicado con una llave Allen de 2 mm hasta que estén bien ajustados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la LPU de recambio, realiza las calibraciones finales y reanuda la impresión.
Paso 1: Alinea la base de impresión
En la pantalla táctil, pulsa Settings > Tools > Align build platform (Ajustes > Herramientas > Alinear la base de impresión). Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Introduce los consumibles que hagan falta y carga e inicia una impresión. Comprueba que la impresión se inicia con normalidad y que las piezas se imprimen correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs para compartir los resultados del procedimiento.
